Просмотров в теме 332408   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 15
Старый 12.10.2014, 20:14   321
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Питерская версия "народного" драйвера,...
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Никто не сталкивался с таким?
на 105C у меня такого не было ни разу
но в AK-47A крохотный конденсатор по питанию стоит - может некорректно отрабатываться запоминание при выключении, и драйвер каждый раз перезапускается заново (в минимальном режиме, естественно)
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 20:55   322
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1210
Возможно, да. Поглядел сейчас, действительно крохотный. На очереди 101-АК-А1, так конденсатор побольше, проверю.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 21:25   323
Последняя активность: Сегодня 01:02
Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Но тогда он должен был бы стабильно реагировать на очень короткие клики, и стабильно очень быстро сбрасывать память перебора режимов?
А здесь, насколько я понял, ситуация нестабильная какая-то...
Старый 12.10.2014, 21:41   324
Corvax
Аватар для Corvax
Нестабильно. Работает как часы, потом вдруг перестает переключаться, оставаясь на минимуме, кликаешь раз 10-15, снова начинает переключаться. Либо сразу после включения не переключается. Просто сегодня долго им игрался, раз 5 такое ловил.
Старый 12.10.2014, 21:52   325
Alex TG
Аватар для Alex TG
там очень много путей разряда конденсатора - в том числе через две ноги МК (питание и АЦП), и величина утечки плавает
может быть все что угодно
и еще стоит внимательно просмотреть плату на предмет "соплей" вокруг новых перемычек или неотмытого флюса
Старый 12.10.2014, 22:00   326
Corvax
Аватар для Corvax
Перемычки проверял, все аккуратно. Флюс не лил, только тот что в припое был, поэтому не промывал.
Погляжу, если будет напрягать, разберу, заменю драйвер, есть еще один. Просто странно, что это не единичные пропуски, а целую серию кликов продолжительностью несколько секунд пропускает, после этого снова работает нормально.
Старый 12.10.2014, 22:29   327
Alex TG
Аватар для Alex TG
э не, мыть в любом случае надо, причем с пристрастием (хотя бы старой зубной щеткой потереть)
бывают остатки заводского флюса, бывают подтеки нового (даже того, что в припое), бывают отскочившие шарики припоя и многие другие радости
хотя я больше на конденсатор грешу все-таки
Старый 13.10.2014, 00:18   328
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Размер не имеет значения.
Измеренная емкость кондера в AK-47A - 8 мкФ.
В 105C обычно такую и ставят.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex TG (13.10.2014), Corvax (13.10.2014)
Старый 13.10.2014, 00:25   329
Alex TG
Аватар для Alex TG
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
пошел покупать пинцет к своему LCR-метру
Старый 13.10.2014, 00:29   330
Corvax
Аватар для Corvax
LCR-метру
А какой используете? А то пока не обзавелся, но надо бы.
Старый 13.10.2014, 00:48   331
Alex TG
Аватар для Alex TG
B&K Precision 879
но это старая модель, снятая с производства (хотя есть похожие новые)
ну и довольно дорогая (~$250), с не слишком нужными для большинства любительских применений точностью и функциями
Corvax (13.10.2014)
Старый 13.10.2014, 15:48   332
Corvax
Аватар для Corvax
Перешил 101-АК-А1, переделал таким же методом "один надрез и две простые перемычки", получил режимы 40-350-1400мА, мне нравится. Минимум не слепит, максимум резко отличается от среднего. Все так же работает как часы, еще раз спасибо автору!
Буду щелкать с пристрастием, но практически уверен, что косяк на предыдущем АК47А вылезает при прогреве, где-то или пропадает контакт или появляется лишний. Поменяю драйвер когда-нибудь.
Старый 22.10.2014, 13:45   333
Приехали драйвера. Могу немного перепрошить для желающих в Питере.
Ориентировочная цена $12.5; если без разводки или для упрощенной версии AK101 - можно меньше.
Масштабы не коммерческие, т.е. по 2-3 драйвера в руки, больше просто нет
Насколько я помню, интересовались atm и triloded?
atm (22.10.2014)
Старый 22.10.2014, 13:53   334
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
atm
я ещё почитаю про эту прошивку и напишу в личку чего да как.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 13:55   335
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
Ок
Сейчас есть Nanjg-105 на 8*7135 и AK-101 на 4*7135.
Старый 23.10.2014, 18:14   336
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Во первых хочу поблагодарить за прошивку, очень интересная.
Вот только не понял один момент, когда аккумулятор разряжен, то есть автоматически переходит в минимальный режим яркости, не работает светлячок (который на 3 быстрых клика включается). Вроде как 3 нажатия драйвер отрабатывает, но диод при этом не горит. Баг & Фича?
dima_dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 16:21   337
Corvax
Аватар для Corvax
Явно АК47А в стоковом виде не подходит для данной прошивки. Собрал поделку выходного дня из накопившихся остатков, драйвер взял совершенно новый. Кнопкой практически ничего не переключить, еще хуже чем с первым драйвером. Зато если переключать режимы постукиванием об стену, т.е. очень короткими прерываниями, то все работает, кроме светляка, но с этим еще попробую разобраться.
Получается, что правда емкость конденсатора слишком маленькая? Возможно ли допаять еще один сзади между центральным плюсовым и кольцевым минусовыми контактами? Или он стоит не параллельно питанию? Разбирать пилюлю очень не хочется, да и места там нет все равно.
П.С. Настучал рампинг, диод загорелся, видимо первому хмелю напряжение повыше нужно. Так что все работает на АК47А, но при очень коротких прерываниях.
[Исправлено: Corvax, 25.10.2014 в 16:37]
fnksb (25.10.2014)
Старый 25.10.2014, 17:19   338
Corvax
Аватар для Corvax
Допаял конденсатор, снял с покоцанного 101-AK-A1. Теперь переключается прекрасно.
Старый 25.10.2014, 18:37   339
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
где-то в начале темы отписывался. надо 5-10мкф. а бывает 1мкф - там и не работают подобные прошивки
а прямо поверх родного
впрочем, необязательно допаивать, можно же просто поменять
Corvax (25.10.2014)
Старый 25.10.2014, 18:40   340
Corvax
Аватар для Corvax
Читал что-то про этот конденсатор, да, но за ненадобностью забылось. Пришлось самому наступить на эти грабли.
Можно, если есть новый подходящего типоразмера. А я снял с другого драйвера большего типоразмера, его проще было поставить отдельно.
Время генерации страницы 0.11929 секунды с 16 запросами
