201652
469
49
321
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
А что мешает проверить еще раз аймаксом на токе 1А ?
Ибо конвой - это абсолютно не показатель, дохлые батареи (с большим внутренним сопротивлением), практически сразу выходят из режима стабилизации и там уже не 1.4 А будет. |
322
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 14.10.2016 20:36
Да, Вы, правы. Чушь сморозил. Акки действительно имеют большое внутреннее сопротивление, но живучие, падлы. Выбрасывать не буду, отдам. Мне они ненужны.
Спасибо! |
323
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
Я вот тоже решил завязывать с ноутбучными батареями! Просто уже не куда складывать! За неделю походов по сервисам наковырял 15шт. 6-ти элементных батарей и 5шт. 8-ми! 130 штук банок по 2000, 2200 и 2600 mAh! Большая часть вполне живая, протестил штук 40 за неделю! Дальше терпения не хватило!!! Выкинул сразу только те, где напруга была меньше 2,9Volt и те, которые при зарядке греться более 36 градусов стали. И да пришлось ещё с Китая десяток плат TP4056 заказать! А то 8 посадочных мест в зарядках крайне мало вдруг стало!!!
324
Регистрация: 16.10.2015 Последняя активность: 26.03.2024 20:18
325
Можно предложение? Было бы не плохо в шапке сделать информацию, у кого из какого акб что вылезло
326
327
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
328
Гамадрил
RenatRav,
Сделайте, а мы разместим в шапке. |
329
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
330
Регистрация: 21.12.2014 Последняя активность: 13.11.2025 07:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
Всех приветствую! Я новичек в теме фонарей/аккамуляторов, прошу сильно не пинайте. Попалась батарея от ноута Asus модель A 42-A3(14.8V, 4400mAh). Там стояло 8 аккамуляторов Самсунг. Разобрал, замерил напряжение - 2.13, 2.75, 2.79, 2.85 . Можно ли их с таким разрядом восстановить? Имеется ЗУ Opus BT-C3100 V2.1
332
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Опус не подхватит его на заряд, пока не подымите напряжение на этом элементе выше 2.5В. Вообще что делать с элементами можно решить только после разряда током в 1А, поглядеть на внутреннее сопротивление и оценить саморазряд через пару дней от полностью заряженного состояния. В зависимости от результатов - либо пользоваться, либо в мусор.
333
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
это не живые а почти новые , я с асуса батарею раскурочил так там вообще было по 1 вольту а на двух банках 0,7 вольта но ничего зарядились и что самое удивительное ориентировочная ёмкость чуть больше 2000ма а вот с самсунга интересно получилось , контроллёр показывал 100 процентный заряд а на аккумах было всего 3,8 вольта и видимо контроллёр их и убил так как при ёмкости 2000ма ориентировочно всего-лишь 900
334
335
Олень
336
337
Олень
338
1. Запараллелить (краткосрочно, проводками) элемент с низкой ЭДС (в холдере) и нормальный (в руках) прям в зарядке, при этом общее ЭДС двух элементов практически всегда выше порога, далее опус подхватывает начала заряда и за 30 секунд до следующего измерения напряжения на элементе он успевает поднять напряжение выше порога. 2. Просто "толкнуть" элемент до установки в холдер. Но на самом деле это разовые случаи, как раз для ноутбучных элементов. С нормальными так развлекаться не приходится
339
Короче зарядились все аккумуляторы. Подхватились все. Потом замерил ёмкость одного элемента, который был разряжен до 2.15 вольт, опус показал 1888мАч. Может и завышает, но я думаю неплохо.
340
Регистрация: 25.06.2012 Последняя активность: 28.10.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 18
Вопрос к знатокам.
Из какого аккумулятора больше вероятность вытянуть более живые банки: не держит заряд или не заряжается? |
