148499
339
321
Регистрация: 07.07.2015 Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Сказал(а) спасибо: 9
А я решил малость деградировать и перешел на свинец...
По случаю распродаж купил сие чудо-юдо: |
322
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Нашлось это видео про литийполимер
323
Сказал(а) спасибо: 431
Ну если не балансировать - то ничего удивительного.
324
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Еще один аргумент в пользу mppt для маломощных систем, малейшее изменения освещенности приводит к коллапсу выходной мощности панели или к существенному снижению выработки. В виду портативности, увеличить площадь сб не всегда представляется возможным. Следовательно, чем меньше сб, тем критичнее требования к эффективности преобразования, расходовать энергию в пустую просто недопустимо, теряется смысл от такой панели. Идея заключается в том, чтобы превратить сб в "Energy Harvester", которая сможет аккумулировать энергию всегда, при минимально доступной освещенности, на примере bq25504. То же самое применимо к более мощным системам питания, разница в том, сколько поможет выиграть хороший контроллер по сравнению с типичным. Буфер из аккумуляторов необходим, это даже не обсуждается, хотя у меня например зарядка обеспечивает стабильный выход 5V напрямую от сб. Естественно, прежде чем что либо покупать, следует произвести расчет мощности, хотя бы приблизительный. [Исправлено: Reyden, 08.01.2016 в 11:50] |
325
Vasily, почему деградировать? иной свинец имеет свои приемущества- не допускайте разряда ниже 11 вольт а то поднять будет очень трудно
вот сейчас бьюсь с вартой от мотика простоял около месяца без пусков и всё, а аккумулятору то всего около 4 месяцев |
326
Reyden, какое mppt посоветуете из недорогих в том числе для lifepo4 ?
327
Для 3.3V Li-Fe? Пока что нет вариантов. Даже для суперконденсаторов есть 2.74V max, а для Li-Fe проблема..из того что мне известно, возможно что нибудь из Китая подобрать, но без mppt. А для сборок, так только дорогие варианты с mppt.
Можно поискать чипы, что то новое наверняка появилось, у Linear к примеру были подходящие зарядки с настраиваемым порогом напряжения для аккумулятора. [Исправлено: Reyden, 08.01.2016 в 14:44] |
328
Вот еще интересный проект. Коротко, mppt контроллер заряда Li-ion 3.7V и выходом 5V на основе Raspberry PI, с возможностью автоматической ориентации панелей к солнцу. Плата продается на amazon. Подробное описание по ссылкам.
http://www.switchdoc.com/su... http://www.switchdoc.com/20... [Исправлено: Reyden, 09.01.2016 в 03:29] |
ange (09.01.2016)
329
Reyden
Для выездов с палатками на природу в качестве источника света, поскольку имеется возможно подключить до 4 led ламп. У меня к Вам вопрос: в чем отличие чипа bq25504 от bq24650? Какой из них будет лучше для эффективного сбора солнечной энергии от 20Вт панели с точкой макс.мощности при 16Вольт? Я так понимаю обе они с функцией МРРТ и могут давать на выходе 12Вольт? Я в двух шагах от идеальной системы: панель есть, буфер есть, осталось только найти лучший контроллер заряда от солнечной панели с МРРТ. [Исправлено: Vasily, 10.01.2016 в 18:16] |
330
В целом отличие в мощности, bq25504 (400mW) Ultra Low Power With High Efficiency DC/DC Boost Converter/Charger с mppt, вход (0.3-5.5V).
bq24650, кстати заряжает Li-Fe, больше подходит для ваших целей, вход (5V-28V), недостаток в том, что mpp задается в ручную и не изменяется. Поддерживает зарядку аккумуляторов 2.1-26V. Чем то похож на китайские контроллеры. На форуме пару человек уже собирали зарядку на этом чипе. В datasheet есть все данные. Меня больше интересует соединение нескольких zspm4521 последовательно или отдельно на каждый канал 12V сборки Li-ion. Даже по схемотехнике ее собирать куда проще чем, перечисленные выше микросхемы и можно уложиться в 10$ без проблем. Ладно пошел я оформлять графики, там есть пара нерешенных вопросов. В чем заключается для вас потребность в 12V сборке аккумуляторов? [Исправлено: Reyden, 10.01.2016 в 21:29] |
331
Reyden
Спасибо за разъяснения. Я тут по Вашим ссылкам прочитал блог Леонида и он там расписал плюсы 12В сборки, которая позволяет снимать с солнечной панели максимум, что в свою очередь подразумевает наличие буфера. Хотя если честно мне ближе концепция Вампирчика, которая обеспечивает зарядку Li-ion 18650 (мне только их и надо заряжать) напрямую от солнечной панели, но там существует ограничение по зарядному току всего устройства - 2А, если найду пути снять данное ограничение то и 12В буфер будет не нужен. [Исправлено: Vasily, 11.01.2016 в 01:01] |
332
Для меня сборки лития неактуальны, т.к вполне достаточно выхода 5V от преобразователя порой даже от 1х18650 (в городе больше и не надо) или взять пак 3.7V лития в дорогу, при надобности можно повысить до 8V и закрыть глаза на кпд (не верю, что я это сказал) В тоже время могу использовать полноценный контроллер.
[Исправлено: Reyden, 11.01.2016 в 02:20] |
333
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
ange, слышали про такую хрень у свинца как "терморазгон"? смею вас заверить не сильно оно лучше чем возгорание липолей... У меня на лоджии стоит свинцовая сборка на 150кг веса (заряжается от солнышка
), и за прошлую зиму 2 аккума из неё уходили в этот самый разгон.. Квартиру потом сутки проветривал.
334
выше 12,17 вольт не хочет подниматься это после отстоя [Исправлено: ange, 11.01.2016 в 12:56] |
335
ange, а ХЗ как... я использую аккумы (как раз 9а*ч) отработавшие по 3-4 года в составе ИБП и были такие которые будучи вынутыми из ИБП пролежали год.. Никакими десульфаторами не пользовался. В те аккумы что после заряда доолго стоят с ~13,4V просто подливал дистиллята и прогонял пару КТЦ.
С теми, что не держат заряд предпочитаю не связываться так как среди более чем 300шт идущих на списание есть возможно выбрать живые. |
336
просто панель была куплена первой, только потом пришло понимание что достаточно ведра лития для повседневных нужд, поэтому был куплен Poweradd. Потом для освещения в палатке и за ее пределами было куплено готовое бюджетное решение на свинце. А панель оказалась в данных сценариях не востребованной. Поэтому теперь зарядки для 18650 будет более чем достаточно.... |
337
Reyden, а что скажешь про этот mppt http://www.ebay.com/itm/18V...
и этот http://www.ebay.com/itm/MPP... где то читал что у mppt должен быть хороший дроссель [Исправлено: ange, 11.01.2016 в 18:38] |
338
ange хорошо, если дроссель экранированный (shielded) с запасом по току и с низким сопротивлением.
В обеих стоит чип CN3722, судя по всему разница в мощности, 1й к тому же устанавливается на радиатор. Мне 2 нравится больше. Один момент, где там mppt?! С этого все и начинается.. [Исправлено: Reyden, 11.01.2016 в 21:16] |
339
Регистрация: 21.03.2015 Последняя активность: 10.02.2017 10:21
Ну вот, не прошло и...
Здравствуйте, коллеги-фонарёвщики! Плавно переполз я с металл-гидрида на липоли с хоббикинга. Переход прошёл, на удивление, без проблем. С 12 в сборок С-формата стал заряжать сборки липоли 1S4P. Использую такой контроллер: http://www.ebay.com/itm/10A... Солпанель в моём ките используется т.н. CIGS-типа, гибкие. Есть две штуки: на 6.5 и 20 вт (Global solar). Нынешний полевой сезон пользовал 20 вт, т.к. не было ограничений по весу. Что можно сказать об особенностях использования лития в ките? До перехода на новый тип аккума было неясно, как обходиться без балансировки банок в поле? Но мой скромный опыт показал, что жить можно! Емкости аккумов были 2.7 и 4 а/ч. Солнце этим летом позволяло на широте 62 заряжать сборки, при необходимости, до 12 часов в сутки. Наблюдение за своим зарядным китом в течение пары-тройки лет показало, что максимально я могу снять до 70 % от паспортной мощности, при тщательном ориентировании панели перпендикулярно солнцу и опциональном охлаждении панели водой. 40-50 % можно снимать, если не следить за дивайсом. Запасённая энергия тратилась для питания кв-трансивера и подзарядки лития для фотокамеры. За десять часов в мае-августе можно было собрать без напряга от 50 до 100 вт/ч за световой солнечный день. Все мои потребности были многократно перекрыты и большинство времени зарядка бездействовала. По прикидкам, необслуживаемая (по ориентированию) 20 вт зарядка могла собрать за 4 месяца, суммарно, в моём районе обитания, 5 и более квт/ч. Ну и при планировании требуемых мощностей под свои энергозатраты надо в наших условиях смело делить паспортную мощность на два. Балансировку проводил после получения доступа к розетке один раз и после этого положил аккумы на полку до времени, когда они понадобятся. Деградации не заметил, хотя никаких инструментальных тестов не проводил, кроме контроля напряжения. Ёмкость держат и - хорошо! [Исправлено: дмб, 11.10.2016 в 17:02] |
Shmalik (12.10.2016)
340
Прошу прощение за опечатку в предыдущем посте в названии формата сборки липоли. Правильно - 4S1P.
