Просмотров в теме 205677   Ответов в теме 553   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 3
Старый 18.03.2014, 23:50   321
alexturkin
Аватар для alexturkin
Сказал(а) спасибо: 125
По умолчанию Re: 4sevens Quark - общий обзор серии
Ну хоть низковольтовик остался! Кстати, созрел вопрос. 47 пересчитали таки свои характеристики под новые диоды, и: у X кварка на 2АА и XML2 имеем 336 люмен, у маэльстрома ммс на XPG2 420. Делаю замеры на своих - X на заряженном 14500 потребляет 1.4А, Маэльстром на 18650 потребляет те же 1.4А... Чудеса..
alexturkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2014, 23:57 Автор темы   322
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alexturkin :
1. у 47 бардак. Пересчитывай, не пересчитывай - все равно бардак.
2. 14500 просаживается сильнее, т.е. на понижающем драйвере при равном токе на батарее ток на диоде у 18650 будет чуть больше.
3. (и главное) - похоже, у X-кварков вообще указана яркость после степдауна.. Т.е. 336лм - это 70% от максимальной яркости.
Старый 18.03.2014, 23:57 Автор темы   323
alexturkin, кстати, удалось с мэлстромом разобраться? Т.е. разобрать?
Старый 19.03.2014, 00:03   324
alexturkin
Нет! Никак не удалось =((( Удалось только его допилить и устранить всяческие моргания. Теперь работает как часы, я страшно доволен. Но диод холодный =(( Нет желания попытаться еще его покурочить? ))
Старый 19.03.2014, 00:07 Автор темы   325
Приноси при случае, покручу. На крайняк можно через морду влезть, наверное.
Но все это будет не быстро - фонарных дел и так куча, а времени на них немного.
Старый 19.03.2014, 00:20   326
alexturkin
fnksb, Спасибо буду возить в тачке, при случае сразу заеду! ))
Старый 25.03.2014, 20:37 Автор темы   327
Кайдомановская 14-мм звезда, обточенная для установки в кварк. Т.е. просто делаем три дополнительные выемки - две под провода, одну под выведенный в голову минусовой контакт.
Эта толщиной 1 мм, но вообще-то под кварки лучше брать 1.5 мм, "однушка" может недостаточно хорошо прижиматься рефлектором (в данном случае фонарь тестовый, так что я не особо парился).
Рядом - пример центрирующей проставки, которые я обычно использую при кастомизации кварков. Это обрезанная отсюда. Неплохо сочетаются с кварковскими рефлекторами, и при этом легко подгоняются под почти любую звезду.
[Исправлено: fnksb, 26.03.2014 в 01:17]
alexturkin (26.03.2014), asmel (15.04.2014), Kazancev (25.03.2014)
Старый 29.03.2014, 01:42 Автор темы   328
Продолжаю эксперименты с TIR:
XM-L2 рефлектор, Nichia 219B-TIR, Nichia-219B рефлектор.
Это еще не конец и далеко не идеал - но наконец-то получилось из кварка, TIR и Nichia-219 сделать что-то достаточно интересное и юзабельное. По крайней мере, приближающееся по удобству использования к хорошему XM-L2 в обычном рефлекторе.
4400 люксов с метра на X-123*2. Примерно как в рефлекторнике.
Старый 09.04.2014, 17:12 Автор темы   329
К вопросу о питании 2*CR123:
Sanyo UR16650ZT, она же с напаянным плюсом, пара CR123, Keeppower 16650.
Почему у Sanyo-16650 разные термоусадки - не знаю.
Старый 09.04.2014, 18:33   330
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
у тебя на фото еще нет с черной, с платой защиты которые, они же с нормальной плюсовой пипкой в отличии от красных
Старый 09.04.2014, 18:51 Автор темы   331
keeppower не прокатят?
sanyo с чёрной термоусадкой продавал intl-outdoor. по слухам, это те же киппауэры.
Старый 09.04.2014, 18:54   332
asket32420
Шурик с шуриком
по слухам
сплетник епть
Старый 09.04.2014, 23:51 Автор темы   333
А вообще разных батарей такого формата много. Есть 17670 от AW и 17650 от Eagletac, есть совсем подозрительные трастфайры-ультрафайры, весьма неплохие 16650 от Sibeile, IMR 17650 от Kinoko и Efest...
Но сейчас keeppower 16650 рулит надежностью, доступностью и прекрасными саньовскими банками внутри.
Старый 10.04.2014, 04:38   334
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
У меня серебристые трастфаеры 17670 с dx отлично работают, рекомендую!
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 15:03   335
asmel
Последняя активность: 28.02.2021 15:54
Сказал(а) спасибо: 46
кто-нить ставил в кварк Nichia 219B?
что получается?
куда лучше ставить? есть кварк с диодом r5 и xm-l2
одинаковые ли положки у Nichia и r5, если их перепаивать?
спасибо.
asmel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 15:09 Автор темы   336
Посмотреть сообщение Сообщение от asmel :
В XP-G (R5) проще, в XM-L2 интереснее (просто потому что мощность больше).
Вопрос про подложки не понял.
Про установку Ничии с Кая на родной подложке чуть выше писал.
asmel (14.04.2014)
Старый 17.04.2014, 00:49   337
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Подумываю к лету взять Quark aa2-x tactical, интересуют несколько моментов:
1) Есть ли где-нибудь в наличии такие кварки на нейтральных диодах ? (знаю про возможность переделки на xp-g2 нейтральные, но хотелось бы не терять гарантии)
Стоит ли ждать новой "ограниченной партии" на нейтральных диодах?
2)Как часто бывают скидки на эту модель ? (Какой размер скидки?)
3)Правильно ли я понял, что теперь резьба хвостовой части не анодирована?
4)Если покупать корпус под 1аа отдельно, на ней так же не анодирована резьба?
5)Где можно приобрести кварки помимо основного сайта ?
6)Заведётся ли Quark aa2-x tactical от одной АА (Eneloop) ? Планирую использовать не литий, а именно Eneloop'ы (за городом 2АА, в городе 1 АА).
7)Насколько холодный стандартный XM-L(2) у этого фонаря? (Есть Fenix LD20 xr-e Q5, хотелось бы чего-то потеплее).
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 01:16 Автор темы   338
atm,
1. Нет. Неизвестно, т.е. наверное да, но неизвестно когда.
2. На эту - часто. Я пару раз брал баксов по 35-40.
3. Резьба хвостовой части всегда не анодирована, она же под головокручение и перестановку головы рассчитана. Раньше были анодированы кнопки, а теперь и они голые.
4. Соответственно, да. На корпусе так и должно.
5. illuminationsupply.com, goinggear.com и в других американских магазинах. Там обычно платная доставка, но чаще бывают скидки.
6. Да. Причем максимальный режим уменьшится до разумного от 1АА (люменов ~150). Но, ИМХО, лучше всего кварк-Х раскрывается на 14500.
7. Как повезет. Обычно не очень холодный, но иногда с легкой зеленью.
atm (17.04.2014)
Старый 17.04.2014, 01:48 Автор темы   339
PS.
atm, учитывая конские цены на X-AA2 (если не попасть на распродажу) и то, что вы будете пользоваться только энелупами - возможно, вам вообще нецелесообразно брать "X". Я бы посоветовал купить обычный XP-G2 на 1АА, это обойдется долларов в ~50.
А корпус на 2АА я вам отдам за какую-нить символическую сумму, у меня их много валяется.
Старый 17.04.2014, 10:37   340
atm
Аватар для atm
fnksb,
Большое Вам спасибо за информацию!
По поводу 2АА-понял, но всё же думаю о покупке именно X версии,т.к. у него вроде бы нет проблем с префлешем, да и в случае чего можно будет переставить диод тёплый xp-g2. Единственное, что беспокоит- так это потеря гарантии и насколько всё получится переставить ровно, надежно...
Время генерации страницы 0.15231 секунды с 16 запросами
