Просмотров в теме 522032   Ответов в теме 543   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 3
Старый 16.10.2015, 13:15   321
По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость). Часть 2.
kDn, Была мысль сделать такой бутер:
<-= кулер =->
<-= 2см воздуха =->
<-= аккумы =->
<-= опус без нижней крышки =->
<-= 2см воздуха =->
<-= кулер =->
<-= 2см воздуха =->
Ну т.е. обдуть и аккумы сверху, и саму плату опуса снизу. Просто подозреваю что все дело в ТКС, причем и у аккумов и у опуса.
Ну для тех, кто не в курсе, ТКС согласно википедии
Температу́рный коэффицие́нт электри́ческого сопротивле́ния — величина, равная относительному изменению электрического сопротивления участка электрической цепи или удельного сопротивления вещества при изменении температуры на единицу.
Т.е. по мере прогрева не только Rвн у аккумов снижается, но и на платке, куда оно там разрядный ток гонит, при прогреве тоже чуть-чуть сопротивление меняется.
Оттуда же, с википедии
Для большинства металлов температурный коэффициент сопротивления положителен: их сопротивление растёт с ростом температуры вследствие рассеяния электронов на фононах (тепловых колебаниях кристаллической решётки).
Старый 16.10.2015, 13:23   322
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Так лякросс тоже завышает.
Он не то что бы завышает, он принципиально неправильно измеряет, не делая паузу между зарядом и разрядом. А за 1..4 часа, которые предписаны стандартом, саморазряд никеля составит от 3 до 5 процентов, на которые он и врет. С литием совсем другая история. Его хоть и следует разряжать тоже после паузы, но ее (паузы) наличие/отсутствие практически не влияет на результат.
Старый 16.10.2015, 18:57   323
vdavid, Эта пауза настолько принципиальна?
Старый 16.10.2015, 19:10   324
vdavid
Rimlyanin, Я же говорю, что за час никель разряжается на 3..5%. Если выдержать эту паузу "вручную", то показания лакросса становятся похожими на правду. Но такой режим практически не юзабельный, поскольку в режиме discharge после окончания разаряда сразу же начинается заряд. И показания разрядной емкости теряются. После выдержки паузы можно включить refresh, но не прозевать окончание первого цикла разряд/заряд. Для лития не принципиальна КМК.
[Исправлено: vdavid, 16.10.2015 в 19:11]
Старый 17.10.2015, 12:57   325
vdavid, а причем тут никель к литию?
Старый 17.10.2015, 13:27   326
vdavid
Rimlyanin, При том, что ответ был про ла кросс. А он только никель умеет .
Старый 18.10.2015, 03:19   327
vdavid, то мне просто отоспаться надо...
Старый 20.10.2015, 16:55   328
goldpegas
Последняя активность: 30.10.2015 22:32
[QUOTE=plesen;770382]goldpegas
Для "домашнего применения " , можно померить и USB измерителем емкости
Имеем:
1. PowerBank - 1 (http://ru.aliexpress.com/it...)
2. KCX-017 с памятью и ЖК экраном
3. Не новый аккумулятор от ноутбука не известной емкости
4. Например Sony SE US18650GR ном. Ёмкость 2200мАч
5. Слито на нагрузку 0,3 А (лампочку) через Powerbank - 1150 мАч
6. Залито через Powerbank 1936 мАч
Вопрос : Как посчитать среднею температуру по больнице.
т.е высчитать ПРИМЕРНУЮ емкость данного аккумулятора.
Исходя из этих цифр
goldpegas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 00:18   329
plesen
Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Вариант 1.
Зарядка - на 99% линейная микросхема, ток на входе равен току в аккумулятор. (разница между 5в входа и 4,2в тупо теряется без преобразования). Если акк даже старый, то заряд -разряд различается не больше 10%. Итого- емкость от 1742,4 до 1936 мАч, ооочень приближенно.
Вариант 2.
Среднее напряжение батареи 3,6В, на выходе- 5В. итого 1150х 5/3,6 = 1600 при 100% КПД. накинем 10-20% итого максимум 1760-1900мАч.
ИТОГО около 1800-1850.
ПС. батарея старая, так что вряд ли на актуальных токах 1-1,5А в хорошем фонарике выдаст 2/3 от этого...Пару еще можно заюзать в простейшем 2х баночном налобнике, одна уже слабовата, ИМХО (лично я предпочитаю заплатить в 2 раза больше за 3100, чем 2600, но на 20% снизить износ резьбы тушки).
[Исправлено: plesen, 21.10.2015 в 00:22]
plesen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2015, 18:18   330
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
Старый 31.10.2015, 18:32   331
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Вполне таки нормальные киппауэр 800 пост 69
если нажать на якорь в правом верхнем углу сообщения, появится прямая ссылка на это сообщение:
obivatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vorsmann (31.10.2015)
Старый 31.10.2015, 19:15   332
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Понял учтемс
[Исправлено: vorsmann, 31.10.2015 в 19:17]
Старый 15.12.2015, 07:16   333
malyava_64
Последняя активность: 14.10.2016 20:36
Здравствуйте, господа, ФОНАРЕВЩИКИ!
Забудьте про панасы, санье и прочую " лабуду".
Вот прорыв в аккумуляторостроении: http://ru.aliexpress.com/st...
Емкость: 9900 мАч
Вес: 38 гр.
Цена: 1,54$
Даже ультрафайеры отдыхают!
malyava_64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 11:24   334
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Подумаешь, новость, я на 10000 видел.
Старый 15.12.2015, 12:56   335
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Ух как всё вперёд шагнуло. Прям как в грин-лазерс прям лазера на 50Вт. Скоро кажись пипец будет, от такой дури все офигеют.
Старый 24.01.2016, 15:56   336
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Решил я тут свои акки протестить, насколько упала ёмкость за год с небольшим использования. Измерялось всё клоном аймакса (Accucell 6), год назад гонял, повторяемость результатов хорошая. Заряд и разряд велись током в 1А (потолок Аймакса), но из-за проводов, думаю столько там не было. Главное - идентичность условий измерения.
4 аккума Sanyo UR18650FM, 2 были новые, два из батареи ноутбука.
Год назад:
1) старый 2381 мА*ч
2) старый 2352 мА*ч
3) новый 2513 мА*ч
4) новый 2502 мА*ч
Сейчас:
1) старый 2123 мА*ч
2) старый 2271 мА*ч
3) новый 2412 мА*ч
4) новый 2438 мА*ч
Активнее всех использовался (стоит основным в фонаре, остальные в запасе) первый старый, он больше всех и потерял. Все аккумуляторы держались полностью заряженными, а не в режиме хранения.
Значения ёмкости прилично завышены, поскольку Аймакс недозаряжает примерно 0,1-15В. Отдельно сейчас сделал зарядку Миллером 102 v9 и проверил Аймаксом, результат такой:
Сейчас с зарядкой Миллером:
1) старый 2159 мА*ч
2) старый 2429 мА*ч
3) новый 2627 мА*ч
4) новый 2628 мА*ч
Понятно, что аккум, потерявший с сотню ёмкости (#3), не может выдавать больше номинала. Значит, ёмкость завышена на 150-200 мА*ч.
Выводы каждый может сделать сам.
Считаю, что использовать "на убой" один и тот же аккум было верным. От не очень интенсивного использования остальные аккумы пострадали скорее всего из-за хранения заряженными.
Если понадобятся ёмкие аккумуляторы (длительный поход, экспедиция, путешествие), лучше всего купить новые ёмкие. Или иметь "нулевой" второй комплект.
Может кому пригодится.
петцль не фонарь.
[Исправлено: Witchdoctor, 24.01.2016 в 15:58]
Старый 24.01.2016, 19:00   337
olfrid
Последняя активность: 20.01.2017 09:08
Сказал(а) спасибо: 7
Скажите, пожалуйста, какова бывает максимальная ёмкость аккумулятров формата 14500 и каким фирмам можно доверять? А то насмотрелся тут на Аliexpress и не знаю чему верить.
olfrid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 19:08   338
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от olfrid :
840 mAh для тока 0,2С
Саньо
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 19:09   339
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 20:35
Сказал(а) спасибо: 565
Arrow Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость). Часть 2.
olfrid,
840 от Санье .
Вот защищенный акк с Санье внутри :
Старый 24.01.2016, 19:11   340
obivatel
800 мА.ч.
http://lygte-info.dk/review...
Время генерации страницы 0.15846 секунды с 16 запросами
