Просмотров в теме 384169   Ответов в теме 549   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 03.12.2014, 00:57 Автор темы   321
Последняя активность: Сегодня 04:14
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: Домашнее тестирование Li-Ion аккумуляторов
Купил случайно вот такие странные защищенные самсунги 26F от какого-то малопонятного магазинчика на али.
Доехали наконец-то.
Действительно самсунги, надписи четкие. Судя по дате, декабрь 2013, если я не ошибаюсь в самсунговских кодах.
Собраны довольно небрежно, но в целом удовлетворительно, придраться особо не к чему
Размеры 70.1*18.7. Могли бы быть короче и тоньше, конечно
Плюсовые контакты очень широкие, не во все механические защиты пролезут
На минусе жестянка, не будет протираться, но увеличивает длину
На аймаксе первый выдал 2480mAh при разряде до 3.25V (реальных), напряжение тоже проседает несильно.
Вывод: габариты несколько огорчили, но в целом вроде вполне пристойные аккумы.
Старый 23.05.2015, 23:38 Автор темы   322
Поскольку мощного разрядника у меня до сих пор нет, а токи в 1А на мощных банках ничего особо не говорят, то разрядные характеристики банок приходится косвенным методом понимать.
Недавно столкнулся со странными результатами "стабилизации старта" при тестах одного из фонарей, начал копать - и выяснилось, что зеленые LG3200 (у меня они с Fasttech) действительно довольно плохо эту стабилизацию держат.
Вот некоторые результаты, яркость старта Acebeam EC32, все банки свежезаряжены в Xtar SP1 до 4.31V, замеры пересчитаны с двух метров:
Samsung-3200 - 9640 кд
LG3200 - 8720 кд
LG3000 (M) - 9200 кд
LG3000 (J) - 9280 кд
Бонусом чуть разряженный панасоник-3400 (4.15V) - 8800 кд
Выводы:
- зеленые LG-3200 очень сильно просаживаются, в полностью заряженном состоянии держат напряжение даже хуже, чем панасоники;
- LG3000 достаточно стабильны, от времени особо не портятся;
- Свежие самсунг-3200 лучше всех.
Но с самсунгами тоже не все хорошо - после полугода активного юза довольно сильно вмялись плюсовые контакты. Похоже, что они более мягкие, чем на LG3000.
Итого: зеленые LG3200 в помойку во вспомогательные задачи, самсунги юзать, но беречь, а LG3000 хороши, что сейчас лучший аккум на 4.35 непонятно ;/
[Исправлено: fnksb, 23.05.2015 в 23:39]
Старый 04.06.2015, 02:54 Автор темы   323
Получил зеленые LG ICR18650E1, прогнал в аналогичных условиях - одну после зарядки в SP1 до 4.33, одну после универсальной зарядки до 4.37:
M257I148A9: 4.32 - 2989mAh
M257I148AD: 4.37 - 3106mAh
В дополнение предыдущего поста перемерял емкость на этих LG.
Два, заряженных до 4.31V, выдали только 2831 и 2876 mAh.
Один для разнообразия зарядил до 4.20V - получил 2453mAh.
То есть не только напряжение под нагрузкой стремительно проседает, но и потери емкости за год весьма существенные получаются. Печально.
Старый 04.06.2015, 10:39   324
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:58
Сказал(а) спасибо: 686
fnksb, через годик проверю свои фиолетовые Е1, сравним.
Старый 04.06.2015, 14:04 Автор темы   325
Да, будет интересно понять разницу между "розовыми" и "зелеными"
Старый 19.06.2015, 14:16 Автор темы   326
Теперь у аймакса новая задача: тестирование давно купленных аккумуляторов. Учитывая небольшое занижение аймакса, порог отключения выставил на 2.9, то есть примерно 3.0-3.05 реально. Ток 1А.
Начнем с Sanyo 2600, куплены 2-2.5 года назад, использовались как попало, не очень напряженно, но и без особой заботы.
Q36A - 2143 mAh
Q36A - 2378 mAh
Q35C - 2254 mAh
Q35C - 2322 mAh
P41A - 2098 mAh
P41A - 2082 mAh
Весьма внушительная потеря емкости, уже близко к тем 20-30%, при которых банку принято считать дохлой. И разброс тоже изрядный получился, хотя и видно, что P-ки в целом обгоняют Q-ки. То есть этот лишний год как будто очень даже критичный.
[Исправлено: fnksb, 19.06.2015 в 14:17]
Старый 19.06.2015, 18:14 Автор темы   327
Два народных огоньковых трастфайра-2400 (хороших, то есть выдававших около 2400mAh), куплены ~2.5 года назад.
1) - 2016mAh
2) - 1810mAh.
Вроде не так уж плохо, но разброс приличный, последовательно уже нехорошо ставить... А зачем еще они нужны?
Еще один аккум оказался просто дохлым, защиту отодрал - не помогло. Впервые такое вижу, в зарядке отказывается заряжаться, при попытке "дернуть" поднимает напряжение до 3-3.5V - а потом прямо на глазах это напряжение падает. Т.е. держишь мультиметр, и каждую секунду по несколько сотых вольта уменьшается, уменьшается... В помойку, в общем.
Старый 19.06.2015, 21:01   328
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
vdavid же это поправил. теперь все зависит только от проводов.
Старый 19.06.2015, 21:03 Автор темы   329
Стыдно признаться, но он у меня даже к компу не подключен...
Старый 19.06.2015, 21:09   330
и не надо. принцип тот же, что и народный линейник прошить
Старый 19.06.2015, 21:17 Автор темы   331
Не смог найти навскидку подробную инструкцию по подключению, не подскажете?
Внутреннее сопротивление она тоже умеет? Оригинальные аймаксы не защищены от перепрошивки?
Старый 19.06.2015, 21:25   332
нет. это cheali charger надо шить
вот тут картинки есть. и проверить еще:
приложенные к проекту распиновки подключения программатора различные для оригинала b6 и клона, но у моего клона подключение как у оригинала оказалось. в общем проверять надо (хотя бы землю вызвонить с разрядными резисторами и Vcc по Vcc на плате дисплея)
емнип, нет. в любом случае, для начала надо считать. особенно память
fnksb (19.06.2015)
Старый 19.06.2015, 21:29 Автор темы   333
А чили чарджер, в свою очередь, не будет убирать ошибки напряжения, да?
Старый 19.06.2015, 21:33 Автор темы   334
galex, я вообще уже второй год собираюсь поменять аймакс на что-то более приличное, чтоб или ампер 5 тянула, или сразу несколько аккумуляторов без хлопот разряжать.
Но сначала не мог найти подходящую, потом не до этого, потом денег жалко, теперь вдвойне жалко
Все надеюсь, что появятся нормальные универсальные зарядки-разрядки вроде Опуса, но вроде они тоже все глючные, еще больше чем аймакс?
Старый 19.06.2015, 21:42   335
да?
да. но там, есичо, исходники выложены
аймакс не глючный же
ebc-a charger была дешевой функциональной и сердитой, альтернативой даже не аймаксу, а айчаржеру, но ее уже нет, правда на смену пришла другая модель за те же примерно $60 (я где-то писал уже, но сейчас не вспомню)
Старый 19.06.2015, 21:50 Автор темы   336
Не глючный, но медленный для нормальных банок уже. Так что хочется в перспективе или более мощную и продвинутую модельную, или безглючную немодельную.
Но сейчас все равно денег жалко, так что может и перешью аймакс
Спасибо за подробности
Старый 19.06.2015, 21:55   337
там чуть ниже написано как в 2 раза ускорить.
а вообще, погуглите про ebc, он 5а умел на разряд. и там с 5-10-й ссылки новая модель найдется.
правда я тоже в свое время не купил его по причине
fnksb (19.06.2015)
Старый 21.06.2015, 04:17 Автор темы   338
Немного измерений старых мелкий батарей, ток 0.5А, до 2.9 по аймаксу, то есть чуть ниже трех вольт:
Trustfire flame 16340 - 656 mAh
Trustfire flame 16340 - 637 mAh
Eagletac 16340 - 486 mAh
Eagletac 16340 - 458 mAh
AW 14500 - 658mAh
В общем-то, все банки вполне живы. AW особенно порадовал, этому аккумулятору уже больше четырех лет. Трастфайрам и Иглтакам - года 2.5-3. Использовались они не очень активно, но лежали заряженными и периодически где попало как попало юзались, особенно AW-ка.
Напомню результаты, которые были на банках при первом тестировании, правда тогда ток был 1А до реальных ~3.13V:
AW 14500 – 685mAh
Trustfire flame 16340 - 639mAh
Trustfire flame 16340 – 658mAh
Eagletac 16340 - 433mAh
Eagletac 16340 – 438mAh
[Исправлено: fnksb, 21.06.2015 в 04:18]
Старый 21.06.2015, 23:15 Автор темы   339
Прогнал незащищенные 16650. Покупались 2-3 года назад с IO и fasttech, работали довольно активно, заряжались чуть выше даташита, некоторые переразряжались ниже порога (пару раз даже вольт до двух), плюс пережили болезненную процедуру напайки латунных плюсовых блямб.
Заряжал до ~4.32 в Xtar SP1.
Sanyo 16650 - 1926 mAh
Sanyo 16650 - 1956 mAh
Sanyo 16650 - 1963 mAh
Sanyo 16650 - 1997 mAh
Sanyo 16650 - 2012 mAh
Неплохо и вполне стабильно, живучие банки
Правда, еще одна банка, которой плюс не паял, и вообще она почти все время лежала в коробке, выдала больше - наглядно продемонстрировав, что деградация таки зависит от формата использования:
Sanyo 16650 - 2125 mAh.
Более ранние измерения были здесь, но тогда зарядка была другая.
[Исправлено: fnksb, 21.06.2015 в 23:17]
Старый 24.06.2015, 01:03 Автор темы   340
И еще порция тестов подоспела:
Сравнительно новые Sanyo-16650 на 2400mAh, юзались мало и недолго, в основном лежали в хранилище:
1) 2145 mAh
2) 2166 mAh
Когда были свежие - выдавали чуть больше 2200.
Аккумулятор Keeppower-16650, защищенный, использовался, но мало, около года: 1956mAh.
Не могу найти замеры при появлении, может и не измерял его.
Аккумуляторы Keeppower 16340, 700mAh, юзались мало, но часто. Года два им, наверное:
На токе 0.5А - 599 и 623mAh
На токе 1А - 545 и 579mAh соответственно.
Раньше было 620-630mAh на 1А
Защищенные аккумуляторы 14500, ток 1А, использовались года 2-2.5, довольно активно:
IO (внутри Sanyo) - 714 и 720 mAh
Keeppower-800 (внутри что-то китайское) - 727 и 739 mAh
Раньше было около 800 у IO и около 750 у Киппауэров. Интересно, почему пафосная Санька деградирует быстрее, чем китайская неизвестно какая банка? При примерно равной нагрузке?
В общем, все потихоньку деградирует, но пока умеренно. Завтра попробую прогнать идентичные банки, одна из которых активно работала года полтора, а вторая лежала полуразряженная в холодном месте.
[Исправлено: fnksb, 24.06.2015 в 01:04]
Время генерации страницы 0.14272 секунды с 16 запросами
