126257
530
321
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
322
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Заглянул за угол - нету там
(почему-то вместо "шагу" прочитал "углу")Тут вам не там! Тут все по другому... Но найду. Если есть станок, значит должно быть и сырье! [Исправлено: Maksoff, 13.11.2013 в 19:07] |
323
Сказал(а) спасибо: 431
В крайнем случае на рынке у дедов тех заготовок в т.ч. и из алюминия каких хочешь. Но цена может быть сюрпризом.
324
Сказал(а) спасибо: 340
Обязательно так усложнять систему, пропуская провода через петли? Кнопку перенести на другую деталь не получится? Естественно переработав крепление и дизайн. Мне эта конструкция кажется переусложнённой, я бы изменил дизайн и пожертвовал бы внешностью ради простоты конструкции, технологичности и надёжности. К примеру верхнюю часть сделал бы крупнее, чтоб туда поместилась плата с драйвером. На ней же и дисплей, и органы управления. И не размазывать всё по корпусу...
[Исправлено: INFERION, 13.11.2013 в 19:13] |
325
INFERION, мы сами создаем себе препятствия и мужественно их преодолеваем!
Смотря на наши чертежи, я лишь жалею, что станок только трехосевой. |
326
Сегодня порисовать не дали. Сидел, размышления по поводу прошивки (а именно управления), записывал. Интересно абстрагироваться от ручных фонарей, и попытаться сделать все именно для велофары. А то, к примеру, поставил сегодня к S8 на руль дополнение в виде С8.. и запутался в кнопках. Пока отрегулируешь, что хочется, причем вслепую - уже поздняк. Понятно только, что фара должна думать за велосипедиста. Тут только такое дело, что у всех разные потребности. Кто-то только по лесу катает, по холмам и расколбасу; кому-то важно пешеходов не слепить, но наглых водителей "жарить". И надо всем угодить, потому что это может быть один и тот же человек!
А когда у фонаря планируется три кнопки (одна на самой фаре, двойная выносная), то тут с управлением можно разгуляться. Вот, подожду что Монарх придумает, может у кого-нибудь еще "наболело" и хочется видеть что-то определенное в велофаре? |
327
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 1212
Ну для расколбаса и не слепить пещеходов требования одинаковые как по мне. А вот "жарить" водителей можно и отдельный фонарь поставить, не надо это в требования велофары записывать. |
328
Ненене, жарить водителей - это к примеру стробоскоп.
Когда по лесу колесишь, нужно и ветки как-то подсвечивать, чтобы в глаз не прилетела, среди пешеходов - только правильный ближний для наших ближних... А ставить еще один фонарь? У меня нет желания. |
329
Надо вживую смотреть эту оптику. Если там действительно будет аналог автомобильного ближнего света с полным отсечением света по верхней границе, то да, правильный ближний + просто свет вперед для строба и подсветки в лесу.
330
Регистрация: 04.10.2013 Последняя активность: 22.07.2014 09:30
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Да, нужно все уместить в одном. Чтобы была возможность и ближнего, и дальнего света.
331
Нубас
А что за ближняя оптика, что то я пропустил. Можно название ?
332
333
Регистрация: 02.08.2013 Последняя активность: 22.10.2021 11:32
Сказал(а) спасибо: 48
Может это и скучно, но раз ТРИ кнопки, можно на основную сделать включение-выключение, стробы, индикация всего, на выносные отдельно ближний, отдельно дальний. Короткое нажатие режим вверх, удержание - режим вниз. Все должно быть предельно просто и интуитивно, чтоб не парится.
334
Freak, ну вот как раз стробы и должны быть на выносной кнопке - они нужны быстро, и некогда тянутся до основной, отрывая руки от тормозов.
Пока мои измышления - на основной включение/выключение/индикация + фишки типа программирования режима, на одной выносной - по клику включение-выключение дальнего, по удержанию - строб. На оставшейся выносной переключение режимов. Логика такая: на основной должно быть то, что при движении нужно очень редко и не срочно. Ладно, выдвигаю на критику свой вариант: **************************** Основная кнопка: Фара выключена:
Фара включена:
Верхняя кнопка, работает и при выключенной фаре
Нижняя кнопка
При включенной фаре удержание основной кнопки и клик по верхней-нижней переводит в режим программирования режима. Изменение мощности вверх - удержание верхней. Изменение мощности вниз - удержание нижней. Добавление - даблклик по верхней Удаление - даблклик по нижней клик по основной - переход на следующий сид. двойной клик по основной - переключает медленный строб, быстрый строб, полицейский строб, сос, постоянное свечение Удержание основной - сохранение режима. **************************** Таким образом есть одна "аварийная" кнопка с максимумом и стробами Одна кнопка для переключения режимов Одна кнопка для включения/выключения фары Таким образом в один клик можно "обезопасить" себя включив максимум, или "обезопасить" других, включив минимум, а так же забубехать столько настроек, сколько захочется. Можно конфигурировать режимы как захочется, и сохранять "любимые" как в автомагнитоле. [Исправлено: Maksoff, 14.11.2013 в 13:34] |
335
Нубас
336
337
Для меня это необходимость. Меня пару раз чуть не затаранили в местах, где я имел приоритет, и дело было днем. Надеюсь, строб поможет. А если думать вообще о совсем-ничего-лишнего, я бы сделал как в авто. Габариты - ближний - дальний на отдельном выключателе. Все одной стабильной заводской мощности. Точка. В принципе, в том варианте что я предложил, это легко реализовать - верхняя - включение/выключение дальнего, и сделать два режима - габариты и ближний, и они будут переключаться по клику на нижнюю кнопку. И будет совсем как в машине. [Исправлено: Maksoff, 14.11.2013 в 13:49] |
338
putmannn, справедливо. Тогда тем более имеет смысл ждать оптику.
339
подход С.Джобса "Мы делаем именно так, а пользователи привыкнут"©
Я не против такого варианта, как в машине + быстрый доступ к стробам и уход в минимальный (ребенок на дороге), а остальное прятать в основную кнопку. Ведь каждый настроит любимые режимы (скорее всего не в движении по дороге). |
340
putmannn, световой поток при таком расположении линзы пойдет вверх с отклонением в лево.
[Исправлено: Freak, 14.11.2013 в 14:19] |
