319282
634
45
321
Регистрация: 02.08.2012 Последняя активность: 15.08.2012 16:54
323
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 07.03.2020 23:15
Купил Маху, версия 0L0BA. В другом инет-магазине говорят, что у них последняя версия 0K0LA. То есть я купил старую? В чём у них отличия - не нашёл, где можно почитать?
Вопрос по работе: включаю устройство, предлагает выбрать режим (charge / refresh / и т.д.) для каждого канала, - выбираю (например, charge) и она начинает работать. Закончила - пишет Done. Теперь я хочу включить другой режим, например Discharge, но никак не могу этого сделать - нажимаю любые кнопки, но выбор режимов теперь мне не доступен. Приходится или выключать и потом снова включать устройство в розетку, либо извлекать и заново вставлять аккумуляторы. Что делать? Так и должно быть? Или мне попалось бракованное устройство? [Исправлено: aku-aku, 25.08.2012 в 16:45] |
324
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
325
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Подскажите насчет режима R&A, в конце всего процесса ("1."заряд-"2."разряд-"3."заряд) когда высвечивается надпись "DONE" можно просмотреть показатели емкости по каждому слоту, так вот мне интересно откуда именно берутся эти показатели:
1) Это то, что было измерено в процессе "2."разрядки (непосредственно перед началом "3."зарядки; 2) Или это то, что было отдано на аккумулятор при "3."зарядке и умноженное на какой-то КПД? Заранее спасибо! |
326
327
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:56
Сказал(а) спасибо: 25786
Прошу прощения за оффтоп.
Иркутянам к сведению - в ТЦ Электрон появились Махи MH-C9000, но цена приличная, 3100р. Павильон не скажу, чтобы не было рекламой, но найдёте легко. |
328
![]() Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
0K0GA 2011.07.01
http://www.la-crosse.ru/ |
329
всем привет! маха не хочет разряжать ни один из 4-х штук GP ААА 600 ма, также есть 2 плоских панасоника от плеера. заряжать тоже не хочет ни те ни другие. Путем обмана и подмены заряжать получается.
Вопрос-скажите, почему не получается разрядить таким же методом путем быстрой подмены? ведь заряд обмануть можно пробовал на всех 4-х слотах, ставил разные токи разряда. п.с. я считаю что с аккумами еще вроде все в порядке, такак в 600 заливается полрядком 800 -900 ма,, а в панасоники 900 ки заливается по 1200-1300. так что вопрос с мертвой батареей отпадает [Исправлено: Godun, 14.03.2013 в 17:46] |
330
В дуршлаг спокойно вливается ведро воды. Но хоть пол-стакана там остается? Наверняка аккумы свое отжили. От старости у них сильно выросло внутреннее сопротивление, поэтому MAHA отказывается их считать за аккумы. |
331
ну дело в том что они то работают как фонарике так и в плеере. значит в них есть какое то значение емкости. мне важен сам вопрос- почему обмануть можно при зарядке а разрядить нельзя?
332
333
у элементов, в которых выросло внутренне сопротивление -зарядка отказывается даже заряжать и после анализа пишет high. но если поставить аккумулятор заведомо хороший и на гарячую подменить- то зарядка будет выполнять заряд аккумулятора с возросшим внутренним сопротивлением. посему задам вопрос еще раз :почему она заряжает но не хочет разряжать?
п.с. простите за занудство, но жуть как хочется узнать этот момент. нигде не мог найти в инете ответ на этот вопрос. правда гдето промелькнул чей то пост , что мол разряд идет импульсами в 1а, и если аккум не может выдать такую нагрузку, он отбраковывается. но этож ведь не справедливо к совсем маленьким аккумам. ну не все же могут отдать 1 а. Кстати батарейки тоже не хочет разряжать , даже дюраселки [Исправлено: Godun, 14.03.2013 в 22:22] |
334
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 101
Не могут - так не требуйте от них этого! разряжайте в часах или мышках и т.п.
Не путайте причину со следствием. Обманув ЗУ, вы химию элемента не обманете. И толку от этого процесса мало. Примерно как в дуршлаг можно долго или сильно воду наливать но она там задержится очень недолго. Дольше задержится если дырки законопатить - уменьшить ток нагрузки. Разрядить с пользой в слаботочной нагрузке у вас получиться эти элементы, а в любой нагрузке с уже приличным током - увы. Маха при разряде и заряде использует импульсы достаточно приличные для состарившихся элементов, такая у нее конструкция. |
335
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
все что лишнее выделяется в виде тепла на внутреннем сопротивлении. потому что при зарядке внутреннее сопротивление проверяется перед началом процесса заряда, именно в это время вы и "обманываете". обманули - и забыли, процесс пошел. а вот при разряде сопротивление не проверяется, оно проявляется. по большому падению напряжения на нем. в итоге аккумулятор просто не может выдать напряжения выше необходимого 1В (или 0.9, не помню какое там в махе.) |
336
даже если в свежезаряженном аккуме 1, 45 вольта , в момент импульса он проседает до 0,9 вольта на доли секунды,и зарядка его тут же отрубает? правильно я понимаю?
337
да. только не на доли секунды, а на все время действия периода разряда.
а так он просядет, если его внутреннее сопротивление выросло примерно до 500мОм, т.е примерно на порядок от нормального. |
338
Регистрация: 19.10.2012 Последняя активность: 20.11.2024 02:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Отредактировал инструкцию на русском языке MAHA MH-C9000 , заменены все картинки, исправлены ошибки версия 2.
Думаю многим будет намного удобнее и понятнее сейчас разобраться Версия от 17.03.2013 Final v.2 [Исправлено: diim, 17.03.2013 в 09:46] |
340
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 01.04.2013 10:53
Проблема!!! При включении ЗУ "MAHA MH-C9000" автоматически включается 2-й слот (пустой) и начинается зарядка!!! При Вставке аккумулятора и выборе зарядки показывает напряжение 0.00v. Что это может быть?
