Просмотров в теме 153972   Ответов в теме 369   Подписчиков на тему 66   Добавили в закладки 6
Старый 13.09.2019, 11:09   321
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: skilhunt h02 перестал переключаться
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
это в режиме омметра ведь 1 должна сменяться 0?
Нет. В режиме вольтметра. 1 - больше половины напряжения питания, 0 - меньше.
ps а какая там маркировка контроллера не могу разобрать.
pic12f1822
Wu-Tang (14.09.2019)
Старый 14.09.2019, 03:09   322
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
ceramic,
спасибо, попробую поковыряться тогда.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2019, 22:20   323
corvo07
Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 22
Подскажите пожалуйста емкость керамики которая на кнопке. При пайке обломился. Без неё глючит, при выключении снова включается.
corvo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2019, 02:34   324
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от corvo07 :
0,1mF
corvo07 (19.09.2019)
Старый 19.09.2019, 10:04   325
corvo07
0,1mF
Спасибо
Старый 08.11.2019, 07:22   326
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ceramic,
в общем проверил все элементы, все рабочее, куда уже копать дальше не знаю.
Старый 08.11.2019, 17:53   327
ceramic
Аватар для ceramic
Так не бывает. Что-то да неисправно. Плата и пайка, кстатит, тоже элементы драйвера.
По цепочке все проверять.
Подать питание и смотреть, есть ли питание на МК, есть ли сигнал с кнопки на МК, есть ли напряжение с делителя (для измерения напряжения аккума), есть ли реакция МК на нажатие кнопок (подается ли разрешение на запуск понижайки, появляется ли ШИМ сигнал для регулировки яркости), запитана ли понижайка, и т.д.
Что-то обязательно да найдется.
можно с обратной стороны идти -- проверить напряжения на понидайке, принудительно притянуть сигнал запуска к плюсу питания, проверить выход с понижайки на полевик, и т.д.
Wu-Tang (08.11.2019)
Старый 08.11.2019, 20:39   328
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Есть пара драйверов на 21мм под народную прошивку. Могу собрать если кому надо.
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 21:40   329
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
ceramic,
мне знакомый, который чисто пайщик много лет в кб, но не разбирается в схемотехнике, пропаял все там заново )))
говорит, что чип похож на транзисторную сборку.
проверил, все что вы писали, ничего не выявилось, а на большее ни у меня, ни у него знаний не хватает. (((
найти бы кого, кто смог бы найти причину и пофиксить.
Старый 12.11.2019, 07:17   330
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Wu-Tang (13.11.2019)
Старый 12.11.2019, 10:12   331
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
от флюса, если он активный, избавился?
Старый 13.11.2019, 07:46   332
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
а у меня же h02, а там под h03 или неважно?
странно, что нет перпендикулярной платки, как в моем.
Olegik,
они в кб юзают фкт, я посмотрел разобрал, сделал конечно по вышке все
Старый 13.11.2019, 07:55   333
за счет этого он и надежнее
говорят что подходит. у меня, хвала ктулху, ни того ни другого нет.
Wu-Tang (14.11.2019)
Старый 14.11.2019, 03:03   334
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
galex,
разумно, убрать этот перпендикулярный аппендикс, зачем его вобще изначально сделали.
значит кто-то уже ставил от 03 на 02 и успешно?
Старый 14.11.2019, 06:14   335
Mark69
Последняя активность: Вчера 14:46
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
galex,
Нормально встаёт от 03, как родной. Вообще ставил от найткора хц 30, он чуть меньше в диаметре, но гайкой затянулось все нормально, человек пользуется.
Старый 14.11.2019, 06:30   336
там дроссель больше, с меньшим активным сопротивлением, кпд преобразования чуть лучше.
а зачем... ну так скилхант же. они вон только спустя 5 лет додумались добавить вторую линейку с человеческим управлением. и то не по умолчанию.
Старый 03.12.2019, 14:56   337
rv79
Последняя активность: 15.03.2021 08:16
Добрый день всем!
Прошу помощи у знающих людей.
Skilhunt h02 перестал переключаться на третий и четвертый режимы. Точнее он переключается, но яркость при этом не меняется. Физическим воздействиям не подвергался. Первый и второй режимы работают как надо, стробосткоп, включение и выключение тоже работают штатно. Прогрел феном и пропаял весь драйвер. Ничего не поменялось. На нем, кстати, нет ни компаунда, ни клея.
Может быть знает кто куда копать? Или схемой поделитесь?
Спасибо!
rv79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 08:28   338
Посмотреть сообщение Сообщение от rv79 :
куда копать?
поменять аккумулятор
Старый 04.12.2019, 10:52   339
rv79
Это первое что я сделал. Увы, проблема не в аккумуляторе.
Старый 04.12.2019, 11:27   340
Увы
если это нормальный аккумулятор, а не "из ноутбука, но очень хороший", то смотрите контактное кольцо драйвера с корпусом, контакт пружины в хвостокрышке, пайку пружины к драйверу. чистоту всех контактирущих поверхностей.
дополнительно пропаяйте токоизмерительный резистор.
покупался новым такой? или с рук
Время генерации страницы 0.14024 секунды с 16 запросами
