278071
778
42
321
Регистрация: 05.05.2015 Последняя активность: 31.07.2018 11:04
Сказал(а) спасибо: 14
322
Регистрация: 24.04.2012 Последняя активность: 23.11.2018 18:43
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
323
Shara, Бери два, а то возьмешь в руки - дарить жалко будет
А лучше три, один жена отберет
[Исправлено: Alex Ko, 28.02.2016 в 23:23] |
324
Кстати, по поводу DQG, как визуально определить разряженность лития? Ато заказал аккумы 10440 - боюсь переразрядить.
326
328
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Вот ее почти незаметно.
Бывает нечетко работает. Не разряжал до такой степени, но полагаю, что когда пропадает разница между старшим и младшим режимами, можно менять
click Поможите, люди добрые!!! |
329
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 562 раз(а) в 358 сообщениях
330
Старожил
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
А у Вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами? (с)
dr-wassup.ru |
331
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 05.12.2025 15:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1403
Поблагодарили: 715 раз(а) в 398 сообщениях
И такие у меня есть, но они без защиты. С защитой нашел только ROBITON Li10440 (350 mAh 3.7V) (тут (купон fonarevka действует -10%) |
Alex Ko (29.02.2016)
332
Регистрация: 07.07.2012 Последняя активность: 13.10.2020 11:37
333
Так это я и писал
![]() Цитата:
Я думаю, что бы посадить в ноль банку, нужно бросить на какое-то время уже совсем еле горящий диод, не заметить, что в руках уже не фонарик а бычок сложно. В принципе можно посчитать, до какого напряжения на аккумуляторе, XP-G2 все еще будет гореть. Если я ошибаюсь, пускай меня поправят более опытные товарищи. |
335
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 05.10.2023 12:07
А защиты в фонаре получается нету?
336
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17654
Поблагодарили: 39864 раз(а) в 14744 сообщениях
Грубо говоря, если аккум просел до 2.7V, то и на диоде не может оказаться больше 2.7V - а на 2.7V диод будет светить уже совсем тускло, что сложно не заметить. Если же речь о фонарях на ААА/10440 - то у них есть повышающая схема, которая умеет повышать напряжение аккума до нужного диоду (иначе как бы они завелись от 1.5V?). А значит, даже при 2V на аккумуляторе драйвер будет старательно выдавать на диод сколько сможет, и ощутимая просадка яркости появится уже только при глубоком разряде, когда в батарее совсем уж не останется энергии. Это действительно рискованно, поэтому в таких фонарях настоятельно рекомендуются использовать аккумуляторы с защитой. |
337
Пока что по просьбам с BLF они сделали 2 доп. цвета корпуса (зелёный и оранжевый) и готовятся выкатить такой же в медном корпусе, для эстетов-поклонников меди и бронзы.
Так что да, за деньги они многие вещи делают. |
338
Скорее всего. Видимо защищенные 10440 никто не использовал ранее, а беззащитные было жалко испытывать. Фонарестроители могли бы и "блымалку" сделать ниже 2,7В.
Интересно именно по DQG, обычно фонарь который может работать и на литии, светит на нем намного ярче, чем на NiMh, а в DQG ведь какая-то хитрая схема, которая выдает одинаковую яркость (после степ-дауна на литии), что на никель-металл-гидриде, что на литии. Задействуется ли там "повышайка" неизбежно, после падения напряжения лития, или работает как "линейник"? |
339
То есть в фонарях с подобной электроникой или есть так или иначе реализованная защита - или ее нет, и тогда лучше юзать защищенный аккум. |
340
Впрочем, справедливости ради добавлю, что я года два постоянно носил в городе в качестве EDC фонарь на защищенной 14500 - и за это время у меня ни разу не срабатывала защита аккума. Пользовался я этим фонарем постоянно, но обычно понемногу, а где-то раз в одну-две недели проверял мультиметром напряжение и при необходимости ставил банку на зарядку.
То есть если фонарь используется понемногу, и не лень периодически проверять напряжение/ставить на зарядку - то нет ничего страшного в юзе незащищенных аккумуляторов при повышающей схеме. И даже если один-два раза за год случайно доведете банку до сильного разряда - вряд ли она вот прям сразу умрет. Тем более, что при полном-полном разряде в ноль действительно можно заметить какую-то просадку света, когда аккумулятор уже почти совсем пуст, что позволит уберечь его от полной гибели, он будет только "ранен". И даже если, скажем, один аккум за год все-таки сильно переразрядится и умрет - не велика потеря, в общем-то, лишь бы только это вовремя понять и своевременно отсеять его от живых. Вот если предполагается активное использование, или длительное использование без подзарядки - тогда да, лучше ставить защищенные аккумуляторы... А еще лучше в таких случаях использовать другие фонари - или со специальной защитой аккумов, или просто с малоопасной с точки зрения переразряда схемой. [Исправлено: fnksb, 01.03.2016 в 15:51] |
SHELLes (01.03.2016)
