629180
987
62
321
Сказал(а) спасибо: 208
322
Регистрация: 05.02.2011 Последняя активность: 14.11.2013 16:45
В том то и дело, что не реагировал даже на кнопку включения/выключения. Фонарь покупался для походов, но пока он находится дома, не падал, вода не попадала, просто стоял на столе. Интересно, что же с ним будет при активной эксплуатации....
323
Возможно, надо было подождать после выключения пару минут. У меня так зависал Fenix LD20, приходилось довольно долго ждать пока у него там всё разрядится и вернётся в норму
324
Покупая феникс как раз надеялся, что "вот он уж точно не подведет" и не надо лезть внутрь будет, надоели недоделки с DX
. А они оказываются еще и зависать могут)))
325
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
326
327
Регистрация: 03.04.2011 Последняя активность: 28.10.2025 21:13
Сказал(а) спасибо: 48
1.
Слава богу такие случаи не частые, как мне показалось. Про свой ТК35 могу сказать, что единственное к чему придраться могу, так это что когда голова до конца закручивается, то между головой и б. отсеком остается щель(т.е. не вплотную). Но это уже придирки, возмодно так и должно быть... 2. А есть ли смысл его арать???(как апали уже читал до 3.2А) |
328
Регистрация: 22.04.2011 Последняя активность: 25.07.2012 15:35
329
Регистрация: 03.04.2011 Последняя активность: 08.04.2013 14:19
Вчера столкнулся с проблемой. Когда возвращались с прогулки домой, Fenix TK35 работал в максимальном режиме где то 20 минут, потом внезапно выключился сам. При повторном включении проработал в максимальном режиме 10 сек и опять выключился. Повторив включение 5 сек и опять выключился, перевел в 346 лм – работал 5 сек и больше не включался. Переставил аккумуляторы – не помогло… фонарик мертв. Последний вариант был – сели аккумуляторы или он завис. Вытащил аккумуляторы зарядил, оставив фонарик без питания на ночь. Утром заработал.
WTF?************!!!! |
330
Я уже писал, у меня точно так же зависал как-то Fenix LD20, для приведения в чувства приходилось выключать минут на пять. Похоже это у них генетическое
Второй вариант: если повторится - проверить напряжение на аккумуляторах. Возможно, на каком-то аккумуляторе сработала защита, а тут уже разные варианты брака аккумулятора: хреновая плата защиты, очень низкая ёмкость, и т.д. |
331
Получил на днях фонарь. Заказывал там же на HK. Всё замечательно, но вот кнопка включения выступает за пределы фонаря на 3-4 мм, соответственно свечой его уже никак не поставить.
Интересно, это у меня такой экземпляр или в новых партиях у всех так?
332
У моего кнопка выступает, свечкой не ставится
333
Понятно. Я просто переживаю, что, может, забыли какую-нить прокладку и поэтому больше, чем надо кнопки торчат. На фото и в обзорах у всех видел, что кнопки не выступают и фонарь кое-как может стоять на торце.
334
тоже выступает на пару миллиметров наверное, но свечкой стоит кое как.
335
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Cочувствую всем авторам дискуссии по поводу дефектов ТК35. На себе испытал не раз разочарование от подобных нюансов. Даже иногда не в цене дело-в психологическом факторе, но и цена тоже иногда запредельная: почти в 1,5-2 раза дороже чем за бугром, а товару цена получается -грош. Обращаюсь к продавцам (диллерам, дестребьютерам), представленных на форуме: не огорчайте своего клиента и не "впаривайте" брак - по принципу " лишь бы продать подороже. Потеря доверия - очено дорого обходится.
Pegas |
336
Не ожидал ещё, что в центре хотспота будет тёмная область. Фонарей с гладким отражателем не было, решил, что это присуще всем подобным. Но на днях пришёл китаец с гладким рефлектором, сравнимый по яркости с сабжем - у него пятна в центре нет.
337
ИМХО, провал в центре зависит от экземпляра светодиода. Кришные диоды последнего времени имеют заметные различия в оттенке под разными углами, и луч может иметь тёплую сердцевину с холодным ореолом, что будет похоже на провал в хотспоте
338
Gaffer
Такая же фигня с дыркой в хотспоте.С одной стороны брал в подарок брату, а он не замороченный на фонарях.С другой стороны решил все таки позвонить в SF и спросил почему такое красивое пятно? Девушка не смогла ответить, но молодой человек уверил по телефону, что это технологическая особенность,как например у MC-E.
В глаза конечно не бросается, но кажется можно было решить эту проблему при проектировании. А так - отличный фонарь.Пластик сзади корпуса?В первый же день уронили как раз торцом вниз на кафель из рук.Ничего - живой.Но метал конечноо надежнее. Кстати такая же штука и с Иглтагами в таком же форм-факторе.Из трех моделей у первой на 3xR2 - стальная задняя часть фонаря, на двух последующих - пластик (имеются в виду задники ,что без кнопок) |
339
Две кнопки на торце тоже не порадовали. Когда надо быстренько неглядя включить фонарь, приходится нащупывать ту, что повыше и побольше, либо методом тыка включать - отнимает время и подбешивает. )
340
Тоже сначала удивила дырка в хотспоте, но потом стало понятно откуда она появляется. Причина - форма отражателя.
В итоге и получается бублик, думаю он есть у всех фонарей с подобным отражателем. |
