Просмотров в теме 158063   Ответов в теме 532   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 18.09.2013, 21:15   321
Hamlet
Аватар для Hamlet
Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Re: Zebra SC600. Часть 2.
За два года интенсивного использования ни одна из зебр (SC600 и H51) не потекла. Может просто повезло...
Хотя...
Я же не топлю фонари специально, вот в чем секрет!
Заказ фонарей из-за границы за посреднические 0%. Украина. Обращаться в ЛС.
Hamlet вне форума   Вверх
Старый 18.09.2013, 21:50   322
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Моя предыдущая 600-я падала с мостика на глубину 2-3м. Достал через 40 мин., никакой протечки. Ту, что сейчас, пробовал только в тазике включенной, тоже протечки нет. Так что...
Моя коллекция
sasha6464 вне форума   Вверх
Старый 19.09.2013, 10:58   323
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
и что теперь?
ничего. всего лишь утверждение зацепило
Разогретый фонарь точно в воде набирает
galex вне форума   Вверх
Старый 20.09.2013, 00:50   324
zebra
Аватар для zebra
Последняя активность: 27.08.2021 18:42
Отправить сообщение для zebra с помощью ICQ Отправить сообщение для zebra с помощью Skype™
Приветствую клуб зебры
Короче не поедет мой фонарик обратно в китай, даже если бы они мне успели ответить за три (или два) дня с тех пор как я им написал, но они молчат и у меня естественно уже руки чесались так что на китайцев забил.
Что в итоге.
Не разбирая фонарик высушить не удалось. что я только с ним не делал на грани "членовредительства". Была даже мысль просверлить маленькое отверстие с 0.5-1мм и через него выгнать влагу. Потом наверно с час, не меньше, искал инфу и картинки по разбору именно мк2 -не нашел, что удивительно. Нашел только пару картинок с уже разобранной головой. В итоге сообразил что стальные колечки на кнопке и отражателе просто вставлены в алюминий фонарика. В результате получилось снять кольцо на кнопке. По криворукости ну или просто из за некоторой злости на зебру проявил неосторожность и резиновую кнопку повредил. Когда уже снял кольцо и вытащил кнопку -понял что можно было легко снять не повреждая резинки. Кстати что интересно с уже открытым фонариком воду выкурить не получалось нормально, или стекло с росой или отражатель. В итоге очень просто, буквально за минуту выгнал всю влагу просто подставив бытовой фен для волос под углом 70-90 градусов к отверстию с кнопкой - влага на глазах ушла. Фонарик полностью восстановил функционал -.т.е. схема жива, солевых дорожек образоваться вероятно не успело. Теперь предстоит выточить или подобрать подходящую резинку и вставить все на место.
В связи с чем хочу задать вопрос, может кто на своем опыте подскажет.
-Чем лучше проклеить резинку чтобы уже точно забыть о её ненадежности в плане воды? Кстати то как там было сделано изначально меня неприятно удивило - просто металлическое колечко придавливающее кнопку в виде ризиновой пластинки с утолщением, т.е. там ничего не проклеено, нет никаких смазок итп. А колечко не запрессовано, оно просто на небольшом трении вставляется и держит резинку, если бы прессовали то оно там сидело намертво. Так что неудивительно что много зебр текут.
zebra вне форума   Вверх
Advokatvlad (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 01:11   325
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 15:08
Сказал(а) спасибо: 2268
Посмотреть сообщение Сообщение от zebra :
Каким образом?
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 20.09.2013, 01:56   326
zebra
Аватар для zebra
Каким образом?
-нужно что то вроде небольшой шлицевой отвертки шириной 3-4мм и скраю по толщине сточенной примерно до 0.3-0.4мм. Этой толщины достаточно чтобы аккуратно подсовывать между резинкой и металлическим кольцом, я бы наверно еще смазал на время операции по контуру где резина с кольцом сходятся. Далее нужно поддев кольцо действовать как рычагом так чтобы место зацепа давило вверх на кольцо а не на резину. Это нормально можно сделать с двух противоположных сторон (чего достаточно) -с стороны стекла и с противоположной стороны -там естественные наплывы из за цилиндрической формы корпуса. Сразу вытащить не получится -диаметры кольца и посадочного места практически равны.
И наверно усилие может серьезно отличаться от экземпляра к экземпляру. У меня легко кольцо вышло когда понял что и куда давить.
Еще момент -вскрытие этой кнопки ничем не поможет в снятии стекла и извлечении отражателя -через отверстие видно отражатель но приложить сколько нибудь серьезное усилие к нему без риска сломать кнопку или схему -вряд ли получится.
Advokatvlad (20.09.2013), Mikkilighter (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 02:00   327
Garrik
Аватар для Garrik
Ясно, значит у вас переходная посадка. Я вот в Н60 замучился кольцо вытаскивать, (усилие последующей запрессовки порядка 25-30 кг)
Старый 20.09.2013, 02:06   328
zebra
Аватар для zebra
А H60 кстати у меня есть, причем уже не один год и не первый )) первый потерял. Вот с ним никаких проблем в плане воды нет и небыло хотя на стекле есть трещина.. Как там кольцо снимать даже страшно представить, наверно без убийства стекла никак..
Старый 20.09.2013, 19:24   329
Garrik
Аватар для Garrik
У меня тоже трещина, но поскольку нового не найти, пожертвовал красотой безеля https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 20.09.2013, 21:53   330
sasha6464
Да, наверное моя 600-я первой модификации все же надежнее
Старый 23.09.2013, 01:45   331
agent_smith
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Похоже сами зебровцы не держатся за MK2.В списке она обозначена как продукт,снятый с производства.Быстро однако.Видимо есть причины,да и следующая версия на подходе.
agent_smith вне форума   Вверх
Старый 23.09.2013, 20:20   332
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от agent_smith :
Где можно об этом почитать? Просто хочу заказать MK2, но похоже не стоит этого делать!
Advokatvlad вне форума   Вверх
Старый 23.09.2013, 23:02   333
agent_smith
Advokatvlad, тут
Старый 24.09.2013, 21:05   334
Advokatvlad
Advokatvlad, тут
Ничего о новой модели SC600 там не увидел
Старый 24.09.2013, 22:28   335
altur
Аватар для altur
Последняя активность: 18.04.2022 07:36
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
Advokatvlad,
Третья и четвертая строчки сверху - SC600 II L2 и SC600w II L2
altur вне форума   Вверх
Старый 25.09.2013, 11:07   336
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Advokatvlad, вот и на CPF есть тема..
zetroot вне форума   Вверх
Старый 25.09.2013, 17:41   337
irsy
Последняя активность: 10.10.2013 22:06
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
Появились на сайте! SC600 Mk II L2
http://www.zebralight.com/S...
irsy вне форума   Вверх
Advokatvlad (25.09.2013), NazarSunrise (25.09.2013), niki2000 (25.09.2013), shruzzzz (25.09.2013), zetroot (26.09.2013)
Старый 25.09.2013, 22:14   338
Advokatvlad
Посмотреть сообщение Сообщение от irsy :
Хорошо, что не успел заказать старую на прошлой неделе (не получилось)
А нейтральная - это с желтоватым оттенком?
Старый 25.09.2013, 22:22   339
niki2000
Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Во-во, всё как всегда. Уже второй раз, как дежавю. У меня с Зебрами так: вот стОит только заказать и проплатить холодную, за неимением в наличии тёплых, как на следующий день на сайте появляется тёплая.
niki2000 вне форума   Вверх
Старый 25.09.2013, 22:35   340
Advokatvlad
Кто в курсе, когда появятся в наличие для заказа?
Время генерации страницы 0.14983 секунды с 16 запросами
