177457
437
321
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Что обозначает кнопка в симе "Сдвинь это" ?
322
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
323
закрыто
пнуть событие "сработал датчик движения". Там пока нет уровней, может добавятся потом. Ему соотв. условие MOTION без параметров.
Пока же это просто сам факт наличия движения. Датчик довольно чувствительно. Скажем взять фонарь с полки чтобы он не сработал - это нужно очень сильно постараться. Пригодится для "противоугонного" фонарика :-) Ну или фонарика для ленивых, им лень думать и искать кнопку. Взял - горит. Поставил - погас. Кстати, на велосипеде может быть полезно в кач-ве габарита который не забудешь включить [Исправлено: lux-rc.com, 07.11.2013 в 19:05] |
324
Weekend Warrior
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Симулятор нормально выглядит и работает и там и там.А вот редактор тормозит.Белый лист на котором схема и серый фон с шапкой сайта скролятся не зависимо друг от друга это не удобно.
закрыто
327
закрыто
По поводу поддержки тач гаджетов я думал добавить кнопульку блокировки редактора. Кнопулька бы висела где-то в левом нижнем углу и если на нее тыкнуть, то редактор бы отпускал перетаскивание и тогда в браузере можно жестами менять масштаб и скролить. Вдавливаете кнопку - начинается работа с элементами схемы. Так? |
328
Прикольно было бы внутри проекта копировать/вставлять. Ну, к примеру, понравились пара интерфейсов - скопировал их целиком в свой проект и сделал схемку-переключалку между интерфейсами...
329
неплохо было бы добавить к стандартному интерфейсу включение строба двойным кликом (вроде ж не занят?)
330
закрыто
а можно вообще сделать жуть - подпроекты. Т.е. вставляете Вы в свой проект не ноду или стрелочку, а целый другой проект, и пишете на стрелочках только переключалку между ними. Но как быть с общими ресурсами... ------- UPDATE!!! ----------------- Я надеюсь все авторы-дизайнеры спят, т.к. NEXUS переехал на постянный адрес в корне сайта - http://lux-rc.com/content/nexus?id=<ID вашего проекта> Добавились наррейтивы к проекту. Т.е. если у кого-то проект дойдет до финальной стадии, то для "большого" симулятора можно написать шпаргалку. Просто даете мне HTML или текст шпоры - я выкладываю на сервет и после этого проект будет открываться с нет Примерно вот так - http://lux-rc.com/content/n... |
331
Про тормоза ,желаза вроде хватает четыре ядра гиг оперативы другие сайты не думали даже тормозить ,ну и фонаревка без проблем отображается. |
332
закрыто
лист нужно двигать иначе как быть если диаграмма не помещается на экране? большинство "больших" схем, включая FL33 не влезают к примеру в мой экран. Совсем забыл, "проблема" прокрутки на мобильном устройстве актуальна только для обычного режима. Если переключиться в ful-sreen - все будет нормально - смысл прокрутки отпадет. Останется только перетаскивание листа.
по поводу тормозов, "другие сайты" это ведь не редакторы на SVG. Покажите что-то похожее по функционалу -будем разбирвться почему тормозит. Тут ведь не только в ядрах дело, может графическое ядро не умеет в железе рисовать безье и все делает через софтверный HAL. У меня диграммы тяжело редактируются на айфоне. Но там понятно - железо на ветверке долхлое. На лаптопе i7 2.7G все стреляет [Исправлено: lux-rc.com, 08.11.2013 в 13:02] |
333
А где ещё можно использовать чип и язык Nexus, кроме как в фонарях? Мне на ум только ДХО приходят светодиодные и не светодиодные, возможно...
334
Weekend Warrior
Текст подсказки на русском принимается?
335
закрыто
А так, есть же масса простых приложений на МК где нужно делать прикладную логику. Конечно сотовый телефон на нем не напишешь, а логику работы утюга или стиральной машины - запросто. FB1 - это первый шаг в сторону стиралки - там NEXUS будет управлять не только светом, но и турбиной. При чем безколлекторной, с регулировкой оборотов. [Исправлено: lux-rc.com, 08.11.2013 в 14:32] |
SloNicK (08.11.2013)
336
закрыто
да, я выкорчевал англ. шовинизм из кода во всех местах, так что русский (или китайский) сейчас принмается везде кроме пожалуй названия проекта и то только потому, что из названия фомируется имя файла (ID) а хостинг не позволяет создавать файло с названием из кириллицы. В принципе можно отказаться от ID "как имя", перейти на номера и тогда можно будет и названия проектам давать какие угодно
Подсказка - это тупо обычный HTML. К нему, если хотите, можно даже CSS нарисовать свой, чтобы красиво было. Шаблон HTML: <script> $('head').append($('<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/data/nexus/default.narr.css">')); </script> <div style="padding:10px;width:380px;"> <h1>Try your FL33 before you buy it!</h1> <p>bla bla bla </div> Скрипт нужен чтобы динамически подгрузить CSS со стадартными стилями, там только шрифты и отступы для заголовка и параграфов. Таким же образом можно подключить любой другой CSS. Главное, чтобы у содержимого подсказки была определена ширина, иначе оно закроет весь бимшот [Исправлено: lux-rc.com, 08.11.2013 в 14:39] |
337
закрыто
338
Weekend Warrior
Хотелось бы кнопочку слева, для написания и сохранения подсказки в проект.
339
закрыто
Поэтому пока подсказки через личку. Пишете текст или оформляете HTML, шлете мне на почту serge (пёс) lux-rc.com и после проверки это попадает в базу. Увы пока более быстрого способа не вижу |
temp_Vasiq (08.11.2013)
340
Регистрация: 10.12.2012 Последняя активность: 10.10.2016 04:47
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Что-то перестал работать выход из тактического по shutdown. И еще вопрос: в тактическом режиме при нажатой кнопке правила ДЛЯ ВСЕХ должно выполняться?
Жизнь в лучшем свете! |
