286919
485
52
321
Maksoff, умерла одна-две банки максимум, как это всегда случется при S соединении - остальные конечно не панасоники 3400, но вполне годные обычно.
трол. |
322
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
323
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
В общем, из 9 аккумуляторов 3 мёртвые вообще от слова совсем, остальные при разряде током 2А показали следующее:
Вн. сопротивление мОм - ёмкость мАч - ёмкость Втч 112 2023mAh 7.1Wh 138 2091mAh 7.29Wh 127 2045mAh 7.13Wh 140 1936mAh 6.69Wh 127 2003mAh 6.99Wh 126 2103mAh 7.36Wh
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
324
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
blindnick, так сказали, что ноуты через месяцок померли, а аккумы свежие.. в любом случае проверить надо будет
325
Для сравнения в тех же условиях погонял не очнь свежий панас на 2900, тоже вытащеннй из нотбучного аккумулятора, но нового.
Результат - 104мом, 2714mAh, 9.37Wh |
326
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 23.11.2015 01:24
Разобрал на органы аккум от Dell,года,примерно 2005.Батарея Made in Japan на 14.8V 4400mAh,состоящая из 8ми аккумов 18650 розового цвета.Подозреваю,что это Sanyo. Маркировка такая:
B JETFJ14 внизу номера,на всех аккумах разные На "минусе",отштампована маленькая буква "F" Упоминаний о такой маркировке в инете не нашёл. Может,кто-нибудь подскажет,какая ёмкость аккумуляторов? [Исправлено: тракторист, 19.11.2013 в 03:35] |
Мимо шёл (04.06.2015)
327
2200 мАч. сейчас какая ёмкость? прогони в модельном заряднике на разряд...
328
А,кто его знает,какая ёмкость?! Модельного зарядника у меня нет(я,даже не знаю,что это за зверь....). Из 8ми аккумов,живые 5. Один зарядил в зарядке от китайского фонаря до 4.05V,после,почти часа работы на максимальном режиме,осталось 3.85V. Скоро придёт ТК-22,протестирую на,что они (аккумы) способны. |
329
Регистрация: 28.09.2013 Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
330
Теоретическая - 2200мАч. На практике - как повезёт, но не больше 2200.
Krest (20.11.2013)
331
332
14.4 вольта можно получить из четырёх последовательно соединённых банок (3,7*4), соотв. получаем (даже не глядя на фото), что у нас ёмкость одной банки (группы паралельно соединённых банок) - заявленные 4400мАч. Таких банок ещё не придумали, поэтому делим на 2, получаем 2200 - вполне реальное значение. Смотрим на фото, видим там 8 банок и понимаем, что мы правы (4*2=
333
Если есть ёмкость в ватт-часах, то её надо поделить на заявленное номинальное напряжение батареи и тоже поразвлекаться делением на 2,3,4..
Krest (20.11.2013)
334
Волосатое чудовище
определить начальную ёмкость одной банки не просто, а очень просто)))
все эти "4S2P" и им подобные имеют расшифровку. объясняю, если кто не знает: S - serial, (последовательно), P - parallel (параллельно). говорит о способе включения банок. при разборке ноутовых АКБ способ включения чётко отслеживается по соединению проводниками. далее. если мы вытащили кучку банок, не идентифицирующихся по маркировке, то смотрим на маркировку самой АКБ (аккумуляторной батареи). один из законов электротехники, (не подкалывайте меня, не помню какой) говорит, что бы получить мощность надо умножить ток на напряжение. или наоборот. обратное правило действует так же. на маркировке есть напряжение и мощность. делим мощность на напряжение. получаем ток. только в нашем случае, ёмкость. но! следует учесть один фактор, напряжение обычно указывается в последовательно включенных банках (типа 11,1v .....14,8v и т.п.). исходя, из того факта, что напряжение одной банки равно 3,6..3,7v, то делим указанную напругу сначала на напругу одной банки. вот тогда у нас получится кол-во S. дальше всё просто и фактически точно так же . поэтому маркировку, которая указана на пластике АКБ выкидывать не торопимся!))) по ней ёмкость банки можно выяснить. я доступно объяснил?))) там ведь только математика и электротехника. больше ничего и не надо для такой простой задачи. можно не разбирая АКБ , по маркировке и пальпации определить, что там внутри... п.с. правда подоночные буржуины частенько закладывают пластиковые трубки, для разной ёмкости батарей...поэтому можно при тактильном определении и ошибиться... (а вот тут альтернатива - весы!))) при ~ известном весе одной банки. +/- допуски на пластик и контроллер)
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 21.11.2013 в 01:35] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
336
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
=hairs=, спасибо за ликбез, будем искать ноутбучные батареи))
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
337
Сказал(а) спасибо: 324
двоюродный брательник принес ноут самсунг со словами работает только от зарядки.
акк действительно не заряжался. напряжение на выходе - меньше 4 вольт. разобрал, 3s2p. акки самсунг ICR18650-20CF 2000mah 2010 года выпуска (ноут куплен в 2011) 2 акка высажены в ноль. еще два - 2,5. и еще два 1,7. раскурочил акки по отдельности. те что 2,5 - поднял ml-102. те что 1,7 - поднял до 3 вольт резистором от 5 вольт маленьким током. в итоге все зарядил, емкость на глазок около 1300 mah у всех живых акков. (30 минут в линейнике 2,8А. у санье 2600 там же 50-55 минут) для бесплатных акков - сойдет, а так конечно печально. кстати мертвый, посаженный в ноль акк ведет себя так - при подаче напряжения он практически не проводит ток. я подавал 5 вольт через несколько сотен ом и напряжение на акке было 5 вольт |
338
Регистрация: 05.11.2013 Последняя активность: 05.01.2015 18:09
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Раздобыл 3 старых батареи от ноутов, раздербанил. Но я же в этом ничего не соображаю
А как проверить обычным тестером их живучесть?
339
mannelig, без зарядного устройства не получится адекватно оценить хоть что-то.
Если тестер показывает напряжение меньше 2В на банке - смело выкидываем. Если больше 2В - пытаемся заряжать. |
340
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Я тут расхерачил батарею от своего ноута 10-го года, по всем признакам мертвую, но на деле не совсем. Акки, 3шт. заряжались в Хтаr мр1s по 9 часов, разряд в соларфорсе l2т на макс около 2-х часов. По всему видно, что они в поряде. Код:
SE US18650GR T 8A 1 23SE23R Sony 08 |
