Просмотров в теме 167160   Ответов в теме 368   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 09.04.2014, 07:58   321
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Re: Информация о аккумуляторах Panasonic
все 4 прибора одинаковые или разные? батарейки во всех заряжены?
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Ладно допустим прибор врет так приборов у меня дома четыре штуки и все кажут такое напряжение как цифровые так и анологовые
Приборы разные при этом один довольно приличный (ну для дома конечно)
у меня лишь одно предположение - в вашем бп нет сглаживающей емкости,
Да емкости нет эт точно. За это не подумал что акум в роли конденсатора может сработать.
мультиметры у вас наверное не True RMS типа?
Как раз есть у меня там эта True RMS. Так она то вроде для переменки эта хрень.
например там ШИМ высоковольтными импульсами большой скважности.
Нет блок питания у меня самый обычный транс 4 диода регулировка одним транзистором ну типа КТ.Завтра на работе еще попробую там и емкости стоят и регулировка импульсная со стабилизацией.
Да вы так и не сказали что обозначает буковка после цифр 18650 Н.
[Исправлено: старик, 09.04.2014 в 08:04]
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 08:06   322
старик
Аватар для старик
конкретную модель из ассортимента конкретного производителя. у каждого - своя система маркировки.
Извиняюсь никак не могу привыкнуть к этому (показать сообщение) Да точно такие один в один.
Старый 09.04.2014, 08:13   323
Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36244 раз(а) в 16746 сообщениях
сказал, в самом начале под спойлер убрал. к панасоникам из темы это не имеент никагого отношения.
Да емкости нет
так долго ли поставить? хотя бы на 1000мкф
дла вроде для любого сигнала, отличающегося от синусоидального
старик (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 09:28   324
старик
Аватар для старик
Разобрался
Да можно конечно.
У меня дома бюджетные токовые клещи за 2 тысячи рублей, ну со встроенным мультиком естественно.( MS-210
Значит именно на этом приборе при включении функции измерения в режиме переменки загорается символ True RMS при переключении на постоянку хоть ток меряем хоть напряжение символ этот на экране тухнет.
В паспорте там написано включается при измерении в АС автоматически. Переменка это сейчас не всегда синусоида. Ну как то так. И сколько я не держал подобных приборов в руках везде эта функция предназначена для переменки. Может и есть другое что но мне не попадалось.
Старый 09.04.2014, 10:04   325
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
клещами в принципе не возможно замерить постоянный ток, т.к. измерение идет за счет наводимой на клещи ПЕРЕМЕННОЙ индукции.(провод- (первичка),клещи-размыкаемый сердечник со вторичкой) и они будут безбожно врать, если сигнал не синус
[Исправлено: SERG27, 09.04.2014 в 10:11]
Старый 09.04.2014, 10:20   326
ну фиг знает. по понятиям, True Rms имеет смысл для переменного сигнала конечно, но ходят упорные слухи, что трурмс мультиметры и для импульсных сигналов более достоверные показания дают, чем обычные.
у меня на мультиметре ничего не загорается, у него лишь на корпусе написано True RMS
а в инструкции сказано так:
"UT61A, UT61B and UT61C: display effective value of sine wave (mean value
response).
UT61D and UT61E: display true rms value."
без указания в режима dc или ac
а на осциллографе одновременно отображаются Vavg и Vrms.
для импульсного (полностью знакоположительного) сигнала при меандре они совпадают, а с увеличением скважности начинают разбегаться - Vrms становится больше чем среднее
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
для постоянного тока вроде датчики холла используются в клещах, а не катушки
[Исправлено: galex, 09.04.2014 в 10:23]
Старый 09.04.2014, 12:14   327
старик
Аватар для старик
Однако давно уже выпускаются клещи для постоянки типа моих, там при измерении постоянного тока принцип немного другой.
Возможно и так не вникал. Но знаете ради интереса тестировал на АС самый дешевый прибор китайца безродного и свой хоть и китаец но типа заводской. По напряжению в АС разница была только после семисторной регулировки. По току АС разница была на входе в любом токе потребления где имеется выпрямитель на входе. Ну например на входе частотника или там на входе сварочного инвертора. Разницы в напряжении DC нет практически совсем. Разница в токе DC между измерениями этими клещами и просто например амперметром DC есть (терпимая) но тут грешу на то что провод то в клещах как попало стоит и как на это датчик холла реагирует не знаю.
Старый 09.04.2014, 12:50   328
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
•Измерение переменного и постоянного тока 200 A съемными клещами
думаете врут?
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 13:14   329
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
На минутку оторвитесь от столь занимательной дискуссии и посмотрите на название темы, пожалуйста.
Околофонарные мелочи
SERG27 (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 13:38   330
чего ее смотреть. информация о панасониках закончилась после того (да и перед этим тоже), как продавцы обменялись аккумуляторами для тестов. и тишина.
по хорошему, последние 9 страниц (с 239 сообщения) надо сносить в отдельную тему
SERG27 (09.04.2014)
Старый 09.04.2014, 13:45   331
старик
Аватар для старик
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
Тоже верно конечно. Но нельзя разговаривать про акумы и не коснутся приборов чем измерять напряжение и ток в тех акумах. И да простят меня модераторы расскажу вам анекдот в тему.
Сидит бригада после работы и пьет водку. Разговор конечно о женщинах поскольку о чем говорить еще пьяным мужикам. Ну тут бригадир человек уже в годах типа взмолился пацаны да достали вы меня давайте поговорим о чем то другом ну хоть о музыке например. Все притихли бригадира уважают естественно . Ну тут самый молодой подрывается да Иваныч не вопрос. Вот насчет музыки я вчера подругу прям на пианино..... И знаешь Иваныч очень скользкий МУЗЫКАЛЬНЫЙ инструмент оказался.
[Исправлено: старик, 09.04.2014 в 13:46]
Старый 09.04.2014, 13:51   332
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Смысл в том, что оно включается только в режиме AС, в котором совершенно спокойно можно измерять и постоянку, и любую другую форму сигнала (разумеется выключить отсечку постоянки надо). Просто показания будут с большей погрешностью, чем на чистой постоянке.
Мы как бы говорим мультиметру - "я хрен его знает, что тут есть, измерь как сможешь", он врубает АЦП на какие-нибудь 20кГц, усредняет получившийся срам и выводит на экран.
Старый 09.04.2014, 13:53   333
SERG27
вот это в принцмпе реально, но я не встречал
Старый 09.04.2014, 14:07   334
я не встречал
а их есть. наприер аж 4 штуки во второй трети статьи
вот может в т.ч и поэтому с большой скважностью они лучше работают. сравнить те же 61-е юниты - С реально тормоз по сравнению с Е
Старый 22.06.2014, 21:29   335
старик
Аватар для старик
Вот блок питания с регулировкой напряжения и стабилизацией того напряжения. На блоке есть прибор который показывает напряжение и ток. Вот кассета для акума в которую вмонтирован вольтметр который показывает напряжение именно на полюсах акума во время зарядки. В кассету вставлен Панасоник 3400 с защитой. Кассета подключена к блоку питания проводами сечением 1,5мм2 длина 12 см. И вот какое напряжение нужно держать на блоке чтобы на акуме был или нужный ток вначале заряда или что бы напряжение на акуме не перевалило цифру 4,2 вольта. Вот мне и интересно а что все же выдает умная заводская зарядка по вольтам. Например в начале заряда если там ток не более 1 ампера. Кто то мерил такое?
ID:	108736 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108737 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108738 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108739 Нажмите на изображение для увеличения
дуракам не отвечаю.
Старый 22.06.2014, 22:29   336
Какое отношение панасоник с безымянной защитой имеет к теме про японские аккумы Панасоник?
Старый 23.06.2014, 06:06   337
старик
Аватар для старик
なぜこの保護無名のでしょうか?彼女の名前はボブです.
[Исправлено: старик, 23.06.2014 в 06:11]
Старый 23.06.2014, 15:29   338
Неофит
Последняя активность: 01.04.2015 05:45
Сказал(а) спасибо: 21
Я тут погляжу у вас очень умные дискуссии.
Тут такое дело я в литии совсем не разбираюсь, но так получилось что купил на нем фонарик, конкретнее на 18650.
Подскажите где купить качественные аккумуляторы панасоник, с защитой и тд, желательно проверенные временем. Буду приобщатся. Зарядку XTAR XP4 себе уже заказал.
Неофит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 15:35   339
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Кeeppower 3400mAh (внутри Panasonic + качественная защита от Keeppower).. где купить? можно и поиском в гугле найти удобное место.. а можно и на форуме в торговом разделе..
ЗЫ
для лития бы лучше взяли Xtar SP1, VP2 или WP2h.. XP4 не самый оптимальный вариант если сугубо для лития(хотя не самый плохой)...
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 23.06.2014 в 15:41]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Неофит (23.06.2014)
Старый 23.06.2014, 15:46   340
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
Поподробней не могли бы, почему вы рекомендуете именно эти зарядки, и почему xp4 не самый оптимальный вариант?
99amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14156 секунды с 16 запросами
