Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
511012
751
27
321
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 11.07.2023 17:05
Сказал(а) спасибо: 9
Капец, оказалось что все это время еще и одна АМС(из пяти) барахлила(завышала ток на 200-300ma), к которой я даже не прикасался, вот.
[Исправлено: Jecka, 05.04.2016 в 11:23] |
322
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Тестирую фонарь с ТК. Че-то мне кажется надо сделать выключение одним кликом, а переключение режимов удержанием. Как?
323
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
еще не пробовал ни один из этих вариантов прошивки но мне не нравится хотя немало найдется таких кто будет кипятком сцать от такого управления
324
Логика такая: какая команда чаще дается тем проще она должна быть реализована.
По простоте идет так: клик -> удержание 0,5с -> двойной клик -> тройной и т.д. Чаще всего вроде вкл-выкл используется, хотя не факт... [Исправлено: dandan2000, 08.04.2016 в 15:37] |
325
животное опасно
по сути как уже утверждалось чем меньше кликов тем меньше телодвижений больше ресурс кнопки
нажал включилось держиш листается отпустил осталось в каком то режиме вопрос в каком т.е. нужно ловить нужный режим и не проморгать при переключении кликами все лучше контролируемо нажал переключилось еще нажал еще переключилось принцип действия для недалеких мне больше подходит такой опять же приведу чужие доводы что с управлением удержанием можно дать кому угодно будь то взрослому или ребенку и он разберется нажал включилось выключилось держиш переключается в противном случае попробуй догадайся что для того чтобы выключить нужно держать в тоже время вещи они больше для того чтобы пользоваться а не для того чтобы давать всем подряд и каждый подбирает их уже под свои требования приведу еще один аргумент некоторые которых здесь не мало используют эту прошивку на велосипеде трудно представить даже страшно представить этот момент если в движении в темноте нажать и держать оно начнет листать будет свистопляска с затуханием света и еще попробуй в движении что то там держать и ловить нужный режим снова получается что при однокликовом коротком управлении ситуация более контролируема и апофеоз управления удержанием и выключения коротким на велосипеде срыв питания и выключение в темноте на ямах я высказался [Исправлено: дядюшка_зуэ, 08.04.2016 в 15:49] |
326
А если удержание сделать короче (при 0,3с это уже не клик, но и долго держать не нужно) и переключатся не удержанием, а "придерживанием"? Срыв питания можно обойти - включая предыдущий режим после срыва (кстати надо сделать в любом случае). |
327
животное опасно
вообще круто было бы разные варианты или в идеале дефайнами и каждый выбирает себе стиль управления, но это нас разбаловали насчет срыва питания актуально для силовой и там врядли возможны длинные и удержания |
328
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Мне нравится как в Xtar сделано. Короткий - включение, последующие короткие - смена режима. Удержание - выкл. Включение с последнего режима (память). А олайтовское переключение по удержанию не понравилось, продал.
UPD всякие двойные-тройные - длинные и их комбинации - когда фонарей больше одного - потом трудно вобще вспомнить, что же там зашито... Вот в налобнике - точно знаю есть рампинг, а какая комбинация - уже не помню... Проще управление - лучше для дела. Я за XTARовкий вариант. Еще бы они ШИМ адов не делали, вобщеб было супер.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 08.04.2016 в 16:41] |
Fableas (08.04.2016)
329
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 1362
дядюшка_зуэ, MSS толково пояснили про короткие, длинные и комбинации. Но это всего лишь моё "лентяйское" мнение. |
330
ну да, одноразовый длинный клик, если держать дальше то ничего не происходит.
не возможны, но там прерывание питания не выключает полностью свет, а с ТК выключает. Я могу просто сделать старт при подаче питания с включения (как при одном клике) тогда при замене батареи будет фонарь будет сразу включаться. [Исправлено: dandan2000, 08.04.2016 в 17:03] |
331
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:25
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
dandan2000, никого не слушайте. выключение фонаря должно производиться одним коротким кликом. а уж режимы как менять - привыкнут. это вторично
garag45 (12.04.2016)
332
Вариант под тактовую кнопку с переключением режимов удержанием
Из выключенного состояния: Удержание более 0,3сек включает 1й режим. 1 клик включает 2й режим. 2 - включает 3й режим. 3 - включает строб 9Гц на макс. яркости. 6 - разблокировка Из включеного состояния: 1 клик – выключение. Удержание более 0,3сек. - переключение режимов 1-3, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току. 2 - настройка яркости в текущем режиме 3 - включение режима стробоскопов (9Гц, самолет, полицейский, маяк, СОС). 4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов). 5 - с памятью последнего режима/без памяти, настойка дефолтного. 6 – вкл. блокировки 7 – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/яркость режима из которого включался строб) 8 - настройка температуры. (лимит температуры для снижения тока) 9 – настройка автоматической индикации заряда батареи при включении режима 1. (вкл./выкл.) Настройка токов: 8хАМС 1 – 1.3-175мА, 2 - 175-1050мА, 3 – 1050-2800мА Также: При подаче питания включается дефолтный режим (было мнение, чтобы при тряске и прерывании питания не остаться без света, обратный эффект - при тряске в выключенном состоянии фонарь может включиться) Изменен порог снижения тока при разряде - 3,0В. Предупреждение о разряде под нагрузкой 3,3В Добавлен строб "полицейский" Изменен алгоритм термоконтроля и контроля разряда (раньше немного не корректно работало при снижении тока одновременно за счет перегрева и разряда батареи). Эти изменения есть и в новой версии под силовую кнопку, выложу позже. [Исправлено: dandan2000, 15.04.2016 в 00:18] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
garag45 (12.04.2016), Tamagotchi (12.04.2016)
333
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
334
335
garag45 (13.04.2016)
336
Выложил 3х7135, и новый 8х7135 в посте выше. Сделал пару незначительных исправлений.
Время ожидания следующего клика уменьшил до 0.25с - так быстрее отклик, но возможно будет маловато для некоторых пользователей. |
337
Обновления для силовой кнопки.
- Снижен порог напряжения для снижения тока до 3,0В - Улучшен алгоритм термоконтроля и контроля напряжения. - Добавлен строб "полицейский" Доработки по железу [Исправлено: dandan2000, 12.04.2016 в 23:12] |
338
Сделал драйвер под тактовую кнопку с нуля (21мм), аналог народного только без лишних соединений проводами, можно использовать с разным количеством АМС (до 8-ми). Соответственно прошивка под него своя, т.к. ножки поменялись для удобной разводки. Выложить его сюда или новую тему создавать?
339
340
