Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 198113   Ответов в теме 378   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 20.10.2013, 01:32   321
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc)
66magic99,
Хорошо что не 830-й
а по теме: С лучше B, так что не так все плохо
NazarSunrise вне форума   Вверх
Старый 20.10.2013, 10:54   322
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
я и не говорю, что плохо.)
может, ошибка в описании?
66magic99 вне форума   Вверх
Старый 20.10.2013, 12:02   323
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Не знаю прислушивается кто-нибудь к чужому мнению, но попробую высказать своё по мультиметрам.
Для справки: первый у меня был "Электроника" с кнопочками сбоку. Хороший был прибор, но родной индикатор задолбал. По работе приходилось иногда использовать его на морозе, ЖК индикатор "тёк", бывало, при однократном замораживании. Чёрным "заливало". Три раза перепаивал на "из Промэлектроники". Потом индикаторы пропали из продажи.
Пришлось переходить на серии сначала 8.., потом 9.. или наоборот? И "смешной" был за 40 руб. с рынка, маленький.
Основная проблема этих приборов "переключалка" диапазона. Через некоторое время появляется "неопределённость" показаний. При измерении напряжения всё боль-менее ОК, а на сопротивлении очень плохо. Покрутишь, одни показания, ещё крутанёщь совсем другие. Разбирал, чистил, всё хуже и хуже! Три таких прибора лежит - иногда использую при нужде второго или третьего одновременно.
Полностью разочаровался в "крутилках". Выбора нет все с крутилкой - стал смотреть в сторону "автоматов".
Кручение в разы меньше, а с учётом автоматического выключения, можно практически не крутить вообще. Наиболее часто используется "напряжение". Ткнул щупами, запятая сама встанет куда надо - ничего не крутишь!
Второй параметр который напрягал - смешной диапазон измерения ёмкости. Было 20, затем 100, затем 200 мкФ. Слёзы сплошные - измерял на пределах "сопротивление" по сравнению с "образцовым"! Умора! Надо хотя-бы 4000 мкФ., уже перекрывает почти все нужды.
Третий - у всех придел тока 10 (5)А. Ну надо иногда 11 или 15 измерить и облом! Искал с 20 А.
Четвёртый - обязательно надо авто отключение. Были случаи случайного включения прибора в сумке на недельку с предсказуемой "посадкой" кроны в "нуль". И "склероз" никто не отменял.
Всякие фишки типа измерения частоты, скважности, температуры и ещё чего - нибудь не лишние.
От "Uni-Trend" - до цены немного за 1000 руб. все с крутилкой и не устраивали по остальным хотелкам. Именно по этому вышел на прибор, ссылку на который уже давал.
Небольшое рассуждение по заявленной погрешности. В кратком описании указывают значение допустим 0,05%, но "забывают" указать, что это только на одном пределе. Полное описание да ещё на английском никто не читает - букв много!
На других пределах, как правило всё печальней!
По кол-ву знаков - если внимательно почитать описание, то пятый знак ничего не даёт, только напрягает. Какая нафиг разница 1,523 В. или 1,5233? Тем более, что погрешность уже в третьем после запятой надо учитывать! По большому счёту и 1,52 за глаза хватит!
Это так начинающим, которые рассчитывают, что "хороший" прибор ещё и "детям" в наследство останется. Плюс никто не отменяет ошибку с измерением 220 В в сети на пределе 200 Ом! с пиротехническими эффектами!
Жалко - много букв получилось, но коротко не написать!
vl-per вне форума   Вверх
=hairs= (20.10.2013), Hubilgan (10.12.2022), NazarSunrise (20.10.2013), Svetogor (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 13:12   324
NazarSunrise
Turn Day into Night
О, это да! я так свой первый 830-й угробил ))), но сразу же отнес в магазин, сказал: "что-то не работает!", правда вонища от него была... ))), посмотрели, посмотрели... и поменяли на другой , который работает уже больше 10лет
Старый 20.10.2013, 13:28   325
vl-per
NazarSunrise, Продаваны "тупые" - это не гарантийный случай 200%!
Старый 21.10.2013, 13:59   326
NazarSunrise
Turn Day into Night
Понятно что не гарантийный
Не тупые, назовем их лояльными
Svetogor (21.10.2013)
Старый 25.10.2013, 20:34   327
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Отличный тест UT71E http://radiokot.ru/forum/vi...
ploop вне форума   Вверх
Старый 26.10.2013, 09:57   328
vl-per
ploop, Если бы тест с образцовым прибором провели при измерении тока, а ещё интересней переменного напряжения с постоянной составляющей (или наоборот!) - может народ бы понял, что точность 0,025% только на одном диапазоне 0,4 В. На остальных от "хорошо" до "очень плохо"!
Кто осилит инструкцию до конца, может обратит внимание на подобные слова: (из инструкции U71)
"a) Истинные среднеквадратичные значения действительны в пределах 10% - 100% выбранного предела измерения.
c) Остаточное показание в 80 единиц младшего разряд при замкнутых накоротко щупах не повлияет на заявленную точность.
d) Если частота больше 100 кГц, погрешность находится в пределах 10-100%.
e) При выполнении измерений переменного напряжения с учетом постоянной компоненты (AC+DC) указанная в таблице погрешность возрастет на (1%+35 единиц младшего разряда) от показания."
Однажды у нас на работе панику подняли: два мультиметра показывали невероятные значения! Оказалось забыли выключить на ночь, Крона "села" ниже 6 В., индикатор не показывал символ батарейки, а прибор работал и весело завышал показания от двух до трёх раз!
Т. е. получается без "головы" верить напрямую "точному" ЛЮБОМУ прибору НЕЛЬЗЯ.
Старый 26.10.2013, 11:25   329
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Без головы конечно. Кроме кроны еще есть щупы с тонкими проводами, когда на этих проводах падает настолько много, что меняется режим работы схемы. Ну и не настолько очевидное - внутреннее сопротивление при измерении напряжения. Например при измерении мегомным прибором напряжения на синхроконтакте вспышки мультиметр показывает 80 В, хотя там на самом деле 300 В. Просто напряжение просаживается сильно под нагрузкой в виде мегоомного мультиметра. Ну и есть еще много подводных камней. Так что без четкого понимания как все работает можно ТАКОЕ понамерять...
Maksym вне форума   Вверх
Старый 26.10.2013, 19:25   330
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
наблюдал такое на 830-м. но там быстро приходит понимание того, что что-то не так - каждое последующее измерение показывает результат больше предыдущего
galex вне форума   Вверх
Старый 28.10.2013, 23:48   331
ploop
Аватар для ploop
vl-per
Я там ещё говорил - это не прецизионный прибор, а бытовой. И в принципе неплохо выполняет свои функции. Я понимаю, что многим тут требуется измерение тока, которое на мультиметрах является скорее побочной функцией. Для правильного измерения тока необходим внешний шунт - по другому никак.
Разумеется. Особенно телевизору
Старый 30.10.2013, 16:47   332
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
заказал на фасте месяц назад наверное 61B , трекинг не трекался. Открыл тикет , взаимно поморочили голову и деньги мне вернули сегодня. Пока ждал, гуглил гуглил и решил что 61e для меня будет лучше. Кроме как на Ali есть какие-то более дешевые и надежные места? Или альтернатива 61е с подобной точностью и не дороже?
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Вверх
Старый 10.11.2013, 20:43   333
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Что выбрать UT50B или UT58C?
Мультик для дома не очень частых измерений, но приобретается на многие года.
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
partizan302 вне форума   Вверх
Старый 10.11.2013, 20:47   334
Maksym
Один меряет частоту, другой имеет подсветку. Смотрите что вам важнее.
Старый 10.11.2013, 22:55   335
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 6560
А найти идеальный му-муметр, как я понимаю, это еще интереснее, чем идеальный фонарик...
Linx вне форума   Вверх
Старый 11.11.2013, 09:27 Автор темы   336
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Ага и цены как в "идеальных" фонарях так же растут
Metatron вне форума   Вверх
Svetogor (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 09:29   337
идеальный мультиметр - это 2 мультиметра. один трурмс, второй просто дохера чего умеет. (ut61e/ut71e+ut61c)
а, не - 3. еще один дешевый 838, чтоб давать кому-попало
[Исправлено: galex, 11.11.2013 в 09:57]
Hubilgan (10.12.2022), m72 (11.11.2013), Svetogor (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 09:38 Автор темы   338
Metatron
Аватар для Metatron
идеальный мультиметр - это 2 мультиметра. один трурмс, второй просто дохера чего умеет. (ut61e/ut71d+ut61c)
Иногда и больше
Старый 11.11.2013, 09:43   339
можно и больше. у меня 5 штук дома скопилось.
но речь то про один, идеальный
Старый 11.11.2013, 10:48   340
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от partizan302 :
Это интересный пункт. На работе жгут примерно 1 прибор за 0,5 года. ИТС - 7 человек (все специалисты с вышкой) - три штатных прибора и у меня свой. Всё зависит от Вашей аккуратности.
Идеальных нет! Главное вовремя остановиться. И трезво оценить свои потребности. И не вбухивать деньги в заведомо не нужные функции.
Мне лично больше нравиться подход "galex". Три дешевых лучше чем один "супер" - тем более если в быту.
[Исправлено: vl-per, 11.11.2013 в 10:53]
Время генерации страницы 0.16890 секунды с 16 запросами
