329095
535
17
321
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Хорошо, если так, Китай бывает разный. Если 3Вт стоят около 5.8$, не лучше ли присмотреться к готовой панели, скажем с ячейками 22% кпд? Я все еще убежден, что кпд и качество панелей являются первостепенным. [Исправлено: Reyden, 01.02.2015 в 04:49] |
322
Сказал(а) спасибо: 431
Лучше. Но даже за 7$ их не купить. А солнечная батарея для меня третичный запасной источник питания, т.е. вкладывать в неё много денег нет совершенно никакого смысла. Я не уверен что и эту-то батарею использовать буду... но может быть вдруг понадобится.
323
Сказал(а) спасибо: 1935
324
О! Спасибо. Постараюсь транзистор и диод на одну сторону с микрухой перенести. И транзюк 2*2 мм поставлю IRLHS6342 - а у него зеркальная разводка, так что плату все-равно чуток корректировать придется. Микрухи сегодня из Шанхая улетели
[Исправлено: Maksym, 01.02.2015 в 19:22] |
325
Только что получил письмо от ZMDI на мой запрос. Интересовался сможет ли микросхема ZSPM4521 реагировать на быструю смену погоды и какой метод MPPT используется, что означает компенсация внутреннего сопротивления в описании, есть ли индикация статуса зарядки.
И вот что мне ответили: "The ZSPM4521 MPPT is proprietary. It changes immediately depending on available light." Метод mppt является их собственной разработкой. Точка mpp мгновенно меняется в зависимости от освещенности. "Internal compensation is for the internal switching power supplies’ Phase and Gain Margins. This is a stability criteria." Внутренняя компенсация служит для внутреннего переключения фазы импульсных источников питания и усиления полей . Это критерий стабильности."The NFLT pin will not give you charge status." Как таковой аналоговой индикации статуса зарядки нет. Но можно считывать состояние битов и выводить на графический интерфейс. [Исправлено: Reyden, 08.02.2015 в 06:00] |
326
Это все понятно
. Вам поставщик ответил? Продадут вам эти микробы? И что с программированием? А об индикации даже в даташите че-то было написано. Я собрал уже платку на BQ24650. Пока собрал синхронную схему - посмотрю как оно. У Монарха могли быть проблемы из-за конской емкости полевиков, которые он использовал. Я же поставил IRLHS6342, у них емкость куда более вменяема. Но если все будет плохо - то один полевик выпаивается и на его место ставится диод .Монарху спасибо за разводку платы - чуток подправил под синхру, полевики IRLHS6342, переключаемое выходное напряжение (сейчас запаял резисторы для конфигурации 4,2/4,35 В, но разводка позволяет реализовать 4,2/4,35/8,4 В при 12 В панелях солнечных), добавил термокомпенсацию и второй индикаторный светодиод (светодиоды смд 0603). Термодатчик термокомпенсации внешний. Разведено все на одной стороне, вторая - земля. Когда появится солнышко - проверю работает ли и если все ОК то выложу разводку. |
327
Пока ничего не ответил. Кроме микросхем мне нужно подобрать еще некоторые детали для фонарика. Попробую сделать заказ через www.elecom.kiev**** с mouser.com, оказалось что там цены ниже, чем на farnell. Сейчас довожу до ума разводку и ищу оптимальные способы доставки, с нашей валютой доллар уже 25, нужно быстрее заказывать
![]() Да пишут, в случае перенапряжения, перегрева Li-ion и по истечении таймера зарядки вывод NFLT будет занимать нижнее положение, пока статус регистра из памяти микросхемы не будет прочитан, через I2C интерфейс. I2C интерфейс не такой сложный, чтобы паниковать. Я обращался в эту тему https://forum.fonarevka.ru/... мне посоветовали собрать простейшую схему на МК, можно еще идее использовать прошитый Usbasp программатор. В этом есть свои плюсы, гибкая настройка параметров зарядки - ток, напряжение, таймеры, термоконтроль Li-ion. Интересно, что у вас получится! [Исправлено: Reyden, 08.02.2015 в 18:22] |
328
Все же не дождался я солнышка природного - соорудил штучное из 500 Вт галогенового прожектора. Схема пока не работает как нужно
. Мигает светодиод стат1 и на этом пока все. Все напряжения опорные в норме, после делителей тоже - но не взлетает. На выводе МРРТ 1,3 В. Пока что идей почему не взлетает нету. Будем думать . . .
329
В общем туда-сюда схему помучал, прошелся еще раз паяльником - светодиод мигать перестал и схема теперь вообще никаких признаков жизни не подает
. В общем пока отложим на попозжее эту платку - все-равно солнца нету.
330
. Посоветуйтесь с тем кто уже делал, может микросхема плохо припаялась или с термоконтролем как то связано, можно проверить от блока питания, если есть. Сам сейчас продумываю каждую деталь, чтобы потом не переделывать.
331
тада... главное что мигающего светодиода в даташите нет...
Для этого предумотрено троекратное резервирование деталей .Все может быть... Там по даташиту от БП еще фильтр делать надо... |
332
333
Да вот хз. Вроде нигде КЗ нет. В общем пока решил проект отложить - все-равно зима и не до солнечных батарей. Вернусь позжее - мож осенит где я мог налажать.
334
Через www.elecom.kiev****, сроки поставки 2 недели, с Farnell цены умножать на 1.6 курс фунта - 39.00, с Mouser 1.65 курс euro - 29. Есть предложение, кому интересны микросхемы или вообще нужны детали, можно скинуться на групповой заказ.
[Исправлено: Reyden, 10.02.2015 в 22:54] |
335
Регистрация: 28.01.2012 Последняя активность: 30.03.2017 12:11
Сказал(а) спасибо: 20
Соответственно тут как я понял 2 usb выхода, а как сделать выход на 12 вольт для тех кто не очень дружит с паяльником и микросхемами? Можно попробовать подключить к usb повышающий стабилизатор напряжения? |
336
Внутри Xtpower SP13 стоит понижающий преобразователь с выходом 5V. Сама панель выдает около 7V. Чтобы получить 12V нужен соответствующий преобразователь c входным диапазоном напряжений 4.5-7V, да можно подключить его на выход первого, сначала напряжение будет преобразовываться в 5V, а потом повышаться до 12V, эффективней разобрать панель и подключиться напрямую к ее выводам, а потом зашить конструкцию обратно, будет как новая. По желанию поставить переключатель между 12V и 5V, чтобы в холостом режиме ничего лишнего не потреблялось. Но вы же понимаете, что если солнечная панель выдает 5V 1A, а повышая до 12V будет уже 0.37А с учетом кпд преобразователя 90%. Если 12V для автомобильного аккумулятора, сомневаюсь, что получится его зарядить.
[Исправлено: Reyden, 12.02.2015 в 17:07] |
stalkerkz (12.02.2015)
337
То есть как я понимаю 13 ватт это как раз где то 12v - 1А или 5v - 2,6А. Ясно что это все конечно от уровня освещения и других факторов зависит. Или вы имеете виду стабилизированное напряжение у usb выхода? Но если подключится миную преобразователь то можно же выжать приличный ток на 12 вольт? Просто если и есть готовые зарядки на металгидрид или литий они практически все либо от сети либо от 12 вольт работают, поэтому меня этот вопрос и интересует. [Исправлено: stalkerkz, 12.02.2015 в 18:46] |
338
На моем опыте осенью панель выдавала максимум 1.1А. Может быть на хорошем летнем солнце где нибудь на южных широтах будет под 1.5А.
"2x USB mit je 5V 1,1A / je 5,5W (gesamt 11 Watt) max. Leistung bei gleichzeitiger Nutzung der USB Ausgänge" В описании указано 2 usb выхода на каждый 5.5W , а в сумме 11W максимум, это чисто маркетинговый ход т.к количество разъемов не влияет на выходную мощность. Нужно знать, какие числа они закладывают в заявленную мощность. Если прикинуть по тех. хар-кам солнечных элементов, то получается там стоят 4 ячейки сб по 3.3W, что в сумме как раз дает 13W, с виду они порезаны на более мелкие части. С этой точки зрения все сходится по цифрам, но в итоге мы имеем 5.5W. В реальности всегда так, тут еще такое дело, для солнечных батарей нужна специальная схемотехника, которая влияет на выдаваемую мощность, но ее как правило можно очень редко встретить, эта тема кстати об этом. Может быть все дело в этом. Вот почему к заявленным характеристикам нужно относится с особым вниманием. На выходе с панели стабилизированное напряжение. Цитата:
Почитайте последние 5 страниц этой темы, возможно найдете для себя нужную информацию. [Исправлено: Reyden, 12.02.2015 в 23:32] |
339
Reyden а вы уже решили продать панель?:
http://dnepropetrovsk.dnp.o... Что планируете брать вместо нее если не секрет? |
340
Передумал с учетом нынешнего курса и подходящей схемотехники для улучшения. Может когда решу менять, передам друзьям туристам.
Рассматривал следующие варианты. X-DRAGON, в 1.5 раза больше площадь ячеек, меня смущает только фирма - китайская, что может сказаться на качестве, почему то панель пропала с amazon.de, настараживает. http://www.amazon.com/X-DRA... Poweradd в принципе тоже самое, что и XTpower, но солнечные элементы порезаны на части большей площади (меньше параллельных соединений между ячейками), плюс стоят на белом фоне - меньше нагрев, карман расположен не с обратной стороны сб - техника не будет так сильно греться. http://www.amazon.com/Power... И последний вариант, XTpower SP6, я начало хотел брать эту панель, в первую очередь из-за складной конструкции, но в описании она значится как 5.5W с 1 usb выходом, а на картинке видно только одну сторону панели, не понятно из скольких солнечных элементов она состоит 2 или 4, как моя. Неизвестно сколько там действительно ватт на выходе, а обзоров вообще нет. http://www.amazon.co.uk/XTP... А вообще, чтобы не ломать голову c переделкой и кпд, брать уже лучше Kvazar. http://www.kvazar.com/index... В следующий раз хорошо подумаю, на тем чтобы сделать солнечную панель самому, выйдет намного дешевле, будет чем то похожа на Poweradd 14W или XTpower SP6, единственная проблема с тем, как резать солнечные элементы. [Исправлено: Reyden, 16.02.2015 в 20:15] |
stalkerkz (17.02.2015)
