480284
536
46
31
321
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Прошивка для драйвера на АТ13А,
1 белый диод (5 нога), 3 цветных - 2,3,7 ноги 7 МОД, 5 НАСТРОЕК 1 моды Моды - Светляк_бел(М0), Настр_бел(М1), 250ма_бел(М2), 700 ма_бел(М3) Цвет1(М4), Цвет2(М5), Цвет3(М6) светляк убран из перебора, Из выкл 1кк в моду1 2кк в моду 4 удержание - мун Z- счетчик 2кк (вначале 0) во вкл состоянии Из вкл 1 кк - выкл 2кк из белого - перевод в Z=1 , запом моды и мода 4, Из цветного - возврат в запомненную белую, если Z=0 - М2 4 кк в 1 моде - выбор подрежима от 35ма до 200 ма удержание в белом- перебор вверх без муна удержание в цветном – перебор цветов Кнопка на 6 ноге Измерения напряжения нет AVR_AT13_kesha_color.hex Версия_4_цвета_kesha.doc Не макетировал, надеюсь все работает - небольшое изменение стандартной прошивки. Кто попробует - отзовитесь. [Исправлено: Alex63, 19.07.2015 в 16:14] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
322
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 17:42
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
323
А это kesha101178 делает как я понял квадрипл с разноцветными диодами.
По конструкции вопросы к нему. |
324
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Хелп. Плис.
Пытался сам прошить драйвер из 101 поста. AVR studio 5.0. скачал на комп не становиться. Попробовал через пони, как то криво стало, яркость по кругу меняется, при разрыве кнопки в режиме не устанавливается, и не выключается. Подскажите, пожалуйста, ссылку на программку AVR studio 5.0..
325
Есть где-то инструкция по управлению драйвером из 315 поста? Куда сколько кликов, как программировать, как термоконтроль калибровать... А то по теме разбросано, что работает, что уже нет - непонятно.
326
witalen, пользуюсь SinaProg, никаких проблем
327
УРА! ЗАРАБОТАЛО!
Собираю фонарь, буду баловаться. |
328
329
Без фонаря в руках сложно понять, что там написано - сленг и сокращения и обозначения. Что есть Z?
[Исправлено: zazara, 10.09.2015 в 19:46] |
330
Сленг да, есть.
Z конечно же для пользователя неважен. Это вспомогательная константа, которая обеспечивает только одну функцию - включение Турбо по 2кк из любой моды, по второму 2кк возврат в ту моду, из которой включали турбо. Если включали из выкл состояния, то фонарь выключится. |
331
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
В переделанном драйвере на 1400мАч не сразу заработала нормально кнопка (возможно изза длинных проводов). Пока не добавили емкость параллельно кнопке 0,1мкФ.
С чем может быть связано? прошивка из первого поста.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
332
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
333
вроде как от тиристорного паяльника была помеха... а там кто знает
334
Век живи, век учись.
Доброй ночи.Помогите отредактировать прошивку TERMO 2
В общем проблема с термо контролем--- делаю активацию, грею. записываю значение-- фонарь отмаргивает что значение записано, включаю фонарь и он продолжает работать,нагревается сильнее но на предыдущий режим не переходит.Редактировал чтоб было 8 режимов из них 6 с ШИМ, переключением в предыдущий реж по двум кор кликам. . Менял эти значения--unsigned char Mode[8]={10,20,35,55,100,170,0b00001,0b1001}; if (Nmode<7) Nmode++; // Переключение вверх до максимального режима else if ((B == 0b00000011) & (Power == 1)) // двойному кор клику B=0b00000011; //сброс режима на предыдущий (аналогично двойному кор клику) B=B=0b00000011; //сброс режима на предыдущий (аналогично двойному кор клику) За основу была взята прошивка Termo 1 ---которую делал- MSS Кто может проверьте где накосячил с редактированием -- или по незнанию не изменил какое то значение.
С Уважением Валерий. |
335
336
ночью оно плохо думается
что было?
337
Похоже что виновата кнопка без фиксации которую я использовал для прерывания 6 ноги. еще днем проверю пару раз --и тогда точно пойму причину. Хотя странно ---фонарь отмаргивал пять раз (значение сохранено) --но режим не сбрасывал.В сообщении 334 не указал что я еще изменил в
ISR(WDT_vect) значение WDTCR = 0x43; на-- WDTCR = 0x44; и кор клик стал чуть длиннее что для меня более комфортно при переключении реж---изменил еще когда драйвер для Яркого луча прошивал-- вот и здесь изменил. [Исправлено: AVTOELEKTRIK, 11.10.2015 в 01:00] |
338
339
Добрый день.Гуру подскажите где в прошивке ceramic прописан таймер и какая часть файла нужна для прописания таймера в другую прошивку.
P/S Или кто может добавить в этот файл таймер на 3-4 минуты работу старшего режима со сбросом в режим ниже. Спасибо. [Исправлено: AVTOELEKTRIK, 12.10.2015 в 15:02] |
340
AVTOELEKTRIK (12.10.2015)
