170852
393
35
321
Сказал(а) спасибо: 78
Точно, у ТР4056 защита от переполюсовки аккумулятора не заявлена. Извиняюсь за дезинформацию.
322
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Значит двигаюсь в правильном направлении. Когда придут , запилю по озвученному сценарию , если будет работать норм , то залью платки чем-то вроде эпоксидки или термоклея . Если бы была защита от КЗ , вообще цены бы не было
323
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
324
Т.е КЗ магнитиков можно не бояться ?
325
326
Я про плату и спрашивал , а чтобы акк замкнуть , имхо , нужно иметь две левые руки или поймать сильное невезение
327
Тогда получается, что если с нагревом всё будет норм , то платы можно смело заливать - ни КЗ ни реверс им не страшны и чинить будет нечего(теоретически) ?
328
329
Это я помню, если она гальванически развязана со схемой ( если что , подрежу лишние дорожки ), прицеплю платки на медную полоску для лучшего теплоотвода . В общем буду посмотреть , лишь бы только приехали
330
Получил платки , пока жду микросхемы , возник вопрос к знатокам - подскажите (или ткните носом ,где написано ) , до какого предела нужно снижать ток на каждой плате , чтобы и им было хорошо и зря не набирать из них гирлянду(мне видится где-то до 750 мА на каждую ) ? Сейчас заряжаю акк 2200 мА/ч , планирую приобрести несколько 3500 для Скилханта . Каким вообще током оптимально заряжать литий , чтоб безопасно для него и не "тошнить" до утра ?
Заранее благодарен за ответ
331
смотрите в даташите. обычно от 0.5 до 1С [Исправлено: galex, 14.01.2018 в 11:15] |
332
Гранмерси , ещё вопрос , как отразится на слаботочном USB подключение такой гирлянды ? Дома у меня зарядки 750-1000мА , на работе БП от компа (там 20А по шине 5В ) , закралась мысль собрать две платы , одна из которых будет подключена по питанию через диод Шоттки . Дома заряжаю от одной платы , на работе от двух (просто включив разъём в ту или другую плату ). Есть ли смысл переживать за зарядники или это напрасно ?
333
если есть ограничение тока - будет заряжаться им. или сработает защита и не будет заряжаться. или сгорит. а плате без разницы.
у меня на одном компьютере 1.8А по усб порту отдается, на другом 1.5. а у кого-то выгорают хабы. если это отдельный усб БП, то там либо защита есть, либо будет такая просадка напряжения, что ток выше максимального не пойдет |
334
Я себе так это и представлял в теории , буду делать как задумал , на всякий случай
335
Подскажите , каким эквивалентом заменить аккумулятор , чтобы измерить ток , выдаваемый платой ? Перепаял резистор на одной плате ( поставил 1,8кОм ) и решил измерить ток , подключил акк , мультик показал 120мА , напряжение не померял - отвлекли на работе . Ток заряда ведь зависит от состояния аккумулятора , может проще подключать заведомо севший акк ?
337
Ок , срочно посажу один акк и понесу на работу для опытов
338
Сегодня заменил микросхемы и резистор на двух платах и собрал их до кучи . По отдельности выдают 620мА , в сборе (одна запитывается через диод Шоттки ) мультик показывает 1,02А . Измерял по быстрому неважным мультиком со стрёмными проводами . В дальнейшем буду проводить измерения получше . Проверил работу на КЗ и переполюсовку акб - всё работает , нагрев несильный.
В принципе, проведённой работой доволен, буду перепаивать все платы- сотрудники клянчат и себе |
340
Да , всё, как советовали выше . Резистор заменил на 1,8кОм , ток по расчёту должнен быть 680мА , а по факту 620
