Просмотров в теме 404651   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 16.12.2014, 23:22   321
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
DooMmen, саму программу не трогали?
Мой конвой так и работает с перескоком на следующий режим при включении... может надумаю перепрошить.
MSS вне форума   Вверх
Старый 17.12.2014, 11:02   322
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
дядюшка_зуэ, наконец-то появилось время глянуть прошивку. Немножко дополнил и поправил дефайны для режима без памяти, теперь все должно работать нормально, и в мунлайте яркость должна сбрасываться на минимум. Исходники и прошивка все там-же - вот.
спасибо, вечером попробую
еще мне нравится ранее недооцененная функция прошивки когда яркость стробов зависит от режима с которого начинался отсчет на их включение читал об этом, но не думал что это так здорово получается
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 17.12.2014, 19:20   323
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
MSS, можно подробнее (с памятью/без, сколько уровней яркости, как именно)?
дядюшка_зуэ, вернул обратно фичу с установкой яркости мигалок. Прошивка как всегда тут.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 17.12.2014, 20:27   324
MSS
Аватар для MSS
DooMmen, летом последний раз туда лазил. Уже не помню, на какой остановился прошивке, вроде заливал без памяти. Нужно на работе поискать конечный результат.
На моем кнопка собрана на IRF78009A (с триплом пластиковая оплавилась) - 4.3А тянет нормально, но я так и не добился, что б режим не переключался на следующий, после выключения фонарика (попробовал вариант прошивки с конденсатором на первой ноге и без конденсатора, с памятью и без памяти). Пока что оставил как есть, выбираю режим при включении.
Заказал себе переходник для програматора, приедет и может еще попробую его до ума довести...
Старый 18.12.2014, 21:17   325
дядюшка_зуэ
животное опасно
не работает
опробовал прошивки из 320 и 323 постов
мун не запоминает
а это плохо
та старая от 18.10.2014 пост №310 правленая запоминает, эти уже нет
докладаю свои извращения (влагаются)
когда делаю так
выход из муна в минимум регулярно
но простой старт с максимума
когда вот так
выход из муна в максимум регулярно
но простой старт с минимума
постараюсь еще вникнуть и разобраться в сути
поигрался еще
заметил в той что старт с минимума лесенка вверх к максимуму
заходим в мунлайт, выходим лесенка вниз к минимуму
выключаем включаем лесенка правильная вверх
все и меня сейчас голова сломается
но это даже не страшно
ладно пусть будет мне оно чемто нравится
Тип файла: zip LD_7135_v_2.6_18102014-310_prav.zip (37.2 Кб, 51 просмотров)
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 18.12.2014 в 21:28] Причина: новые результаты
Старый 19.12.2014, 00:30   326
DooMmen
Аватар для DooMmen
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
мун не запоминает
а это плохо
В смысле? После выключения выходит из мунлайта?
А если с максимума войти в стробоскоп, то при выходе в какой режим яркости выходит?
MSS, это явно побочный эффект использования электронной кнопки, там надо принцип работы её учитывать, попробую подумать.
Старый 19.12.2014, 00:58   327
MSS
Аватар для MSS
Да, так и есть. Попробовал мультиметром в режиме тока замыкать кнопку - как и должно было быть, без памяти, старт с минимальной яркости...
Старый 19.12.2014, 09:53   328
дядюшка_зуэ
животное опасно
так и есть
после выключения в мунлайте включается с максимума
стробы даже не пробовал, мунлайт не запоминался, стартовало всегда с максимума при любых комбинациях дефайнов
откатил на старую
Старый 19.12.2014, 22:57   329
DooMmen
Аватар для DooMmen
MSS, драйвер без конденсатора на RST?
дядюшка_зуэ, рекомендую раскомментировать THERMVD, если используете термоконтроль (хотя я не помню - заработало оно или нет). Рекомендую поменять фьюзы на High=0xFD, Low=0x71.
Сделал другой вариант сброса в минимум после мунлайта, с возможностью отключения данной фичи, но надо проверять, а драйвера для отладки у меня нет. Прошивка как всегда тут.
Старый 19.12.2014, 23:36   330
MSS
Аватар для MSS
DooMmen, честно, не помню и фоток нет
Скорей всего без, т.к. в программе закоментировано //#define CAPACITOR
И сейчас вспоминаю, с конденсатором мне не понравилось, как работал. Да и фотки есть, на них только по питанию родной С1
Старый 20.12.2014, 08:53   331
Последняя активность: Вчера 22:05
Сказал(а) спасибо: 6672
Скорей всего без
не помню уже, спрашивал нет, ток какой через кнопку в выключенном состоянии?
прошивка без конденсатора не работает с утечкой через кнопку, надо искать откуда она там появилась (резистор на затвор увеличить, конденсатор поменять, мосфет...)
galex вне форума   Вверх
Старый 20.12.2014, 12:03   332
MSS
Аватар для MSS
7-7.5мкА
резистор 100кОм, кондер правда хз какой. Выдран со старого барахла (материны наверно). Полевик IRF78009A с аккума от мобилки.
Вот кнопка моя https://forum.fonarevka.ru/...
флюс я правда не смывал растворителем. Там паста F-2000 была, ее вроде не обязательно отмывать.
Я думаю, может туда и правда поставить ионистор? Самый мелкий пока такой нашел, на 5,5В
http://www.ebay.com/itm/380...
Старый 20.12.2014, 12:13   333
резистор 100кОм
поставьте 200к
но там вообще утечки быть не должно
купите лучше керамический
Старый 20.12.2014, 13:13   334
дядюшка_зуэ
животное опасно
[B]
испробовал с такими параметрами
получилось как на той что светляк запоминает
выход из мунлайта в предпоследний режим, тот что перед максимальным и дальше по нарастающей (максимум, минимум, средний1, средний2) не зависимо от того с какого включался светляк
без правки сразу заливал из архива было с памятью и светляк соответсвенно не запоминало
и опять же старт с минимума только при втором включении
первое после продолжительного простоя в каком то из ярких
Старый 20.12.2014, 15:47   335
MSS
Аватар для MSS
galex, по даташит на мосфет
Drain-Source Leakage IDSS 30 µA
Gate-Source Leakage IGSS ±100 nA
30мкА - это оно? похоже это как раз макс ток утечки закрытого. А у меня он 7мкА
http://www.irf.com/product-...
менять мосфет получается на что-то типа 8205A, там ток 1мкА. Но сопротивление канала 20-30мОм (спаренный будет поменьше)
http://html.alldatasheet.co...
Если запареллелить ток будет около 2мкА... этого тоже будет много, регистры не сбросятся?
Старый 20.12.2014, 16:17   336
дядюшка_зуэ
животное опасно
еще немного погонял
все вроде бы замечательно
четыре режима 20, 350, 1050, 2800 плюс скрытый мунлайт с рампингом
стробы, полицейский, альпийский, велосипедный
чего еще можно желать
термоконтроль нужно проверить, пока все раскидано
но мунлайт помнит условно
сразу запоминает
выключить включить держит
черз 10 минут уже включается в максимуме
это ладно еще можно снести
тоже самое со стартовым режимом
пока входная емкость полна включается минимум
после опустошения любой из случайных
безсистемность получается и это не радует
вот пытался сличать с ранними кодами
трудно определить где именно то отличие, что в них не было проблемы со стартовым режимом хоть через сто лет включи будет минимум
Старый 20.12.2014, 16:21   337
Я не помню, где-то в теме экспериментировал, емнип при менее 5мка начинает работать как надо.
Старый 20.12.2014, 16:40   338
MSS
Аватар для MSS
Попробую найти этот мосфет. С кнопкой проще заниматься, чем с тинькой опять возиться. Можно все собрать на столе и проводами соединять с тушкой...
Старый 20.12.2014, 17:47   339
чего его искать, в любом аккумуяторе в зашите 1-2 штуки есть
вообще, на некоторых драйверах директдрайвных стоят очень неплохие n-канальинки, в 2-3 раза лучше 8205 по интересующим араметрам
Старый 20.12.2014, 18:16   340
MSS
Аватар для MSS
galex, они там тоже разные. я тут перебирал из того, что было
но искал с мин сопротивлением, а оказывается еще и ток утечки нужно смотреть
Время генерации страницы 0.15447 секунды с 16 запросами
