260767
640
43
321
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
322
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
323
Меня не покидает смутное чувство грядущего долгостроя
325
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
А кто-то в современных кингах видел что-то другое? А изредка пролетающие линейники воспринимаются как чудо....
326
Волосатое чудовище
а где-то кем-то когда-то запрещено их включить последовательно?)))
он не грядущий, а продолжающийся))))
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
327
Регистрация: 20.12.2014 Последняя активность: 04.02.2015 21:11
ЧПУ у нас пока что какашка, китайский чпу sic330
![]() Но после нового года покупаем вот такой: ![]() По поводу резьбы не совсем согласен, как крепление может и хорошо, но запрессование мне больше по душе, я втулку туда еле вдавил. По поводу DC/DC, да там его нет, там стоит транзистор, который работает в честном ключевом режиме, так что по идее у данной схемы высокое КПД, но нет ни обратной связи, ни защиты. Да и по хорошему светодиодами надо управлять током, а не напряжением. Пока с DC/DC ничего не делал, времени нет. Буду делать DC/DC источник тока и писать свою программу для контроллера, скорее всего для STM, с хорошим режимом TURBO, т.е. по 3А на диод, с термодатчиком, чтобы диоды не выпаялись, ну и так далее, хочется просто сделать что-то для себя, а то последняя схема, что была спаяна мной - это усилитель для акустики год назад, по минимуму деталей. Сегодня на подогревном столе при помощи фена перепаял светодиоды, сами диоды переставлял пневмо-пинцетом(вакуумный) за линзу, линза не пострадала, он фена подложка нагревалась секунд за 20 (300 градусов фен, 150 подогревной стол), перепал все без проблем, но обнаружил один прикол, у меня диоды в этом фонаре честные Cree XML L2 холодного свечения, а вместо них я поставил T6 теплого свечения, вначале подумал, что блин, все, катастрофа, ничего работать не будет, а после посмотрел даташиты на тот и на другой, да у них параметры почти одинаковые, а если поставить их последовательно на источник тока, то вообще проблем не будет! ------------------------------------------------ Ради интереса решил потестить фонарик на столе, термопару искать было некогда, поэтому измерял температуру фонарика только снаружи при помощи пирометра. На блок питания выставил 2,6А, т.е. 2,6/4=650мА на диод, т.е. почти 100% от нормальной нагрузки на диод. Изначально температура была 28 градусов, это конечно не температура окружающей среды, это я успел до замеров погонять фонарь. Как ни странно с повышением температуры диода сопротивление его падало и ток рос, что видно на источнике питания. Всего 5 минут спустя еще 5 и еще 5 В итоге получается, что в нормальном режиме фонарь всего за 15-20 минут начинает прижигать руку... Отсюда можно сделать вывод, что DC/DC лучше выбирать с защитой по температуре, при чем не по своей температуре, а по выносному датчику, который будет закреплен на радиаторе. |
=hairs= (23.12.2014)
328
Кому интересно, вот собственно что получилось при наложении света холодного диода и теплого.
Сравнение это монстра с малюткой на одном диоде. Фото сделаны на хороший фотик в ручном режиме, ISO/T/F не менялись, фотик на штативе с пультом. Полная мощность монстра Средняя мощность монстра Минимальная мощность монстра Полная мощность однодиодного фонарика, сразу видно цвет уполз средняя Ну и фото монстра |
329
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Не маловато, поскольку, данный драйвер рассматривается как заготовка, требующая доработку напильником. То есть драйвер будет дорабатываться и разгоняться.
Сделать то можно. Основная засада - часть корпуса под аккумуляторы коротковата. Для последовательного включения, желательно применять защищенные аккумуляторы, а они подлиннее незащищёнок. Да и дополнительная контактная плата со стороны головы добавит длинны. Я честно говоря сомневаюсь, что без каких либо проставок и шаманства, удастся всё уместить. А по поводу полярности: можно в треугольных выступах-рёбрах между аккумуляторами просверлить сквозные отверстия (при наличии станка и прямых рук) и забить туда стержни-проводники в изоляции. Тогда можно будет вставлять аккумуляторы одним концом. Без дополнительной коммутационной планки разумеется не обойтись. Фактически, их отсека под аккумуляторы, нужно будет сделать кассету под аккумуляторы с необходимой коммутацией. Возможен будет и вариант коммутации 2S2P. Вот только - нужно ли это??? Цитата:
Судя по фото, у Вас стоят два XM-L с зелёным основанием и два XM-L2 с серебристым основанием. |
330
331
Правильно - включать _однотипные_ диоды, и хорошо бы из одной партии. Но даже на одной катушке могут быть диоды несколько разных параметров. Вам прямая дорога на замену этой чудо-MPCB на отдельные (ну или поработать ножом/фоторезистом), включить светики или 2S2P (в паралели ставить одинаковые светодиоды) или раздельно, и прочесть https://forum.fonarevka.ru/... А нахрена? Имеем: 4 аккума, 4 светика. Как ни крути, нагрузка на аккум не меняется независимо от способа включения. Хорошо, пойдём по пути 4S аккумов. Если включаем светики последовательно - можем применить тупой линейник. Потери тепла на нём будут аналогичны варианту с 4P аккумами. Есть даже такое вот чудо - https://forum.fonarevka.ru/..., с некоторым допилом можно использовать. Ах да, светики последовательно не труЪ.... Тогда нам понадобится четырёхканальная синхронная понижайка с независимой регулировкой тока в каналах. Если делать её не синхронной - на диодах яйца можно будет жарить, в прямом смысле. Плюс нужны аккумы с защитой. А если делать зарядный порт - то ещё и заморачиваться с балансиром. Глядя на весь этот гемморой - а оно надо?.... |
332
тут и следующая страница
triloded (24.12.2014)
333
3А вдувать не вижу смысла, т.к. в таком случае батарейки кончатся моментально, да и фонарик вскипит менее чем через 5 минут.
p.s. но когда буду делать свой dc/dc, то на всякий случай сделаю термодатчик, и режим турбо, но не буду дуть больше 2А, так как совершенно не вижу в этом смысла, более того, он и в режиме 700мА на диод светит огого=) |
334
Смысл Кинга - ВДУТЬ
335
Valley, бьіло б странно, если б на фонаревке не обсуждалась переделка фонариков
![]() На форуме по вязанию точно никто не будет заниматься его апгрейдом ![]() Основной недостаток - это ШИМ на режимах отличных от максимального. Провода, которыми это все разведено тоже не могут пропустить нужный ток и т.п. Как видно по отзывам (даже недавним) стали делать хреновый теплоотвод, когда вся бошка висит внутри почти в воздухе, только краями рефлектора на тушке. Тоесть работать оно работает, но не так, как ты ожидал... ЗЫ на 6шт покупать смысла нет... ЗЫЫ на подарок возьмите или роше F12 или конвой M1 + пару аккумов с зарядньім [Исправлено: MSS, 24.12.2014 в 20:10] |
Valley (24.12.2014)
336
Учитывая повальное удешевление последних итераций кингов - так и есть. Для покупки без переделки - Roche M170. Его относительно высокая цена окупается и нормальной конструкцией, и вменяемым драйвером, и вообще более высоким качеством.
Хотя китайцы уже наклепали самых разных вариантов, возможно, что-то есть и относительно нормальное (например, FandyFire UV-S5). Но упрощённый драйвер с сильнозаметной ШИМ уже скорее правило. |
337
Сказал(а) спасибо: 71
Подскажите кто отсюда заказывал, реально ли драйвер ещё первой версии выдающий 8А или шлют как все с упрощенным, а в описании вранье?
http://www.d******/p/skyray-... [Исправлено: TwoS, 25.12.2014 в 02:09] |
338
Регистрация: 21.06.2014 Последняя активность: 26.01.2015 12:00
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили: 119 раз(а) в 49 сообщениях
Угу тоже понравился этот Skyray S-338 2000lm 3-Mode за 45$.
339
340
Шим в 200Гц у них у всех. У UV-S5 вроде как был с индуктивностями (ему цена 8$). Просто одни можно без особого гемора починить, заменив МК на тини13. А в других только токоограничивающие резисторы... На последних страницах был такой с фотками. Там даже полевик не распаян.
