154778
620
30
321
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
322
Регистрация: 15.09.2011 Последняя активность: 13.10.2021 20:40
Сказал(а) спасибо: 11
323
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
sashik (16.11.2015)
324
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
К сожалению не мерял, но по ощущениям, шурик стал резвее и мощнее. на никеле я в основном юзал трещотку за 13 единиц из 17, а на литии устаканился на 5-7 единиц с тем же результатом. Ток померить смогу в понедельник, шурик на работе остался.
325
326
327
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
329
ага, при последовательном то соединении... и давно ?
330
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Patolukas,
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
331
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: 17.10.2025 23:17
Сказал(а) спасибо: 6654
Поблагодарили: 36006 раз(а) в 16633 сообщениях
332
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
333
Я имел в виду что общая токовая нагрузка равномерно распределяется по пяти банкам при 5S1P!!! И пяти дохлым банкам проще отдать 15А, чем к примеру трём!
334
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Patolukas, вы неправы
335
Patolukas, при NS1P распределится не ток, а напряжение.
336
Но с 5 последовательных дохлых банок проще вытянуть 15А, чем с 5 параллельных дохлых банок. Разве не так? При S подключении - напруга выше - токи меньше. При P подключении - напруга меньше - токи выше на каждый элемент. Может не так выражаюсь, но 5 дохлых последовательных банок легко отдают до 15А, а пять параллельных дохлых этих же банок с трудом вытягивают 3А( но сумарная ёмкость гораздо больше).
337
[Исправлено: stradivarius, 14.11.2015 в 15:59] |
338
Полезная статейка! Понял что заблуждаюсь! Просто и доступно описано! Спасибо!
340
Начиная с того, что при паралельном соединении, на нагрузке 200 Ом, ток будет одинаковый и для одной и для трех и для десяти батареек. Аналогично и для посоедовательного соединения -- текст явно написан делетантом с кашей в голове. И для смешанного соединения -- вместо 3S2P нарисована 2P3S. 2P3S применяется иногда. Но только тогда, когда физически невозможно (очень сложно) правильно сделать смешанную батарею. ЗЫ хотя польза от статьи есть. -- Вы поняли, что заблуждались. [Исправлено: ceramic, 14.11.2015 в 16:49] |
