197818
1056
58
321
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Надежное заземление- наипервейшее дело. Проверяю в первую очередь- сварные или неразъемные соединения (под гайку на привареный болт, оплетка обжата и пропаяна у клеммы). Приходилось и сопротивление мерять, и отдельную линию в землю тянуть. И не заземлять приборы и оборудование (точнее, отключать от заземления) - только если точно знаешь, зачем и почему.
322
Сказал(а) спасибо: 5056
В такой конторе, да без реальной земли... Нууууу...
Ребят, вы поосторожнее! Всеже хорошую работу делаете |
323
закрыто
Детали кнопочного узла не вызвали у меня ощущения надежности, их пришлось переделывать. Детали уже в производстве, но из-за этого дата выхода фонарика отодвигается на Август 2011. Мера вынужденная, надеюсь на понимание. Выбирая между возможными финансовыми потерями и потерей репутации, я согласен на первое. Но не на второе.
324
Сказал(а) спасибо: 1055
325
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 01.04.2025 19:48
а как 334 модуль поживает )))?
326
закрыто
327
Такую мелочь лучше делать из нержавейки и полировать, хром на них плохо наносится и неахти как держится. Прикольно будет смотрется титановая кнопка, при полировке получится сероватый, глубокий, матовый блеск, а при анодировании доступны все цвета радуги
Сейчас пытаюсь сделать из хромистой стали, из-за разных электронных пар (медь\хром) окисел на стали будет зелёным у меня нож такой есть, сделал ради прикола.
328
закрыто
единственное явное исключение - это материал клипсы. Пока нет определенности, титан это будет или полированная сталь. Да и с формой не все пока ясно. |
329
Сколько же Вы всего изучили, для постройки одного фонаря?
330
закрыто
История опросов из темы FL33 (aka "форумный фонарь") - теперь по-русски!
331
закрыто
Несмотря на небольшие неприятности с кнопкой, двигаемся дальше (кнопку уже отправили в платинг, до конца недели будет резульат).
Сейчас самый актуальный вопрос - выбор профиля и материала клипсы. Клипса в конструкции фонаря устанавливается вместо кольца под шнурок. Клипса имеет трещетку и фиксируется на трубе даже в разобранном виде. Она может вращаться вокруг корпуса трубы, таким образом можно подобрать удобное положение клипсы и зафиксировать ее (фиксация либо на трещетке, либо затягиванием головы или тейлкапа, в зависимости с какой стороны установлена клипса). Клипса может быть установлена как со стороны тейлкапа, так и со стороны головы. Таким образом можно выбирать наиболее удобное расположение фонаря при ношении (головой вниз или вверх). Теперь вопрос, из чего по-вашему имеет смысл делать клипсу? В топике я открыл голосовалку, пока 3 варианта (расширим список если есть идеи): А. Полированная нержавеющая сталь, толщина 1.5мм, лазер, штамповка. Цвет чистого металла Б. Полированный титан, толщина 1.5мм, лазер, штамповка. Цвет чистого металла B. Нержавеющая сталь. Финишное покрытие зависит от исполнения фонаря, черный или серебристый хром В качестве повода для большого флуда рискну предложить такую (сугубо практическую) форму PS. Кстати, всем участникам "первого заплыва" клипсы - бесплатно
332
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
ну -если клипсу делатть гармоничную и созвучную дизайну фонаря- то она тоже как-бы должна иметь круглые формы-посмотрите,как пример,клипсы от хиндерера-она удобна на практике -говорю как пользователь)
из материала -титан ![]() ![]() ![]() есть еще более сложное но интересное решение у криса рива на его новом ти-локе ![]()
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ [Исправлено: Pablitto, 27.07.2011 в 14:53] |
334
закрыто
335
336
закрыто
Тоже нравится такой вариант. Что-то рыцарское навевает, крестоносцы... =)
С формой фонаря хорошо согласовывается...
338
Регистрация: 13.07.2011 Последняя активность: 07.07.2014 16:31
Нужно, чтобы клипсу можно было повесить и с хвоста, и с головы.
Pablitto, может у меня лыжи не такие, но вид клипсы на втором ноже вызывает только желание выругаться. Штамповка, клёпка, токарка - а зачем? убогий вид, сомнительный функционал, сложность (дороговизна) производства. Неодобряю. |
339
_ViruS_-согласен вкусы у всех разные!)
а я вот думаю купить ти-лок чтобы глянуть на эту клипсу!Крис Рив мастер грамотный и проверенный временем-плохого не сделает) К тому-же она подвижна и подпружинена-а это уже больше чем клипса) Неординарное техническое решение-сродни этому проекту (фонарю в смысле)-так что как мне показалось было-бы гармонично) |
340
Мэтью за простую по форме титановую клипсу просит не то 20, не то 30 баксов.
А тут и так недешёвый проект. По мне так надо вспомнить старика Оккаму и не лепить лишнего там, где это нах не упёрлось ![]() P.S. У меня Benchmade Griptilian
