Просмотров в теме 217728   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 22.12.2014, 20:23   321
mistic
Последняя активность: 10.05.2017 07:12
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [третья часть]
А я панасы 3200махов с защитой, тоже все отлично на мини
mistic вне форума   Вверх
Старый 22.12.2014, 23:07   322
sergosss
Последняя активность: 16.01.2015 19:07
приобрел b6 mini, и если честно разочаровался, заряжал литионовый аккамулятор с мобильного htc 1230 мА·ч, (експериментировал разными токами не больше 0,7с) каждый раз вставлял в мобильный - писало что заряжен на 50%. Заряжал sla 7 А·ч 12в, слабенько в сравнении с дубовой советской зарядкой которая выдавала идеально 14,4в, как по мне то чувствуеться недозаряд, конечно же я могу ошибаться. Но больше всего бесит погрешность показаний -+0,3в особенно губительно при зарядке литиона без защиты, тут уж явный недозаряд, сам тестером мерял(( на тестере 3,9в, а зарядка показывает 4,1
sergosss вне форума   Вверх
Старый 22.12.2014, 23:28   323
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sergosss :
Но больше всего бесит погрешность показаний -+0,3в ..., тут уж явный недозаряд, сам тестером мерял(( на тестере 3,9в, а зарядка показывает 4,1
Падение напряжения на проводах и переходном сопротивлении контактов, чем больше ток тем больше разница. Судя по вашей разнице ток был 0.8-1.0А?
ssslm вне форума   Вверх
Старый 22.12.2014, 23:35   324
sergosss
токи разные были начиная от 0,1А и при каждой зарядке/разрядке меняються +-0,3в
допускаю возможность того что зависит от степени заряженности аккамулятора
[Исправлено: sergosss, 22.12.2014 в 23:39]
Старый 23.12.2014, 03:27   325
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Вам надо на другой форум - 4pda
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 23.12.2014, 06:29   326
Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sakatgg :
ошибок не было
просто надо разрядить ниже 2.5В - будет
это как, телепатически или есть количественная оценка
возможно это особенности мобильного (например дектовские панасоники на любой аккумулятор, заряженный вне корпуса показывают минимальный заряд)
дождитесь конца заряда, показания выровняются
скорее от качества соединительных проводов и контактов с аккумулятором
galex вне форума   Вверх
Старый 23.12.2014, 08:29   327
n00b
Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от n00b :
Наткнулся в тырнетах на такое вот заявление.
Что реально импульс такой выдает?
Я разряжал свой повербанк, ничего не сгорело.
В начале разряда (видимо для проверки правильности подключения) iMAX подаёт на свои клеммы импульс, напряжением около 30 вольт.
Провел эксперимент с обычным тестером. Никакого импульса 30В не заметил. Либо его нет, либо он кратковременный слишком.
[Исправлено: n00b, 23.12.2014 в 09:53]
n00b вне форума   Вверх
Старый 23.12.2014, 09:02   328
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
кстате авто акк заряжает при 14.40 как надо, а imax b6 14.70, хоть тут дела лучше "
Проверил бы сам, но нет таких (12V) живых
так с компьютера можно самому настраивать программы? в том числе и напряжение выставлять
wudi вне форума   Вверх
Старый 23.12.2014, 09:43   329
n00b
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Последняя строчка - прямо напоминание: "Если ничто другое не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!.." - там прямо сказано, что нельзя подключать ничего, кроме "беззащитных" аккумуляторов.
Это таки да.
Но тогда каким таким хитрым способом происходит разрядка?
Имхо, просто подключается нагрузка в виде резистора какого.
Повербанк у меня с защитной платой. По идее ничего ему не должно стать.
Другое дело, что банк в отличие от голого акума держит напругу и ток до последнего, а потом резко вырубается.
Старый 23.12.2014, 09:50   330
n00b
неоднократно подключал защищенные - никаких проблем. всегда считал что это просто перестраховка, чтобы юзеры не доставали производителя вопросами типа, "почему в конце разряда пишет connection break и сбрасывает все показания, печалька"
Я тоже так думаю.
У того товарища (с импульсом) видать неудачная копия IMAX.
впрочем, надо будет ткнуться осциллографом - проверить насчет того волшебного импульса
Просто тестером я ничего не заметил.
Старый 23.12.2014, 09:54   331
тестер не заметит очень короткий импульс. впрочем, осциллограф, как писал выше, показал его отсутствие.
Старый 23.12.2014, 09:57   332
n00b
А если поставить мобилу на заряд (с уже заряженным через imax акумом), через сколько времени покажет что 100% ?
Старый 23.12.2014, 10:35   333
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Ну, смотря какой длительности будет этот импульс... Но вряд ли китайцы будут заморачиваться такой фигней.
Dragony вне форума   Вверх
Старый 23.12.2014, 11:03   334
очень короткой, незаметной для тестера.
ваш КО
Старый 23.12.2014, 11:49   335
Dragony
Аватар для Dragony
Тестер много чего "не замечает"... Да и осциллограф при "ловле импульсов" лучше использовать "запоминающий".
Старый 23.12.2014, 12:07   336
sakatgg
Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Сказал(а) спасибо: 5
ошибок не было
Ниже 3.0В LiPo программа не дает разряжать, и если даже и удасться, уже вероятно защита сработает аккумулятора ниже 2.7В. Возможно Вы имели в виду те, что работают в диапазоне 2,5-4,35В?
Подскажите как подключить сенсор LM35 к разьему на мини, распиновку,через резисторы или как? В смысле сам буду паять провода и т.д.
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Да можно, но на свинце конец заряда не поменяешь - 2.4B на банку и разряд 1.8В, на LiPo заряд 4.18-4.25В,разряд 3.00-3.20В
P.S. Кстати при всех погрешностях, именно заряд на LiPo до 4.20-4.21 чётко и по мультику и по показанию мини
ID:	125063 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: sakatgg, 23.12.2014 в 13:21]
sakatgg вне форума   Вверх
Старый 23.12.2014, 14:39   337
на Lipo свет клином не сошелся. есть прекрасный режим Ni с шагом 0.1В
не, я имел ввиду что было бы желание.
Старый 23.12.2014, 15:06   338
sakatgg
Смысла не вижу разряда с 3.0 до 2.5 там емкости то кот наплакал, и гробить нет желания, не зря в боксах защита срабатывает на 2.9В
[Исправлено: sakatgg, 23.12.2014 в 15:09]
Старый 23.12.2014, 18:10   339
sakatgg
Подключил вот таким образом LM35DZ напрямую, t=21гр (U наTX=0.25V), соответствует реальной, но когда феном (100гр) разогреваю сенсор, увеличивается ток до 30гр. Ставлю резистор 1kOm между GRD и TX - t=0. Что не так делаю?
[Исправлено: sakatgg, 23.12.2014 в 18:15]
Старый 23.12.2014, 19:52   340
sergosss
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
Спасибо, вам того же
Я как бы время не засекал, просто заметил что разрежаеться быстрее.
Там если нормально сообщение прочитать указана марка телефона. Попробую крабовой зарядкой зарядить)
как бы спецом сидел мерял тестером и не заметил, может там импульсом добавляет в конце? или тестер плохой, пробовал тремя разными тестерами.
Мерял на крокодилах которые крепяться на батарею, на самой зарядке перед проводами или прямо на батарее результат один и тот же
так не пробовал делать, но розрядился за ~8 часов
Время генерации страницы 0.13871 секунды с 16 запросами
