Просмотров в теме 177164   Ответов в теме 952   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 0
Старый 30.09.2012, 18:42   321
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: Про FB1
ну тогда, раз уж конкретно все так, 100 кдж рекомендую помножить на 0.6-0.7 для начала.
хм, вы слишком хорошего мнения о современных светодиодах ) 700 люмен ~= 1 ватт энергии
кстати а может все таки вода? у нее адская теплоемкость испарения ) 2260 кдж/кг
до 100 градусов греть не можем, у пельте жуткий кпд. значит делаем 1% атмосферного давления, это будет примерно 40 градусов точка кипения
2260*X+4,18*X*15=108
108/(2260+4,18*15)= 46 грамм воды. Ура! )
правда ей еще надо место для расширения, иначе давление возрастет и перестанет кипеть.
короче опять какая то мура выходит
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 18:46   322
Starstas
Аватар для Starstas
Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
А меня помимо всего прочего заинтересовало решение "без ШИМ". В чем особенность такого режима? Непрерывность тока светодиодов, малое значение пульсаций тока, программная реализация? Однозначно же, используется импульсная схема
Starstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 19:09   323
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от Starstas :
схема импульсная, но сам стабилизатор работает на частоте 1.6 МГц, на выходе пульсации регуля давятся фильтром ВЧ. Это достаточно стандартная схема которая отработана на модулях 332, 333, 334. Но все эти модули не имели "железной" возможности регулировать ток стабилизации, поэтому все пониженные режимы эмулировались меандром переменной скажности и частоты. Частоты в данном случае выбирались исходя из минимальной возможной длительности импульса on-duty, достаточного чтобы ВЧ регулятор запустился и вышел в рабочий режим. На практике это означало что в режиме 50% можно было выйти на частоту 25 КГц, но на пежимах 1-2% (импульс короткий) подняться выше 2 КГц не было возможности. Кроме этого на очень коротких on-duty импульсах возникает проблема устойчивости работы стабилизатора. В итоге яркость светлячка начинает здорово зависеть от конкретного чипа, температуры.
В новой топологии исправлена цепь обратной связи стабилизатора. Теперь стаб умеет не только менять чувствительность current sense цепи, но и пропускать импульсы, когда "подкачка" дросселя не нужна (это актуально в режимах сверхмалой яркости). Так что динамический диапазон нового регуля порядка 1:100.000 и при этом на выходе _всегда_ постоянный ток практически без ВЧ шума.
Внизу - ШИМ стабилизатора, частота 1.6МГц. Вверху желтым - напряжение обратной связи, он строго пропорционально выходному току. В даннном случае регуль шпарит на максимальном токе, шума в этом случае больше, т.к фильтр нагружен полностью. И даже в этом варианте видно, что 1.6МГц наружу не выходит. Есть высокие гармоники, но и они на уровне белого шума измерителя.
Если интересно, есть тема с тестом прототипа с картинками с живого осциллографа, кликаем тут
[Исправлено: lux-rc.com, 30.09.2012 в 19:16]
Старый 30.09.2012, 20:16   324
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Думаю, всё же принудительное воздушное охлаждение с тепловыми трубками, каким-то тепловым "трансформатором" и выбросом тонкой струйки очень горячего воздуха. Вспомним, что тепловой насос имеет кажущийся КПД больше 100 %.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 30.09.2012, 21:03   325
boton
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
какими трубками ? к заплечному радиатору . Сергей же написал что корпус во внешнюю среду все равно столько не передаст поэтому куда эти трубки его будут отводить ? и кстати за час надо отвести 100 Кдж - это примерно нагреть от комнатной до кипения 300 г. воды .
По моему интрига по поводу охлаждения затянулась, наверное фонарь просто не сможет все время (50 мин) работать на полной мощности, бужет просто короткий турборежим и все - через пять мин мощность падает люменов до 900-100 принудительно от датчика температуры.
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 21:09   326
boton
А что это за язычок сверху?
Старый 30.09.2012, 21:11   327
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
такой фонарь мне не нужен, я бы просто не стал тратить свое время на копирование очередного китайского монстрика.
Этот фонарь может и будет работать все свое время, хоть час, на полной мощности не нагреваясь при этом. Остальное - домыслы.
Старый 30.09.2012, 21:13   328
boton
куда же денется тепло? Оно же не может не выделяться?
Старый 30.09.2012, 21:18   329
lux-rc.com
закрыто
а ОНО и выделяется. Как же ему не выделяться. Собирать внутри и преобразовывать в энергию для подзарядки аккумуляторов я пока не умею.
Старый 30.09.2012, 21:51   330
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Может это миниатюрная турбинка улиточного типа(см. системы вентиляции), в таком корпусе ведь можно реализовать?
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 22:20   331
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
чето "язык" не прет
и тушка без "узора"....
Старый 30.09.2012, 22:35   332
lux-rc.com
закрыто
не тушку не смотрите, на язык - тоже. Черновик
Старый 30.09.2012, 22:37   333
ssr
Аватар для ssr
фуууууууух....
Старый 30.09.2012, 22:40   334
Otomamay
Последняя активность: 29.05.2021 18:54
Сказал(а) спасибо: 10
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
мм! во внутреннем объёме, при испарении теплоносителя накапливается избыточное давление, срабатывает клапан, давление сбрасывается через турбинку, работающую на генератор, энергия рекуперирует в аккумуляторы... Стимпанк!
Otomamay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 22:54   335
секрет прост - дешёвые китайские законы термодинамики - как фонарики, с виду всё на месте - стекло, диод, кнопка, драйвер... а не работает
блин, замануха - внутри большая туча тепла, а корпус снаружи имеет температуру окружающей среды. разработчик упорно не намекает, как он предаёт тепло наружу, а воздух вокруг фонарика даже не греется...
Старый 30.09.2012, 22:56   336
Кошкодав
Написал же: к некому тепловому трансформатору, который уже будет сбрасывать очень высокую температуру в атмосферу через маленький теплоотвод. Вспомним, что излучение нагретого тела пропорционально четвёртой степени от его температуры.
Старый 30.09.2012, 23:21   337
boton
Ага и еще сосуд Дьюара в комплекте
Старый 01.10.2012, 11:08   338
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тепловых трансформаторов, как таковых в природе не существует, есть тепловые насосы, которые иногда ошибочно называют трансформаторами. Классические примеры тепловых насосов - кондиционер, холодильник, элемент пельтье. К сожалению в фонарик ни один из них не засунешь....
Старый 01.10.2012, 11:14   339
lux-rc.com
закрыто
ну пельтье засунуть можно без проблем. Встречаются чип-элементы 0603 для самостоятельной сборки модулей. Да и модули бывают очень компактные. Другой вопрос - зачем он там нужен с его "феерическим" кпд. Мы в лабе используем стеки пельтье для получения низких температур, и то, на непродолжительное время. Качают они столько же, сколько сами излучают.
Старый 01.10.2012, 11:27   340
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Тепло теплом, а вот крышечка над кнопками (если я правильно понял) очень полезная штука для такого фонарика.
Время генерации страницы 0.12551 секунды с 16 запросами
