Просмотров в теме 202191   Ответов в теме 663   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 3
Старый 13.07.2015, 13:31   321
maxivolk
Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 5.
Значит уже болталось, просто не заметила. Вот и плохо, что пилюли теперь нет, не подкрутить просто.
maxivolk вне форума   Вверх
Старый 13.07.2015, 13:33   322
Gaisma
Последняя активность: 05.01.2021 13:50
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 105 раз(а) в 49 сообщениях
Перекоса нет, стекло свободно ходит по вертикали и горизонтали.
Сцуко
Gaisma вне форума   Вверх
Старый 13.07.2015, 13:35   323
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Gaisma :
Может поставить еще одно кольцо? По одному с каждой стороны стекла...
ValHar77 вне форума   Вверх
Старый 13.07.2015, 13:40   324
Gaisma
ValHar77, тогда закручивается не до конца.
Старый 13.07.2015, 13:44   325
maxivolk
Лучше так, чем не герметичность.
Старый 13.07.2015, 13:46   326
ValHar77
Как вариант, попытаться найти более тонкое кольцо для установки меджу стеклом и рефлектором. Заменить его чем-нибудь... Уменьшить толщину стандартного кольца...
Хотя, все-таки, я думаю, что какой-то бок с резьбой... Что-то где-то криво идет... В качестве бредового варианта - резьба смазана? ))
Gaisma (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 13:52   327
Gaisma
Итак, методом тыка нашла виновную деталь: крышка/корона. Надо будет попробовать заказать её у Саймона отдельно.
Старый 13.07.2015, 14:00   328
Gaisma
Но как?
Старый 13.07.2015, 14:03   329
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Но как?
Вместо 42х1,5 поставить 42х1 - так наверное.
Но если родное 1 мм, то уже никак - меньше не бывает.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Gaisma (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 14:06   330
Gaisma
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Да, там и стояло 42х1,5. А бывают ли 42х2? Тогда можно было бы обойтись одним.
Старый 13.07.2015, 14:29   331
andyz
старожил
Аватар для andyz
А бывают ли 42х2?
Бывают. У меня есть, но только красное.
Старый 13.07.2015, 14:32   332
Gaisma
Бывают.
А где их продают? В магазинах сантехники?
Старый 13.07.2015, 14:42   333
andyz
старожил
Аватар для andyz
А где их продают?
Таобао, Али.
Не знаю, какие-то размеры может быть.
Gaisma (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 15:02   334
ValHar77
Уменьшить толщину... Но как?
Если есть время, желание и терпение, можно попробовать сделать "кольцо" самостоятельно... Когда появятся заводские нужного диамента - заменить.
Например, берем кусок толстого полиэтилена (или аналогичного по свойствам материала) толщиной около 0,5 мм, ставим на него рефлектор, аккуратно обрисовываем. Убираем рефлектор, рисуем внутри еще одну окружность диаметром на пару мм меньше первоначальной (обвести подходящий по размерам круглый предмет, использовать циркуль, нарисовать от руки). Аккуратно вырезать кольцо. Можно чуть приклеять его к рефлектору неагрессивным клеем, что бы потом легко было убрать. Собрать аккуратно фонарь и без необходимости этот узел не разбирать.
Колхоз, конечно, но как временное решение вполне может подойти.
Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
Герметичность обеспечивает внешнее заводское кольцо, это служит только для "регулировки" толщины. Главное, что бы его не было видно через стекло.
Кстати, центрирующая площадка на светодиоде не отпала случайно? Ее толщина в месте соприкосновения с рефлектором по-моему как раз около 1 мм, что может в итоге дать люфт стекла.
[Исправлено: ValHar77, 13.07.2015 в 15:14] Причина: Небольшое дополнение
Gaisma (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 15:05   335
маслобензостойкая резина есть в автозапчастях. но она жостковатая для фонариков
blindnick вне форума   Вверх
Gaisma (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 18:32   336
Gaisma
Посмотреть сообщение Сообщение от ValHar77 :
Нет, она на месте.
Я уже определила, что корона этого экземпляра на двух других экземплярах даёт люфт.
ValHar77 (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 19:33   337
maxivolk
Gaisma, так на фотке с пилюлей же! Выкрути её на миллиметр или сколько там надо и нет проблемы.
Gaisma (13.07.2015)
Старый 13.07.2015, 19:50   338
Gaisma
Посмотреть сообщение Сообщение от maxivolk :
Ураааааа! Получилось!
Спасибо!
Старый 13.07.2015, 20:23   339
Gaisma
Ткните пальцем, где у Саймона на сайте стёкла для C8?
Старый 13.07.2015, 21:03   340
seaman2
Последняя активность: 18.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 54
Кто-нибудь использовал такую штуку http://ru.aliexpress.com/st... ? Как держится на голове, не сползает?
seaman2 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13165 секунды с 16 запросами
