230455
640
36
321
Регистрация: 14.07.2014 Последняя активность: 17.11.2019 13:12
Вчера ночью очень подвел фонарь C S3. Температура была -10, сначала работал работал просто плохо - пропадал контакт постоянно, потом стал вообще только давать вспышки если его трясти, потом вообще заглох. Также он очень противно пищит, попробовал носить на стрингах nitecore возле уха, чуть с ума не сошел. Дома уже, после отогрева, светит нормально, но бывает пропадает контакт если трясонешь, и также противно пищит.
Что это? Брак фонарика? Аккумулятора (без защиты, старый)? *Еще был очень странный глюк, когда на режиме 5% фонарь сначала светит нормально а, а потом начинает мигать с интервалом около 0.5с, после полунажатия кнопки пропадало - очень раздражительно* [Исправлено: Pjexaf, 02.02.2015 в 09:47] |
322
Сказал(а) спасибо: 1210
S3 старый, с пилюлей? Тогда банально пилюля болтается, надо подтянуть.
323
И при закручивании обратно защитного стекла, оказалось, что рефлектор не упирается в него и болтается - как-то странно. [Исправлено: Pjexaf, 02.02.2015 в 10:02] |
324
Наоборот выкручивать надо, подобрав такую глубину, чтобы стальной безель вкручивался с усилием. Потом еще можно дополнительно подтянуть сзади длинным пинцетом с острыми кончиками. Цель - устранить слабину, пилюля должна максимально плотно сжать бутерброд пилюля-рефлектор0стекло с уплотнительной резинкой-безель.
Pjexaf (02.02.2015)
325
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
с одной стороны верно
а с другой пилюля еще больше отъезжает от аккумулятора тот в свою очередь ослабляется и предпосылок для болтания не уменьшается для случая с короткой пружиной ситуация явно не фонтан |
326
327
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Где то тут чмитал, но не могу вспомнить где...в новом s2 и s3 как там с пилюлей? Она упирается в что то?
328
В новом S3 пилюли нет, в новом S2+ классическая компоновка.
329
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 06.08.2015 18:26
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Можно еще каким то способом, кроме заморозки оторвать саймоновскую подложку и диод на термоклее? И еще проблема с драйвером - 2 точки пайки полностью вычищены, но он не вынимается... Саймон и его на термоклей садит? То есть пилюлю вообще не могу разобрать...
330
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Возможно что просто пропаяно на столько хорошо, что он припаялся второй своей стороной к уступу в пилюле, или вы выпаивали с флюсом и хорошим прогревом, что он припаялся изнутри.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
331
Да, с флюсом и прогревал дополнительно пилюлю феном... И что теперь делать? Изначально я понимаю что нужно любым способом снять светодиод, потом прогреть феном пилюлю со стороны светодиода, до 250-300 градусов и спокойно вынять уже драйвер?
332
Получается да, главное с прогревом не перестараться, потому-что если драйвер с пружинкой за которую планируете его вытягивать - при прогреве пружинка отпаяется и вытягивать будет не за что.
333
Так а диод как отлепить? Поконкретней можно? Сколько держать в морозилке? При какой температуре, насколько резко и чем подрывать потом?
334
животное опасно
диод можно попробовать колупнуть шильцем с точки указанной стрелкой даже без заморозки
на свой страх и риск |
335
дядюшка_зуэ,
Да я уже не только шильцем ковырял)... Там уже начинает люминька подложки мяться... Крепко сидит собака. |
336
животное опасно
rrrccc, засада
значит только морозить |
337
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
338
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Пишу краткий отчет по Саймоновким магнитам.
Поставил на S2, S3, Ultrafire C8 и на такую тушку. Пользуюсь в основном S3, так вот этот магнит затрудняет нажатие кнопки. Я промучился 2 дня и сорвал его нафиг, жизнь наладилась) Если поставить на весы удобство пользования и теоретическую возможность, что когда-то придется фонарик лепить на металлические объекты при помощи этого магнита, то я за удобство пользования! Может кому-то и необходим магнит, по условиям работы и т.д., тогда есть смысл его ставить. А лепить на все фонари подряд не вижу толку. PS: Клеил Моментом. |
339
Регистрация: 25.12.2014 Последняя активность: 25.11.2018 02:04
А по какой причине Саймон, да, наверняка, не только он, раз тема с морозилкой отработана, сажает звезды на термоклей? Более чистый процесс? Компенсирует огрехи сопряжения поверхностей за счет большей густоты, либо, лучше крепит? Хотя, звезда,вроде, винтами потом притягивается все равно. Не дает испарений при нагреве?
Уж не знаю, что помогло -пара капель ацетона, либо упорство. Но мне без морозилки удалось в С8 отковырять. Думаю, что все-же упорство, тоже звезда по краешкам начинала мяться, но удалось
340
