169497
367
24
321
Т.е. FL33 есть лишь для ждунов и на складах Ваших официальных дилеров (а существуют ли официальные дилеры, у которых сейчас реально купить фонарь)? Человек с улицы больше не может напрямую в лабе приобрести FL33 и больше никогда не сможет, даже если в ждуны лет на 10 инвестируется?
322
закрыто
[Исправлено: lux-rc.com, 21.09.2015 в 13:28] |
323
закрыто
Обновился программатор.
1. Добавлены прошивки-шаблоны, которые меняют закрытые для простых пользователей параметры. Разумеется в безопасную сторону. Такие прошивки отмечены желтым цветом в меню загрузок (Load), их нельзя ни удалять, ни редактировать. Значит как этим пользоваться. Сначала нужно залить в фонарь прошивку-шаблон. Она правит закрытые параметры. Такие программы очень короткие и заливаются в несколько секунд. Если это не сброс к заводским настройкам, то фонарь после этого сразу включится в режиме программирования и нужно сверху "накатить" уже Вашу рабочую программу. 55С Temperature Cutoff - Более "холодная" настройка тепловой отсечки - 55 градусов на модуле. Фонарь в таком варианте обычно прогревается до 45-50С в зависимости от корпуса и качества теплового интерфейса модуль-корпус. Fast Switch Timing - Быстрая настройка кнопки (переключение режимов происходит при клике на кнопку не длинее 0.35 сек) Reset To Factory Settings - "Заводская" прошивка. Включает базовый набор режимов (все 4, две группы), отсечка по температуре 65С, скорость кнопки 0.65 сек. Лимиты мощности не трогает. 2. Добавлены предупреждения и необходимые литимы в случае питания парой CR123A. Одноразовые батарейки не способны отдавать десятки ватт мощности, а перегрузка чревата перегревом и даже, говорят, может случится возгорание. Для пары CR123A установлен жесткий лимит 8.8Вт выходной мощности. Кроме этого есть ограничения в сигналах, подсказки помогают правильно выбрать настройки для этого типа питания. ----------------------------- Хочу сказать всем пользователям спасибо за внимание к новому сервису. Ваши замечания и пожелания помогают программатору становиться удобнее и полезнее. В базе уже зарегистрировано 256 программ-прошивок, что даже больше, чем модулей, которые мы пока собрали. PS. Оказывается кто-то уже озаботился температурными настройками, в этом посте ссылки на прошивки с шагом 5С от 30С до 65С. Железо позволяет делать и больше, вплоть до отмены контроля, но по понятным причинам это оставлено только для спецов. [Исправлено: lux-rc.com, 24.09.2015 в 11:42] |
324
Отпишусь.
Получил на днях модуль. Первый раз держу в руках продукцию лабы. Берешь в руки и страшно, вдруг че-нить повредишь, плотность монтажа поражает мой неокрепший мозг). Редом выглядит очень круто, cree можно поучиться у московских умельцев. Центровка диодов на высоте, у меня замес, но цветовых переходов даже с 10507 плчти не видно. Сначала хотел поставить в корпус с кнопкой, поставил, но все пошло как-то не так, все не нравилось. В итоге сейчас модуль живет в дкуге 1 версии, на медном пятаке, в режиме 30ватт отрабатывает меньше минуты, после чего его и в руках-то уже держать сложно) сильно горячий) Теперь что не понравилось. Для меня очень сложно перейти в режим программирования, хотя в последний день получается уже намного лучше. Но это фиг с ним, нужно только с начала, чтоб все режимы подобрать. Шпеньки отвалились, хотя не перегревал сильно. Пришлось к площадкам паяться, а это страшно. У девиатора вроде тоже отвалились, насколько я знаю. Так что лучше разьемы ставить, но их у меня нет. Далее. Иногда при разрыве питания не всегда переходит в следующий режим, остается в том же, что это я не знаю, мож какая защита от дребезга, но неприятно. А так, в целом и общем-очень прикольно),если не прав в чем-то - поправьте. Фоток переделки не делал, времени небыло, торопился, фотку с оранжевым светиком могу кинуть. |
ARC'TERYX (02.10.2015)
325
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Киньте фоток каких...
326
Вот
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
ARC'TERYX (02.10.2015), Deviator2x (04.10.2015), Linx (02.10.2015), lux-rc.com (02.10.2015), yurezz (02.10.2015)
327
закрыто
конечно разъемы. Хотя в FX серии мы паяем к пинкам, но это не сразу приходит. Кстати, пеньки хрен бы с ними. У меня один подопытный сильно попортился, после того как мелкая капля флюса случайно осталась на линзе светодиода. При пайке такое получится может запросто. Буквально за пару минут работы в 30вт эта капля сгорела и прожгла линзу до кристалла.
Так что все паятельные работы на модуле лучше не производить. Это как бы уже очень давно говорено, со времен 333го. [Исправлено: lux-rc.com, 02.10.2015 в 18:41] |
kesha101178 (02.10.2015)
328
Я видимо что-то не понимаю в работе модуля или я его повредил?
Вот видео, 2 аккума, застревает в последнем режиме, памяти нет. |
329
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 22:09
Сказал(а) спасибо: 1498
При использовании высокотоковых, проблема пропадает. |
330
закрыто
PS. А вообще меня подмывает переписать "переключалку". Есть идея нового алгоритма, который склоее всего будет менее восприимчив к дребезгу, плохому тепловому интерфейсу и т.п. PPS. А еще был случай, чел настроил три подряд предельных режимов. В итоге оно у него "плохо переключалось", но на самом деле переключалось, но следующий режим был как предыдущий. [Исправлено: lux-rc.com, 03.10.2015 в 00:04] |
331
lux-rc.com, не, модуль не в воздухе, действительно на свежих акках работает хорошо
332
закрыто
Но эту часть все-таки я думаю переписать, есть мысля как обустроить это получше. Заодно и пин-код будет проще вводить. Несколько чел жаловались, что без видоса с примером вообще никак не получалось ввести PIN [Исправлено: lux-rc.com, 03.10.2015 в 13:28] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
333
предложение на уровне идеи, сам не уверен в целесообразности, но вдруг?
есть три режима "памяти" -без -гибрид -с памятью добавляем еще один, пусть он называется "перебор". суть такова: замыкаем силовую цепь, режимы меняются по кругу, короткое размыкание-замыкание останавливает перебор на текущем режиме. бред? или имеет место быть как идея? |
lux-rc.com (09.10.2015)
334
закрыто
у меня с личным фонариком путь использования режимов памяти был такой. сначала я по привычке пользовался фонариком без памяти, режимы выставил по нарастающей. Потом мне оказалось удобнее использовать обычную память. 90% времени фонарь работал в условно среднем режиме, поэтому каждый раз переключаться в него с минимума стало надоедать. А сейчас я "дорос" до гибридной памяти. Причина простая. Я в самый конец линейки режимов затолкал "таймер" (раз в секунду яркая вспышка, использую его на турниках вместо секундомера - так удобнее). И чтобы не наступать в него каждый раз перебирая режимы перешел на гибрид. Удобно. Хотя к гибридной переключалке есть пожелание. Сейчас нужно довольно шустро переключаться не задерживаясь. Стоит задержаться на секунду - опять сбрасывает к первому. Новое понимание гибридного режима пришло с его практическим использованием. Гибридная переключалка должна давать больше времени на то, чтобы оценить режим и если что щелкнуть на следующий. Где-то секунд 5 я думаю. Какие будут мнения? PS. Вы как-то ничего не рассказали нам о "попугаях" |
335
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
С другой стороны, для 4-5 режимников со стартом в мунлайте звучит разумно. /были когда-то такие телефоны Sagem, у которых текст СМС набирался не многократными нажатиями, а удержанием с автоперебором букв. В реальности ужасно медленно и неудобно. //Но если как один из вариантов в настраиваемый модуль, то вай нот. особенно для фонарей с затрудненным разрывом цепи, вроде DQG
kesha101178 (09.10.2015)
336
lux-rc.com, оптика стоит не стандартная, чуть полированная 10511, так свет мягче. попугаи замеряю, скажу, но это условно же все, света на 30 вт много, тряпку черную прожигает быстро)) оттенок замеса понравился, приятный мне лично очень. корпус слабый для такой мощи, прогревается в комнате очень быстро, 30вт это для ВАУ, КАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ И МОЩНЫЙ, а так хватает 8.8вт за глаза.
скорость автоперебора в программатор же можно завязать на скорость отклика кнопки. да, получается первый режим двойным кликом. |
337
закрыто
Как вариант можно "запоминать" последний выбранный. Т.е. при первом включении загорается последний выбранный режим, а коротким прерыванием питания мы включаем режим перебора.
338
lux-rc.com, да как вариант можно, правда, мне удобнее всегда с первого.
получается, это не режим памяти, а отдельная "галочка" [автоперебор]. идея вроде совершенно новая, ее б на практике посмотреть как-то..например, с прямой кнопкой это выглядело бы так: придавил, пошел перебор, отпустил в нужном режиме и зажал до клика. всегда, для выбора любого режима два замыкания кнопки-перебор и фиксация. |
339
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 527 раз(а) в 335 сообщениях
Как то было время - обсуждался вариант программирования модуля без использования сайта - приложение под iOS или хотя бы под Windows. Сайт тоже штука не очень надежная, сайты бывает что и валятся. А иногда интернета нет под рукой - а перепрограммировать модуль очень нужно - в лесу например (модуль с силовой кнопкой то под тактические фонари в основном рассчитан). Будь такое приложение для смартфона под рукой - перепрограммировать дело одной минуты. Кто нибудь знает - есть ли подвижки в этом вопросе?
340
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
nsk1979, была речь про экспорт с сайта в видеоролик, на сколько я помню.
nsk1979 (19.10.2015)
