Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 163581   Ответов в теме 686   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 24.01.2015, 17:57   321
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По умолчанию Re: Электронные сигареты [вторая пачка]
ploop, Вы об чём? Об "оригиналах", клонах, или оБ конструктиве - качестве- цене?
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 24.01.2015, 17:59   322
ser-kras
Неделя блин, и 30$ клон владельцы не могут отличить от оригинала!
Я оп том же ж
Старый 24.01.2015, 18:23   323
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
eXment3, не клонируют говорите? Ещё как копируют! Например на фасте
Судя по стоимости - самый что ни на есть оригинал.
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
eXment3 вне форума   Вверх
Старый 24.01.2015, 18:53   324
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
А судя по названию - не похоже.
В смысле? То есть какие мои слова вы имеете ввиду?
ploop вне форума   Вверх
Старый 25.01.2015, 20:42 Автор темы   325
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Прочитал ваши сообщения и запутался.
Не могу теперь понять вот это lemo оригинал или нет? Или на фасте вообще из оригиналов нет ничего?
dima_dem вне форума   Вверх
Старый 26.01.2015, 03:19   326
ser-kras
dima_dem, По ссылке - Authentic. То есть оригинал
dima_dem (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 22:32   327
ploop
Аватар для ploop
Забрал сегодня красавца
ko54 (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 23:14   328
eXment3
Аватар для eXment3
Похоже на то (да и коробочка "родная" Элифовская).
Старый 26.01.2015, 23:24   329
eXment3
Аватар для eXment3
Хорош (я сам миниклопа брать собираюсь).
Кстати - это правда что у него во время парения экран не отключается ?
Старый 27.01.2015, 12:33   330
ploop
Аватар для ploop
Вроде нет, я даже инструкцию не читал
Точно знаю, что на их более мощных моделях (Т6 и Т есть режим без экрана. Тут честно не знаю, ща посмотрю...
Через 2 минуты переходит в режим ожидания, экран гаснет. При клике на fire включается опять, где-то через 0.8 сек. К этой задержке очень придирались обзорщики, хотя не напрягает совершенно - кликнул, пока до рта донёс он включился.
Очень хорошо держит батарейку, вчера вечером поставил, сейчас даже 50% не разрядил, хотя упарил кайфуновский бак...
eXment3 (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 15:19   331
ploop
Аватар для ploop
Точно нет, инструкция:
несмотря на защиту от переплюсовки, убедитесь что акб установлен правильно.
нормальные температуры работы от -10° до 60° по цельсию.
15 секунд отсечка затяжки.
блокировка 5 нажатиями.
при включенном моде удержание основной кнопки и кнопки вверх в течении 5 сек переворачивает экран. настройка записывается в память и сохраняется после замены акб.
при включенном моде удержание основной кнопки и кнопки вниз в течении 5 сек переключает режимы варивольт/вариватт
удержание кнопок вверх и вниз в течении 5 сек блокирует текущую настройку, чтоб предотвратить случайное изменение напряжения/мощности. для выхода из режима блокировки повторить действие.
сообщения ошибок:
при завышенном/заниженном сопротивлении, или отсутствии контакта - check atomizer
короткое замыкание или сопротивление меньше 0.2ом - shorted
акб ниже 3.2v - low power
нагрев платы мода выше 60° - уйдёт в спящий режим с сообщением temperature warning
если напряжение/мощность не подходит к сопротивление, значение сопротивления будет мигать
если мод сразу выключается/перезагружается, мигает экран или что то подобное - напряжение акб слишком низкое
через 2 минуты без активности экран выключается и мод уходит в спящий режим
Старый 17.02.2015, 21:07   332
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
К 200-м дней парения решил перейти от 12 на 6 mg/ml концентрации, 2 день парю, пока нормально, хватает.
А сегодня в машине вдруг осознал, что уже полгода не выбросил в мусор ни одни брюки с дыркой впереди, около "оной" части тела. И уже не "боюсь" встречного воздуха от лобовых вентиляторов, как раньше с обычными сигаретами.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Вверх
Старый 17.02.2015, 21:49   333
Marcos
Аватар для Marcos
Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
Электронные сигареты [вторая пОчка]
Marcos вне форума   Вверх
Старый 17.02.2015, 22:11   334
ko54
Аватар для ko54
Посмотреть сообщение Сообщение от Marcos :
О почках не знаю, но дышу легкими после 6 месяцев парения совсем по другому, в смысле все равно оные уже не 2, а 4.
Как Ихтиандър, блин.
Старый 17.02.2015, 23:13   335
eXment3
Аватар для eXment3
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Такая ж фигня (только дышу не 6 месяцев ,а уже почти 3 года).
ko54 (17.02.2015)
Старый 18.02.2015, 14:24   336
ser-kras
а уже почти 3 года)
У меня завтра вторая годовщина
ko54 (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 14:46   337
eXment3
Аватар для eXment3
Поздравляю !!!
ser-kras (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 15:58   338
ser-kras
Поздравляю !!!
Спс.
eXment3, можно поинтересоваться Вашим ником "там"?
Старый 18.02.2015, 18:04   339
eXment3
Аватар для eXment3
ser-kras,
У меня уже лет 15 одинаковый ник везде и аватарка кстати тоже.
[Исправлено: eXment3, 18.02.2015 в 18:06]
Старый 27.03.2015, 18:52   340
shruzzzz
Аватар для shruzzzz
Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Тема что то замолчала.
У меня вот все старое поломалось , вамо в5 сломался,всякие клиромайзеры задолбали. То пара мало, то гарь , то сменные испарители бракованные , готовые жижы дорогие(теперь так очень). Вообщем достало все это.
И я приобрел новый набор.
Это обслуживаемый бакомайзер eleaf lemo и мод на 30 ватт eleaf istick 30w.
Блин,это совершенно другой уровень. Пока спираль родная, в качестве фитиля вата.
Пара охренительно много, как и вкуса. Из минусов - сильный тх на готовой жиже джойтек.
Также заказаны основы и аромки , буду бодяжить сам так как это во много раз выгоднее.
Мод тоже очень порадовал, мощность и размер особенно. Также от полной зарядки до полной разрядки по ощущениям мощность не падает. В том же вамо в5 очень чувствовалось падение мощи.
Из минусов мода - несменный аккум.
Также думаю в будующем купить уменьшенный варант бакомайзера - eleaf lemo drop.
Также хочется какой нибудь компактный мехмод.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A).
zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях.
[Исправлено: shruzzzz, 27.03.2015 в 18:58]
shruzzzz вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14594 секунды с 16 запросами
