230364
615
46
321
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
322
оно-оно...
![]() я в 60 Вт паяльник пытался прикупить 60 Вт жала - не влезают даже с молотком. придётся их брать на пробу тоже. но фотка обнадёживает
трол. |
Mihalich (27.02.2014)
323
Не догадался фотки поглядеть
.4,7мм - должно быть то что нужно! Вот, на фасте они же, видимо, и дешевле немного! Спасибо searchsku, чайнапрайс не нашел что-то фаст... Правда, на фасте в описании указан диаметр 4,5мм, в обсуждении - 4,4мм
[Исправлено: Mihalich, 27.02.2014 в 11:45] |
324
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Беру иглу, острые бокорезы (или не очень). Прижимаю (не перекусываю!) иглу бокорезами и начинаю ее вращать пальцами. Кромки бокорезов пропиливают канавку. Когда достаточно, просто отламываю кончик иглы. Процесс живо напоминает вскрытие стеклянных ампул для инъекций. Потом подтачиваю от заусенцев новый кончик алмазным брусочком. (Я это для смазки тонких пластмассовых шестеренок делал, их царапать крайне нежелательно.) (Придумал не я, не благодарите.
325
Сказал(а) спасибо: 6698
способов много, можно в конце концов и дремелем обрезать, но с проволочкой самый простой и быстрый. а в качестве проволочки чтоб далеко не бегать - выводы радиодеталей. подобрать подходящую впритык от какого-нибудь электролита или резистора. ей же потом и от пасты засохшей чистить.
Corvax (28.02.2014)
326
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
надфилем по кругу иглу и переламываю. самые толстые от "систем" для капельниц.
327
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Дремелеподобным агрегатом, лучшее обрезать иглы.
В пользовании есть иглы от многоразовых шприцов, вот только малоёмких шприцов нет. У старых игл есть довольно большие диаметры, ими хорошо выпаивать обычные детальки (не поверхностного монтажа), надел на ногу, прогрел паяльником, осадил покручивая иглу, припой застыл, вытащил иглу и так все ноги (если микросхема), потом сама вываливается из платы. |
328
Можно спрашивать
Потом можно подчистить заусенцы, если тыркать придется в тонкую механику, в пластиковые мелкие шестеренки. Чтобы зубчики не лохматить. По-любому, игла (труба) будет вообще не деформирована, в отличие от метода с засовыванием проволочки. (Почему "мой" способ в кавычках - не я его придумал. Но проще способа и быть не может.) [Исправлено: 027, 28.02.2014 в 23:00] |
329
Сказал(а) спасибо: 1055
330
раз уж такие тайны вселенной в ход пошли (как же обрезать иглу?...), то я тоже поделюсь откровением - паять лучше с флюсом, чем без него. я канифолью обычно пользуюсь.
КЭП(с)
331
Сказал(а) спасибо: 472
ето че прикол??? у вас спирта нет в свободной продаже?????
а паяю я простым паяльником на 25ватт. и флюсом, он как мазь в тюбике продаетсья. а олово какое найду, в основном исопльзую олово которым сантехники медные трубы паяют. стоит он на много дешевле чем в радиомагазине, раз попался мне каое то легкое олово, тоже для труб, паяется 25 ватным паяльником как обычное, хз че ето такое, по цвету точь в точь алюминевая проволока, весит в раза полтора легче обычного олова. ну а диоды к звездам, то пастой из шприца, и на сковороде на газовой плите. [Исправлено: alpg88, 01.03.2014 в 00:04] |
332
у нас видимо иголок нет для диспенсеров...
333
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Угу, я как то трипл в казане запаивал.
![]() И, кстати, ничётак, даже неплохо получилось. ![]() Он греется медленно, остывает тоже, самое то.
334
я сначала думал станцию купить, потом почитал тут, и на цпф, и решил, дай попробую на сковородке, спалю так и будет. ниче не спалил, с тех пор на сковородке и делаю, уже наверно сотню диодов напаял так.
335
Hoвичёк фонарёвки.
Ну станция то электронщику по любому нужна, SMD пыль паяльником паять эт не дело, а вот просто для того чтоб в фонарях диоды да драйвера менять - казана и паяльника достаточно
336
а тот, который "лёгкий" - скорее всего чистое олово. при сгибании не "хрустит"? http://5terka.com/node/10156 [Исправлено: blindnick, 01.03.2014 в 00:29] |
337
не хрустит, гнется как обычная проволока, он так же тверже "тяжелого" припоя. не гнется так легко.
флюса внутри тоже нет. просто проволока милиметра 3 в диаметре |
339
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
[Исправлено: 66magic99, 01.03.2014 в 03:00] |
340
Hoвичёк фонарёвки.
