425333
530
32
321
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Tamagotchi (08.08.2016)
322
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
323
324
хомяк-лайтфайтер
326
DooMmen, Тут вот Жером захотел странного. Вроде как в питерской версии режимы можно переключать короткими кликами до тех пор, пока их число меньше минимального для входа в скрытые режимы. Немного изменил код, при этом размер даже немного уменьшился и для числа основных режимов, не равного 4 код вроде как не увеличивается. Когда-то MSS хотел такого.
Изменения: Код:
register uint8_t saved_mode asm("r14");
Код:
static NOINLINE void input_mode(void)
all_off();
delay_ms(150);
mode_saver = 0xAA;
#ifdef MODE_SET_LEVEL
current_mode = saved_mode;
#endif
Код:
static INLINE void decode_mode(void)
if (IsNewMode()) // если короткое отключение,...
if(!short_off_counter)
if(mode_saver == 0xAA)
mode_saver = 0;
current_mode = saved_mode-1;
else
saved_mode = current_mode;
current_mode++;
short_off_counter++;
327
хомяк-лайтфайтер
DooMmen,
vdavid, Код:
static INLINE void initialize(void)
cli();
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x01; // устанавливаем делитель тактовой частоты
При частоте контроллера 9.6МГц - ШИМ 17.9кГц Код:
cli();
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x02; // устанавливаем делитель тактовой частоты
При частоте контроллера 9.6МГц - ШИМ 8.88кГц |
328
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Подскажите пожалуйста, а тиньку новую надо или старую можно очистить и прошить?
329
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Старую можно
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Den200 (24.08.2016)
330
http://g03.a.alicdn.com/kf/...
http://olx****/obyavlenie/no... А эти драйверы можно сделать под прошивку Тамагочи? |
331
Если там тини13 то можно. Один из них 20мм
Den200 (24.08.2016)
332
Den200 (24.08.2016)
333
А на том что 17 ммтри звезды вместо 4. Принцип перерезания дорог такой же? Просто у меня нет образца к каким ножкам Тини паяться
[Исправлено: Den200, 24.08.2016 в 18:38] |
334
335
Извините. Пока сочинял текст, Вы уже ответили и ли так прочитал с телефона не удобно. Вопрос отпал
[Исправлено: Den200, 24.08.2016 в 18:49] |
336
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 06.05.2018 12:38
Сказал(а) спасибо: 27
Добрый день!
Захотелось и мне сделать DIY из тушки Конвоя, нейтрального света и нормального драйвера. Прочитал темы про народный драйвер и увидел, что можно на базе его прошивки сделать "под себя", без ШИМ. Ну и попрактиковаться в разработке "своего" однокнопочного интерфейса для фонаря). Вопрос к автору и всем, работавшим с кодом прошивки: в строке, например, #define Mod0001 do {leds_off(); OCR0A = 0x01;} while (0); какая была необходимость оформлять макрос именно так? Нужен холостой такт после работы с портами? Компилятор "соптимизирует" и удалит ненужную проверку? Или это осталось с "начала времен", когда автор написал "это мой первый проект под AVR Studio", и никто не парится, потому что работает
337
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
LJek, я вообще на асме пишу, а этот проект мне понравился и пришлось вникнуть, так-что я даже не задумывался что там что-то не так. А как правильно?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
338
339
340
LJek, И чем же оно оптимальнее того, что есть? Размер кода уменьшился? Нет? Ну тогда ответ прост:"Работает - не трогай".
