Просмотров в теме 129814   Ответов в теме 466   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 08.04.2013, 16:39 Автор темы   321
Snake2004
Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Новый король Palight D21???
умно больно, можно проще?
шунтом мы яркость поднимаем каким образом?
что-то я не понял к чему это всё)))
может можно 10ма убрать, что умный товарищ говорит?
Snake2004 вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 16:53   322
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Ace_Odinn :
Чтобы поднять яркость, надо поднимать напряжение
Ток нужно поднять, а не напряжение, что и делается путем уменьшения сопротивления токоизмерительного шунта.
Яркость диода зависит именно от протекающего через него тока, а прямое напряжение вторично и зависит опять же от протекающего тока
Slavkin вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 17:04   323
Ace_Odinn
Аватар для Ace_Odinn
Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Цитирую:
"Блеать! Включи фонарик в режим маскимальной яркости и ткни осциллом в этот иб**ий драйвер с токоизмерительным шунтом. Убедись что транзистор включен на постоянку. НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ НЕТ в максимальном режиме! Считай что нет никакого драйвера. 0.1В падает на этом транзисторе с шунтом. Все напряжение безо всякой регулировки тока подается на светодиоды. А именно 20.3В. Сами светодиоды на таком напряжении потребляют ровно 1А.
Если поднять напряжение хотя бы до 21В, то диоды будут жрать уже 1.5А.
Драйвер с токоизмерительным "шунтом" задействован только в режиме регулировки яркости. И только в этом режиме ты можешь поднять ток, путем подмены "шунта". Но выше головы не прыгнешь. Как был потолок в 1А, так и останется."
[Исправлено: Ace_Odinn, 08.04.2013 в 17:07]
Ace_Odinn вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 17:34   324
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
короче ерунда это все. без схемы разговор ни о чем, одни междометия.
зачем тогда этот "шунт"? только для схемы защиты акков? как он может влиять на шим?
что за схема повышайки, как она держит ровно 20,3? ограничение по напряжению или все таки по току, поэтому не дает повысить выше 1 ампера?
в общем нет схемы - нет разговоров, одни догадки и мат )
[Исправлено: Virgo_Style, 08.04.2013 в 17:45]
kruvas вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 20:34   325
Vitat
Последняя активность: 09.07.2013 03:15
Поблагодарили: 24 раз(а) в 10 сообщениях
На нижней плате 8ми ногая микруха - это драйвер для формирования 20В. Управляет транзистором, катушкой и диодом на вертикальной плате. При включенном фонаре из входного напряжения с аккумов делает 20.4В относительно земли всегда. Это напряжение подано на плюсовой вывод светодиодов и никогда не регулируется.
5и ногая микруха в паре с транзистором и низкоомным резистором включены между землей и минусовым выводом светодиодов. В режиме регулировки яркости этот драйвер ШИМом регулирует ток. В режиме максимальной яркости, транзистор полностью открыт и никакого ШИМа нет. Падение напряжения на этом транзисторе с резистором составляет 0,1В. В итоге на светодиоды приходит 20.3В.
Выше 1А не повысить, потому как светодиоды при поданном напряжении в 20.3 вольта не потребляют больше 1А! Чтобы поднять ток потребления, надо поднять напряжение сначала.
Vitat вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 20:39   326
Slavkin
Телега впереди лошади.При токе 1А на них падает 20.3В
Не буду спорить ни о чем, "товарищи" в состоянии просто отремнтировать фонарь Слонику? Тем более при наличии ИСПРАВНОГО драйвера и такого большого осцилографа
Старый 08.04.2013, 20:44   327
Vitat
Старый 08.04.2013, 20:46   328
Vitat
Посмотреть сообщение Сообщение от Slavkin :
Светодиоды подключили к лабораторному блоку питания. При напряжении 20.3В, ток потребления 1А. При 21В, ток потребления был около 1.4А.
Так чо там у кого падает?
Старый 08.04.2013, 21:17   329
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Слоник то пофигу, нам бы Лосю фонарь прокачать без таких последствий как у Слоника.
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 08.04.2013, 21:49   330
Vitat
Завтра лось притащит фонарь. Поменяем стабилитрон в обратной связи.
Старый 08.04.2013, 21:52 Автор темы   331
Snake2004
Мужики, как же уменьшением сопротивления шунта у меня сейчас через диоды течет 1,26А, и соответственно напряжение на диодах выше, это в максимальном режиме?
О чем вообще спор?
Кстати, для 1А диоду нужно 2,98В, для серии из 7 диодов 20,86В
[Исправлено: Snake2004, 08.04.2013 в 21:57]
Старый 08.04.2013, 21:58   332
Vitat
Посмотреть сообщение Сообщение от Snake2004 :
О чем вообще спор?
Этож кетай. У тебя экземпляр попался с драйвером, который делает более высокое напряжение значит, чем у лося. А у него все, лимит 1А.
Старый 08.04.2013, 22:08   333
Slavkin
И? Что вы мне пытаетесь доказать? Что я (и не тлько) повысил ТОК на диодах в МАКСИМАЛЬНОМ режиме(ШИМа нет!) не по фэньшую?
Посмотреть сообщение Сообщение от Vitat :
Вот!- Это падение 0,1В поступает на вход операционного усилителя(5-ти ногая микруха) усиливается(умножается если угодно) до примерно 0,5В (это рабочий диапазон напряжения инвертирующего входа обратной связи микросхемы преобразователя FP 5138 -восьминогой микрухи)
Хотим повысить ток на диодах(для Вас напряжение если угодно)?
Понижаем сопротивление шунта, путем припаивания параллельно дополнительного сопротивления.
Сопротивление уменьшили-падение соответственно тоже, допустим было 0,1В стало 0,07В -что равносильно уменьшению тока на шунте,не? Операционник это дело просек, усилил -подал сигнал на 1 вход FP5138-мол напруга просела,надо бы добавить копоти -та поднатужилась и давай сильней шатать затвор полевика преобразоателя через ключи и вуаля имеем возросший ток(ну или напряжение в вашем случае) на диодах.
Разhttp://www.rego.com.tw/data...
Дваhttp://www.rlocman.ru/i/Fil...
Последний имеет множество аналогов и отличий характеристик, но один хрен принцип такой же.
Стабилитрон который вы намерены заменить всего лишь ограничивает максимльное напряжение развиваемое драйвером на холостом ходу,без него кстати оно достигает 40В!
И еще, не впутывайте сюда регулировку яркости ШИМом(это отдельная песня)-реч идет о МАКСИМАЛЬНОЙ выходной мощьности преобразователя.
Ваша схема составлена с ошибками, будте внимательней
SloNicK (08.04.2013)
Старый 08.04.2013, 22:10 Автор темы   334
Snake2004
Т.е. насколько я понял, есть предположение что у нас шунтом регулируется ток до предела, который ограничен протеканием максимального напряжение с преобразователя? Другими словами если у нас преобразователь выдает 20В, тогда мы сможем поднять ток только до 0,55А, если выдает 21В - тогда до 1,1А, я мыслю в верном направлении, если 22В..... и т.д.
Но эта зависимость есть в регулируемом и в нерегулируемом режиме, шунтом ток растет пропорционально во всех режимах.
Старый 08.04.2013, 22:20   335
Slavkin
О как
Нахрена я столько много букав писал, пытаясь разжевать очевидное.
Подобное ваше заявление лишь подтвердило мои сомнения в вашей компетенции, без обид.
Тут на форуме есть человек один небезизвестный -МОНАРХ ,дык я по сравнению с ним вааще нуб в электронике
Можете пообщаться с ним по теме(в драйверах волокет точно)
Старый 08.04.2013, 22:23   336
Slavkin
Все правильно. Стабилитрон стоит на 22В-чего дотаточно для разгона вплоть до двух ампер.Если поставить на24В-это НЕ увеличит ток!-это даст возможность разогнать драйвер до хрен знает скольки ампер, но опять же путем регулировки обратной связи контролера преобразователя.
[Исправлено: Slavkin, 08.04.2013 в 22:31]
Старый 08.04.2013, 22:29   337
SloNicK
Аватар для SloNicK
Как бы вот Монарха мотивировать нормальный драйвер настрогать для этой дуры...
Snake2004 (08.04.2013)
Старый 08.04.2013, 22:40 Автор темы   338
Snake2004
Блин, я бы тоже хотел бы путёвый драйвер для этой башки
Старый 08.04.2013, 22:56   339
Slavkin
По КПД сильно лучше неполучится,ибо повышайка. Без ШИМа с нормальным термоконтролем и 10мкА а не 10мА в дежурке-было бы хорошо.Но вот собирать несколько драйверов выйдет недешево-штучное производство.
Эксклюзивный у нас фонарь )
Snake2004 (09.04.2013)
Старый 09.04.2013, 16:12   340
Serg Temov
Последняя активность: 17.02.2015 00:02
ну как, есть новости по замене стабилитрона?
Serg Temov вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13580 секунды с 16 запросами
