Просмотров в теме 386906   Ответов в теме 892   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 05.01.2016, 15:37   321
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство ML-102 (Часть 2)
Вопрос по 9й версии - у всех при подключении к зарядке без акка, один за другим, загораются 5 зеленых диодов внутри и начинает моргать последний? Синий при этом не горит, а при вставке акка начинает слабо тлеть.
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 20:07   322
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
Подтверждаю. Именно так.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wxp (05.01.2016)
Старый 05.01.2016, 20:23   323
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от FIL62 :
Моя ML-102 V9 заряжает до 4,22 В. Если на ночь оставить не перезарядит ли?
Мультиметр поверенный? У среднестатистического китайского мультиметра ИОН плавает +-дофига.
Старый 06.01.2016, 00:45   324
wxp
Аватар для wxp
Моя v9 заряжает ncr18650a до 4.14В
Но это все фигня, вот вам задачка - имеются Саньо 2200мач из батареи ноута, 101я с перепаянным резистором на ток 2А заряжает их без вопросов, батареи теплые. 102я v9 их тоже заряжает, но доводит до температуры "обжигает руку", держать в руках батарею невозможно! По доктору ток всего 1.5А, вообщем что-то в ней не ладно...Естественно ncr18650a чуть теплые.
З.Ы. Вообщем место v9 в рюкзаке, как резервный powerbank.
[Исправлено: wxp, 06.01.2016 в 02:11]
Dali (06.01.2016)
Старый 06.01.2016, 06:14   325
Paprika80
Последняя активность: 22.11.2019 20:23
По умолчанию
нет. не в этом случае.
использовать можно. заряжать промороженный ниже 0 градусов аккумулятор не стоит.
Тоесть если этот акб побывал на морозе его нельзя больше заряжать или нельзя заряжать пока он приморожен? (тоесть пока он не приобретёт температуру выше 0) Уточните плиз, а то не совсем понял.
[Исправлено: Paprika80, 06.01.2016 в 06:16]
Paprika80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 07:03   326
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: Вчера 12:18
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Paprika80 :
после отогрева заряжать можно и нужно. пока холодный- нежелательно.
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 08:58   327
Последняя активность: Вчера 21:36
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
не рекомендуется заряжать аккумуляторы при температуре окружающей среды (а значит и самого аккумулятора) ниже 0 градусов по цельсию.
когда температура окружающей среды выше - заряжать можно (аккумулятор в процессе сам подогреется), но лучше подождать, пока он естественным путем перевалит за ) градусов.
никто не запретит заряжать и при меньших температурах, если очень хочется. но:
1. заряд при низких температурах неэффективен
2. аккумулятор быстрее деградирует
mic1968 (25.04.2018)
Старый 06.01.2016, 12:11   328
FIL62
Последняя активность: 18.01.2025 12:33
Мой на реальных 4,22 показывает 4,15V, сверял у разных мастеров.Так что на этом напр. добавляю 0.07V.
FIL62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 07:11   329
Paprika80
Ясно. Спасибо.
Старый 08.01.2016, 18:38   330
FIL62
Прошу совета. Нашёл дома древний сетевой адаптер ( или зарядка, не знаю как правильно назвать), от какой-то приставки. Параметры 230vac/20ma; 9,3vac/210ma. Если к ней припаять микро юсб, то можно ли воткнуть её в ML 102-V9 для зарядки ААА. Понравились 210ма, но смущают 9,3в.
Старый 08.01.2016, 18:48   331
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А меня смущают ААА
Старый 08.01.2016, 18:50   332
Miller ML-102 Universal USB Smart Charger
https://ru.wikipedia.org/wi...
напряжение питания для периферийных устройств — 5 В
если коротко выразиться - попробовать можно
- можно ли совать в точилку для карандашей палец?
- нельзя.
- а если захочется?...
- НЕЛЬЗЯ!
- чо орете?... понял я всё... а если допустим не палец, а другую часть тела?...
[Исправлено: blindnick, 08.01.2016 в 18:53]
FIL62 (08.01.2016)
Старый 08.01.2016, 19:13   333
Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
Можно, но только один раз.
zazara на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 19:27   334
FIL62
blindnick, Спасибо за ссылку, но там столько букв...., а я уже всех и не помню. Главпое понял, что в ML 9,3в совать не надо. Жаль адаптер,- маленький, тяжеленный, сейчас таких и не делают. Буду подумать, куда пристроить эти 9,3в.
zazara, тоже спасибо, понял.
[Исправлено: FIL62, 08.01.2016 в 19:29]
Старый 08.01.2016, 20:09   335
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Дело не только в 9 вольтах, там на выходе еще и переменный ток (АС).
FIL62 (08.01.2016)
Старый 19.01.2016, 19:45   336
uazdan
Последняя активность: 11.11.2019 21:34
Подскажите друзья, вот получил ml-102 последней девятой ревизии. Вставил акум из ноутбука соньки, зеленый. Так вот четыре светодиода горят, а пятый мигает зараза уже часа четыре, все никак не угомонится. Может с акумом что не так?
uazdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 20:15   337
tir84
Аватар для tir84
Последняя активность: 02.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
uazdan, скорее всего аккумулятор уже порядком уставший, то есть для нормального использования не пригоден.
[Исправлено: tir84, 19.01.2016 в 20:17]
tir84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 20:58   338
uazdan
Посмотреть сообщение Сообщение от tir84 :
Привет! Благодарю!
Тревога видимо была преждевременна.
Все аккумы зарядились до пяти диодов.
Себе оставил три штучки аккумуляторов.
Похоже все живы. Проверит можно как нибудь?
Старый 20.01.2016, 04:33   339
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Всю тему не осилю, вопрос простой.
Версия 8, в ТТХ указано: Output current to various devices: 1200mA
Подключаю к смартфону через USB Detector, шнур родной Самсунг, позволяет больше ампера вливать и другой тоже.
Детектор показывает максимум 0.38 А. И ни граммом больше.
Аккум незащищённый 20А\10А.
В чём может быть проблема?
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 04:42   340
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Самсунгам нужна определённая кодировка(напряжения/резистори на Data- и Data+) , попробуй другие кабеля... И на форуме упоминалось где-то в теме про зарядки какая должна бить кодировка
(щас не найду так как сижу с телефона и немного пьяный)
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Dima.shym, 20.01.2016 в 04:44]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mic1968 (25.04.2018), proba999 (20.01.2016)
Время генерации страницы 0.13270 секунды с 16 запросами
