Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 258615   Ответов в теме 699   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 03.11.2013, 06:25   321
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер?
те что Вы показываете на ebay.com мне хорошо знакомы, мы с Улли набрали для франкенштейнов их всех видов по 4шт(10,12 и 15А/с) но от туда доставка выходит в одну цену с аком. мало того есть вероятность иметь проблемы с таможней... 350уе как Вы пишите не попадает в наши разрешенные 300(вместе с доставкой) кроме того Вы получаете не 1шт а уже товарную партию(как считают таможенники) мы брали их тут http://a123.com****/index.ph...
про народные котлеты забудьте. если вам не пару раз прокатится, ресурс *народных котлет* в лучшем случае 100 циклов(до спада емкости 80% от номиналной) более качественные модельные полимеры бывают с ресурсом и 300(A-SPEC) но они прилично дороже(в пересчете на ту же емкость) есть и промежуточные варианты- смотрите:
Zippy: Great value for money. Average Cycle Life* (100+) and minimal voltage sag under load.
TURNIGY Standard: Excellent value, Longer Cycle life* (160+) and very low voltage sag under load.
TUNIGY nano-tech: Unbeatable performance, Longest Cycle Life* (250+) and almost 0 voltage sag under load.
*Cycle Life results from discharging at full C rate to 3v. End of life when battery has 80% capacity.
Хадвейчики ЛиФе и зимой можно использовать. и ресурс выше на порядок, думайте что важнее для Вас.
vvvoland вне форума   Вверх
Старый 03.11.2013, 07:06 Автор темы   322
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Мне важно не столько количество циклов, как скорость старения. За год циклов получится не много, а вот эксплуатировать АКБ захочется пожизненно. Саморазряд тоже минимальный требуется. У фосфатов всё в этом плане хорошо, но где же их тогда по адекватной цене то доставать? 100 баксов за 4 банки общей ёмкостью 120W?..
[Исправлено: INFERION, 03.11.2013 в 07:09]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 03:28   323
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А как сей драйверок себя будет чувствовать в Кинге на три хмелика? Если не на МСРСВ делать, а на обычном стеклотекстолите? А то ж зело интересный драйверок, а линейник в Кинге уже поднадоел, что-ли. А если тут еще и КПД выше. О термоконтроле в курсе - для Кинга актуально может быть.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 06:10 Автор темы   324
INFERION
Аватар для INFERION
Да нормально он себя будет чувствовать. Я конечно вариант на 40W ещё не собирал, но 60W работает хорошо. Только я всё никак релиз на прошивку 5.1m не выложу. По мелочам много чего добавил и исправил, но сидит один баг, который не могу выловить. Плату желательно делать на тонком текстолите и сажать на перегородку, которая отводит тепло от светиков. Через термоклей. Без подсветки в кнопке драйвер будет гораздо скучнее и менее информативный...
КПД у повышалки врятли выше чем у понижалки. Может быть около 90%, я его до сих пор не мерил. Десятки ампер проблематично точно померить и не просадить. У меня и БП то подходящего нет...
[Исправлено: INFERION, 06.11.2013 в 06:13]
Старый 06.11.2013, 15:03 Автор темы   325
INFERION
Аватар для INFERION
Похоже выловил багу. Не ошибка с указателями, опечатка или забытый ret, а самый натуральный косяк в матане. Раньше хорошо работала эта формула:
Ithreshold=Vin*Ton*Toff/(L*T*2), но она использует текущее заполнение ШИМ и результат правильный только во время совпадения. Программа пилилась до тех пор, пока ей этого не стало мало.
Пришлось рожать вот это:
Vin*(T*(1/Vin)/(1/Vin+1/(Vout-Vin)))*(T*(1/(Vout-Vin))/(1/Vin+1/(Vout-Vin)))/(L*T*2)=Ithreshold
Теперь бы его блин сократить как-то да адаптировать под "ресурсы" МК. А-то ЭТО он будет считать до второго пришествия...
Никто не поможет? Я уже не соображаю...
Старый 06.11.2013, 15:53   326
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Никто не поможет?
я знакомые буквы нашел -
(L*T*2)
solarforce L2T
WallE вне форума   Вверх
Старый 06.11.2013, 17:07 Автор темы   327
INFERION
Аватар для INFERION
Да я уже разобрался . Оставить старый кусок кода и добавить это:
Ton=1/Vin*T/(1/Vin+1/(Vout-Vin))
Три деления, пара тысяч тактов. Это дофигище. Чухаю репу. Мож как-то умножениями можно заменить...
Старый 06.11.2013, 20:13   328
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Дык этож
Ton = T*(Vout-Vin)/Vout
Ton=1/Vin*T/(1/Vin+1/(Vout-Vin)) = 1/Vin*T/(((Vout-Vin)+Vin)/Vin*(Vout-Vin))= 1/Vin*T/((Vout)/Vin*(Vout-Vin))= 1/Vin*T/((Vout)/Vin*(Vout-Vin))= T*(Vout-Vin)/Vout
Maksoff вне форума   Вверх
INFERION (07.11.2013)
Старый 07.11.2013, 04:13 Автор темы   329
INFERION
Аватар для INFERION
Maksoff, ага, тоже об этом подумал, когда проснулся .
Работает, баг побеждён. Перепроверю всё и на релиз...
Забыл написать, я ж под графики vvvoland'а подстроил индикацию, и она действительно стала адекватнее работать. Ещё дописал сброс калибровки батареи при перезагрузке из-за неадекватной оценки мощности батареи. С защищёнными банками не спасает - они полностью отрубают питание и МК не может сообразить что произошло. Незащищённые ещё так не гонял, у меня нет достаточно слабых. Даже одна банка работает за четверых. Надо резистор всобачить как-то. Нужен этот механизм на случай, если на первом режиме стоит слишком высокая для батареи мощность, а драйвер считает что у него мощная батарея (под которую он и калибровался). При внезапной перезагрузке он видит что перезагрузился из-за супервизора и увеличивает сопротивление батареи до значения по умолчанию, после чего аккуратно запускается и обновляет данные о батареи. В EEPROM они пишутся только в инженерном режиме.
Убрал некоторые фильтры, программа работает чище чем раньше и они больше мешали, чем пользы приносили. Белую анимацию (анимация заряда батареи) сделал медленнее. Всё таки не тревожный сигнал. И главное - схема в топике опять не подходит. Некоторые номиналы компонентов требуются другие, но об этом я напишу в топике когда допилю прошивку.
...Вижу какие-то мелкие косяки с интерфейсом маяка - пытаюсь устранить.
...Последние штрихи. Добавил в инженерку ещё одну фишку - вечный сон для беспрепятственного определения сопротивления подтяжки на PB5. Сейчас пытаюсь подстроить ТК, чтоб врал в пределах меньших за разрешение индикатора. Закинул в холодильник, хай остынет до комнатной. Рисую новые схемы...
[Исправлено: INFERION, 07.11.2013 в 09:13]
Старый 08.11.2013, 00:51 Автор темы   330
INFERION
Аватар для INFERION
Обновил первый пост. Встречайте Indigo 5.1m.
MOHAPX (08.11.2013), nikita.filukov (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 13:10   331
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
INFERION, титанический труд! Вот только без цветастого индикатора в этом интерфейсе никак...
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 08.11.2013, 13:12   332
Maksym
А что в нем плохого?
Старый 08.11.2013, 13:26 Автор темы   333
INFERION
Аватар для INFERION
Почему? Обойтись можно, просто тогда меньше знать будешь о состоянии фонаря. Но не меньше, чем в любой другой реализации без индикатора.
Сложность конструкции. Нужно искать тушу с прозрачной кнопкой, менять плату под кнопкой и т.д. Это "лишний" труд...
Старый 08.11.2013, 14:14   334
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Это основное. Не "нужно искать", а уже есть, но с непрозрачной.
"Лишний труд" совсем не лишний, если ставим такой полезный индикатор.
Старый 08.11.2013, 15:49 Автор темы   335
INFERION
Аватар для INFERION
Я себе заприметил Олайтовский батон, всё мне в нём нравится. Трипл посадить можно, кнопка тактовая и подсвечивающаяся, сам он компактный и строгий. Пытаюсь купить его, нигде в наличии нет. Но суть в том, что есть тушки подходящие, и проблем с индикатором я на самом деле не вижу...
Старый 08.11.2013, 17:57   336
Protector
Последняя активность: 13.11.2017 21:55
Да полно их, вот например -
http://www.aliexpress.com/i...
Protector вне форума   Вверх
Старый 08.11.2013, 18:04   337
Maksym
Кстати, а кто-то разбирал дропин этого олайта? Есть идея таки его взять, а не томагавка. Во-первых кнопка с подсветкой, а не светик с обратной стороны (мне так не нравится), во-вторых магнит в хвосте - заценил на наключнике, удобно. Но вот смущают меня габариты дропина. Что туда по драйверам получится втиснуть? Без тинек в QFN кузовах.
Старый 08.11.2013, 18:30   338
WallE
Аватар для WallE
извлекал, может прояснит:
п.с. это конечно S10 но не думаю что 20-й дальше ушел.
[Исправлено: WallE, 08.11.2013 в 18:31]
Старый 08.11.2013, 18:33   339
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
в 20-м не так, если мне память не изменяет.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 08.11.2013, 18:37   340
Maksym
Да, не так. Как минимум вырез под кнопку там прямоугольный и намного больше.
Время генерации страницы 0.14047 секунды с 16 запросами
