Просмотров в теме 150960   Ответов в теме 383   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2020, 13:58   321
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Аккумуляторы Ni-Mh с низким саморазрядом - современные элементы питания. Часть 2
по кошерной дельте (-dV)
Это впрочем все равно не спасет если элемент уже дохловат. Bc-700 которая по идее ловит дельту все равно пытается вкачать в дохлый акк безумные количества энергии, видимо начиная с определенного момента дельта на акке становится невыраженной.
На фото в акк залито больше 3 ач, при том что его же емокость зарядка оценивает в 28ман (надпись на нем). Это случай конечно крайний, но этот эффект я замечал и на чуть более лучших аккумуляторах.
Но хорошие энелупы конечно на хорошей зарядке могут жить долго, если их не убить разрядом.
Старый 01.02.2020, 16:19   322
это сколько в % от изначальной емкости? Если меньше чем 75-80%, то аккум труп и пришел ему EOL.
Старый 01.02.2020, 17:21   323
Последняя активность: Сегодня 06:08
Сказал(а) спасибо: 25767
Поблагодарили: 10507 раз(а) в 5243 сообщениях
Для надёжной ловли дельты зарядный ток должен составлять не менее 0,3...0,4С
Так что если энелупы например заряжать током 500ма, то дельты можно и не дождаться.
Даже 700 маловато, а больше 700-я и не умеет.
Старый 01.02.2020, 19:25   324
Kirilll
Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Гораздо важнее для них - заряжать их в правильной зарядке, которая умеет ловить окончание заряда не по таймеру или по нагреву, а по кошерной дельте (-dV)
Это продлит их жизнь (и Ваше удовольствие) гораздо надёжнее, чем шаманство над свежекупленными акками "зарядить/разрядить" и т.п.
Drex, страшно спрашивать - догадываюсь какой будет ответ. Но все же... Если их заряжать в JetBeam SRA40 встроенной зарядкой? Чем это чревато или это нормально? Все таки инженеры, наверное думали...
[Исправлено: Kirilll, 01.02.2020 в 19:28]
Kirilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 19:29   325
Посмотреть сообщение Сообщение от Kirilll :
А ничего страшного - ответ будет "не знаю".
Я не в курсе про встроенную в этот фонарь зарядку
Kirilll (01.02.2020)
Старый 01.02.2020, 21:34   326
D'AVerk
Да ну понятно что аккумулятор этот труп. На малых токах он в принципе как-то работал сколько-то.
Я заряжал током 700мА, естественно.
2000*0,3 = 600, так что 700 должно быть достаточно для простых белых энелупов.
Мне кажется очень странной логика попытка купить фонарь 2013 года для использования (не коллекции) сейчас и при этом кроить на зарядке. Если они там идут последовательно, то скорее всего, зарядка их так и заряжает. Сразу им не поплохеет, но со временем "слабое звено" наверное-таки появится.
Старый 01.02.2020, 23:15   327
так сколько там изначально было?
И сколько он покажет, если его разрядить 0,1А или даже 0,05А ?
Старый 01.02.2020, 23:48   328
D'AVerk
Изначально было 2000. Это Enitime с DX, то-ли клоны, то-ли перепаковки, то-ли предшественники Eneloop - заявлены как LSD "с японской технологией".
0,05А разрядить его нет возможности, 0.1А и показал 28мАн емнип.
Старый 02.02.2020, 00:10   329
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
нет. им не разрешили
вс700 мало того, что даже при -dV/dt любит вдуть лишнего, так еще и предпочитает dV=0, а это минимум минут 10-15 лишних
Старый 02.02.2020, 00:22   330
D'AVerk
Ну, явно не за 15 минут она "вдула" в фонарь 3,7Ач.
Просто с плохими аккумуляторами уже неважно, как вдувает зарядка.
Старый 02.02.2020, 16:49   331
Так это труп давно, раз осталось только 28/2000*100%=1,4% от изначальной емкости.
Старый 02.02.2020, 17:16   332
D'AVerk
Rimlyanin, Ну так трупом стал достаточно динамично, и полагаю немалую роль в этом сыграл заряд таким несказанным объемом. Т.е. в какой-то момент в нем видимо подросло внутреннее сопротивление, но емкость еще была разумной - но перестала ловиться дельта и зарядка пару раз в него набухала по 3ач с соответствущим разогревом и ему после этого стало совсем нехорошо.
Есть его брательник, которому зарядка еще пока показывает емкость что-то вроде 1300мАн, но норовит забухать все 2ач+
Вообще интересно, правило ловли дельты на токах не ниже 0,3С относится к рейтинговой емкости, или РЕАЛЬНОЙ емкости?
Старый 03.02.2020, 10:03   333
D'AVerk, какая разница как он стал трупом? У большиства аккумов когда емкость падает до 75-80% от номинальной наступает EOL, так деградация дальше только ускоряется. А уж когда осталось аж полтора процента...
Вот поэтому, кстати, когда продают-покупают БУ аккумы, хоть с теслы хоть откуда, стоит знать не только остаточную емкость, но изначальную.
disp_cus (10.02.2020)
Старый 03.02.2020, 10:25   334
D'AVerk
Rimlyanin, конечно стоит.
Старый 20.07.2020, 08:39   335
Shuld
Последняя активность: 13.08.2020 23:43
Не совсем так.
(Пришлось зарегистрироваться, не мог пройти мимо).
Bc-700 похоже вообще не измеряет реальные токи, и реальные емкости.
Купил Technoline BC700 в 2015 году.
Это была моя первая зарядка с измерением емкости. Был рад, но начал подозревать неладное (по образованию я инженер-электрик, занимаюсь разработкой и наладкой различной электроники). Сделал приспособление для измерения тока в зарядках, проверил.
Опубликовал на ютубе в своем канале на эту тему два видео:
Если кратко: когда на зарядке Technoline BC700 выставляется какой-либо ток, например, 500 мА, то зарядка так и считает, что в цепи течет ток 500 мА. Она может показать 499 мА или 501 мА, но суть не меняется. Если аккумулятор с маленьким внутренним сопротивлением, то все совпадает. Если аккумулятор с большим внутренним сопротивлением, то реальный ток может быть в разы (!) меньше.
Ну а емкость потом BC700 считает как произведение тока на время, и тоже попадает "пальцем в небо".
Так что когда Вы видите на зарядке 3.7 Ач - это именно тот случай (отключение по времени и фиктивные показания).
Поэтому в 2017 году я купил OPUS BT-C700, который все делает правильно (в меру своих возможностей). И доволен им куда больше.
Удивлен, что на фонаревке до сих пор не знают про особенности BC700.
Shuld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (28.07.2020)
Старый 20.07.2020, 10:57   336
Shuld
Извиняюсь, после 3-го видео, нужно смотреть 4-ое.
"VS-4. Измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов. Блеск OPUSa и нищета Technoline"
Старый 26.07.2020, 09:48   337
Shuld
Старый 26.07.2020, 12:30   338
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Почему не знаю, но после того как пару раз аналог технолайн вскипятил пару аккумуляторов. выкинул поставил на полку, и купил нормальное ЗУ МАНА от пауэррекс там оно действительно интеллектуальное и аккумуляторы с высоким внутренним сопротивлением вовсе отказывается заряжать
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 26.07.2020 в 12:33]
Старый 02.07.2021, 14:35   339
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
В Ikea скидки на белые ААА-аккумуляторы, 299 р. за 4 штуки.
https://www.ikea.com/ru/ru/...
АА при этом в питерской Икее уже нет. И на сайте написано, что аккумы выводят из ассортимента
Эпоха Ладды закончилась, набираем последние - а дальше снова по энелупам?
Старый 02.07.2021, 15:45   340
Фуджики в ДНСе давно пропали, а вот в энекроссе вроде были не так давно
Время генерации страницы 0.14130 секунды с 16 запросами
