251852
709
64
321
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
322
Сказал(а) спасибо: 27368
Да. Вчера купили 4 штуки. Чтобы не плодить офтоп, вот здесь
можно почитать пару страниц. |
323
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 22.11.2025 01:08
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
типичная силиконовая смазка разной густоты, недорогая. просто я хочу понять смысл, за что платится в 10 раз дороже.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
324
Регистрация: 13.03.2015 Последняя активность: 09.07.2017 21:52
После окончания МС-Спорт, использую Сastrol LMX, на мой взгляд, на много лучше. Плавность хода резьбы, исчезла серая грязь, по резинкам проблем не возникает.
325
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Материал фонаря алюминий?
click Поможите, люди добрые!!! |
326
Да материал алюминий, но самое интересное, сегодня решил посмотреть на свои itp, так вот, itp i3 eos ti, летний вариант, не пользовался с прошлого года, та же ситуация - "серая каша". Проверил ради интереса itp i2 eos ss, - "черная каша". Заменил на castrol.
327
Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 03.03.2021 16:16
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Несущая способность силиконовых смазок (т.е. нагрузка, при которой слой смазки выдавливается из зоны контакта трущихся поверхностей) заметно ниже, чем у несиликоновых. Особенно плохо обстоят дела в парах металл-металл. По этой причине их используют, лишь когда нет другого выхода (например, когда требуется высокая термостойкость, или химическая инертность, или электроизоляционные свойства; и даже в этом случае либо ограничивают нагрузку, либо увеличивают площадь контакта, либо меняют пару металл-металл на что-нибудь другое). Для статичных нагрузок силикон пригоден.
Поэтому не советую использовать силиконовые смазки в подвижных соединениях, тем более в парах алюминий-алюминий. «Серая каша» на алюминии неизбежна. Потрите фольгу пальцем — и на нём останется серый налёт. С другой стороны, чтобы смазка посерела, достаточно микроскопического количества пыли. Поэтому если смазка качественная и соединение не загрязнено абразивом, то не о чем беспокоиться. О выборе смазки для фонаря париться не пришлось, ибо в моём распоряжении уже было несколько видов подходящих смазок. Для неподвижных соединений использую Huskey Lube-O-Seal, поскольку за счёт очень высокой вязкости она не вымывается водой. Для подвижных — Huskey LVI-50 (вязкость меньше, чем у первой, — крутится легче, водостойкость же нареканий не вызывает). Крутится всё очень плавно. На неанодированных резьбах смазка слегка серая, естественно. |
328
329
1) использовать силиконовую смазку; 2) поменять уплотнительное кольцо на кольцо из другого материала (проще всего найти NBR); 3) найти несиликоновую смазку, нейтральную к EPDM. Хотя может это и не сложно. Вообще, поосторожнее с экспериментами. Разузнайте у производителя, из какого материала кольца. А то смажете силиконовое уплотнение силиконовой смазкой, и будет вам сюрприз. [Исправлено: Pirx, 24.04.2015 в 11:41] |
330
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 685
Получил на днях NyoGel 760G. Ну очень хороша, не зря ее хвалят. Надо было раньше заказать и не морочить себе голову с подбором смазки. Все эти подручные масла либо слишком жидкие, либо слишком агрессивные.
Запросто. "Американская смазка" в четыре раза дешевле чем в Америке - хочется верить в чудеса, но как-то не верится. Скорее всего состав там свой, а "760G" написали от балды, для создания позитивной ассоциации у потребителя. |
331
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
А че, оригинальный nyogel под ультрафиолетом светится?
Эту надпись видят только феечки Винкс! |
332
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Не знал, но проверил. Резьба светиться голубоватым светом в 254 нм.
фонари Zebralight |
333
Ниогель и без ультрофиолета синий.
334
Kelevratony, у меня прозрачный из тюбика выдавливается. Вы с DeoxIT не перепутали?
335
У меня тоже прозрачный.
Это наверное Мегаторч синий. [Исправлено: krax, 25.04.2015 в 12:25] Причина: Добавил умную мысль |
336
Да, из тюбика прозрачный, но при солнечном освещении, виден синий оттенок (на резьбе).
Посмотрите на резьбу любой новой зебры и увидите тоже самое. Я видимо неверно выразился, он конечно же не синий, а прозрачный. Но имеет на солнце синеватый оттенок. [Исправлено: Kelevratony, 26.04.2015 в 23:19] |
338
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
339
Ветеринар Фонаревки
Пардон почту проверил вот ответ ''A small amount of lubrication should only be used on the threads.'' что значит небольшое кол-во смазки только на резьбе не на резинках. Так что поговорка про кашу маслом.... не всегда правдива.
Хотел ведь как лучше.....
[Исправлено: vorsmann, 27.04.2015 в 10:16] |
340
Регистрация: 20.04.2015 Последняя активность: 02.11.2025 07:57
Доброго дня камрады!
Прошу больно ногами не пинать: я начинающий и жду свой первый серьезный фонарик Skilhunt H02. Как мне его правильно подготовить к беспроблемной эксплуатации (рыбалка,кемпинг). Я понял, что желательно смазать-зарегметизировать все резьбочки. |
