338015
712
75
321
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
От себя скажу что элемент DLG ничем не хуже Sanyo, а может и лучше в плане стабилизации тока в схемах с директдрайвом.
По крайней мере манюсенький акб 16340 с DLG отрабатывает полностью свою емкость на токе 1.4А без значительной просадки напряжения.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
322
Регистрация: 24.12.2013 Последняя активность: 28.06.2014 14:37
Сказал(а) спасибо: 4
Кстати те Keeppower у которых емкость немного выше чем у продающихся UR14500P это DLG или они отбирают банки UR14500P или заказывают другую химию у Sanyo?
323
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Емкость на этикетках обоих товаров Keeppower 14500 указана 800 мАч, хотя Sanyo по даташиту имеет 840 мАч. DLG - это китайский брендовый производитель аккумуляторов, у них свои банки, но основная продукция это литий-полимеры.
324
http://www.dampfakkus.de/ak... На фотографии вроде написано япония. Откуда у Keeppower секретные банки лучше чем серийные технические банки самого Panasonic/Sanyo? |
325
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
326
328
KEEPPOWER УКРАИНА
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
А какие есть самые тонкие защищенные 16340?
Огоньки никак вообще, синие "2000мА" со стружкой, но без защиты
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
330
KEEPPOWER УКРАИНА
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
331
332
KEEPPOWER УКРАИНА
333
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Такой вопрос, имеется фонарь TrustFire R5-A3, который поддерживает работу как от NiMh 1,2В, так и от лития 14500 3,7В
Как я понимаю защита для литиевых акумов в этом фонаре отсутствует? (при 2,5В он не отключится т.к. позволяет работать и от 1.2в) Подскажите можно ли тогда в нем использовать незащищенные акк типа Sanyo UR14500P? и чем это чревато. |
334
Случайно два раза написал*
[Исправлено: iVasiliy, 06.04.2014 в 18:56] |
335
Сказал(а) спасибо: 145
iVasiliy, У меня такого типа был - использовать только с защитой. Незащищённый разрядит до 0,9 В. или меньше и "убьёт".
Но вылезает одна неприятная фишка: вырубается он внезапно. Это здорово бесит: т.е. работает без снижения яркости и вдруг не работает. Начинаешь контакты проверять, выключатель, а это защита сработала. Через несколько секунд можно включить, но недолго. Опять вырубается. По этой причине заменил на обычный драйвер - моргнёт и яркость уменьшит. |
336
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Если уж гонять его на литии, то можно и драйвер на такой поменять.
Правда от АА перестанет работать, но то мелочи))) |
337
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40017 раз(а) в 14801 сообщениях
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
340
Ну я за все бы не говорил.
Фонарик был UniqueFire S10 - схемотехникой драйвера не интересовался, но работал несколько месяцев от 14500, NiZn АА, батарейках Икея "жёлто-стальных" АА. На ЛЮБОМ из этих элементов начальная яркость была ОДИНАКОВАЯ. Удивило меня это очень. Замерял яркость люксметром и ток с батареи - работал на удивление корректно. До срабатывания защиты яркость менялась не более чем на 10%. NiZn - немного поменьше время, но тоже хорошо, Икея через несколько минут уменьшала яркость. (начальный ток больше 2,5 А. ей не по силам!) Пока не заменил драйвер всё работало без проблем. Ничего не выгорало. Причину замены драйвера описал в пост 335. Сейчас работает на беззащитных 14500. |
