818936
4520
96
3301
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Раньше уже объяснял Inferion. Когда вольтажа не хватает для максимального уровня и он проседает ближе к высокому, то он его пропускает. Только за высокий уровень драйвер считает 450лм, как было на Юникорне, хоть на Гекко тут уже 300лм. Вот и получается, что если возможный максимум уже 600 лм, например, то уровень в 300 лм пропускается. Надеюсь, что я верно понял, сорян, если напутал=) [Исправлено: Xeen, 13.02.2021 в 15:16] |
3302
Enfant terrible
Регистрация: 01.11.2015 Последняя активность: 18.10.2025 10:51
Сказал(а) спасибо: 2868
При промотке вниз в дискрете нет сильного режима, сразу после максимума - средний.
Кто-то говорил, что это не на всех фонарях. Это получается у всех присутствует? [Исправлено: Mukcep, 13.02.2021 в 15:23] |
3303
3304
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
3.49v 3.57v это напряжение акков?
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 13.02.2021 в 15:26] |
3305
Ветеринар Фонаревки
Хотя логика говорит тут что то другое. Посмотрим но будет это не раньше понедельника, а там как повезет. Работа он такая работа.
3306
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 22.02.2025 11:19
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 77 раз(а) в 45 сообщениях
Mukcep, Не у всех. У меня нету такого. Перематывает туда и обратно через все режимы. Аккумулятор Sanyo. Правда аккумулятор заряже практически полностью. Фонарь показывает 4,1В
[Исправлено: Vovmir, 13.02.2021 в 16:51] |
vorsmann (13.02.2021)
3307
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 16:46
Сказал(а) спасибо: 3604
Поблагодарили: 1064 раз(а) в 527 сообщениях
Шестигранник тоже не получилось нормально вылепить. Нет, я смолу обернул пищевой пленкой. Возможно, она своей эластичностью и помешала смоле заполнить пазы. У меня не обнаружилось на 1-ой 4,1v литокале, на 3-х 3,8v литокалах и 3,5v INR18650(не могу понять, что за аккум. Индекс 3000J какой-то, покупался в местном магазине с многобещающим названием "Свободная энергия" по совету сколько-то опытных). Обнаружилось на вытащенном из 5-летней перемороженной ноунеймной пауэрбанки (емкость намерил около 600 мах от 2200 заявленных) Кстати, "песочный" - это цветовая характеристика?
Mukcep (13.02.2021)
3309
Ветеринар Фонаревки
Наиль Валиахметов (14.02.2021)
3310
Ветеринар Фонаревки
3311
[Исправлено: Xeen, 13.02.2021 в 17:08] |
3312
Enfant terrible
У меня данная проблема обнаруживается на всех аккумуляторах с напряжением без нагрузки меньше 4.0v. 3.9v - это по Вашему дохлый аккумулятор? На юнике такого нет. Почему тогда на гекконе должно быть?
Их хватает на работу в максимуме, а на сильный, который по току ниже почему-то не хватает. Абсурд. Да, без нагрузки. Откуда взять разряженные? Разрядить заряженные в заряднике. Цитата:
Мне вменяли, что у меня аккумуляторы - говно. Как обычно на этом форуме: проблема не в фонаре, а юзер - чудак на букву М. Так вот, граждане соврамши. Аккумы мои не песочные вовсе, а глюк это как есть. Цитата:
Ну бред же. Сбрасывает сразу на средний. Это не я сказал "песочный", а Inferion. Думаю подразумевалось, что вместо аккума у меня гильза с песком. [Исправлено: Mukcep, 13.02.2021 в 17:23] |
Tamagotchi (14.02.2021)
3313
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 14.12.2025 19:02
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
Подтверждаю, пропускает режим. Начиная примерно с 3,7В - samsung 35E. Оригиинал.
На юиникорне тот же аккумулятор ведет себя нормально. 3,68 В = проблема появляется в 100% случаев. То есть постоянно. [Исправлено: Institor, 13.02.2021 в 17:28] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mukcep (13.02.2021), Tamagotchi (14.02.2021)
3315
Enfant terrible
Я просто хочу понять - проблема программная или что-то физически не то с фонарем?
3316
Еще заметил, что индикация кнопки довольно странно себя ведет: при включенном фонаре горит зеленый + красный (напряжение 3,6
, выключаешь - плавно снижается яркость подсветки кнопки, при этом зеленый и красный одинаково светят. Но когда яркость полностью снизилась, она моргает и зеленый начинает гореть ярче красного....
3317
Enfant terrible
Вам лишь бы позубоскалить.
Тогда потрудитесь объяснить мне логику: Фонарь дает переключить на максимум, длительно (более 30 секунд) в нем работает, не снижая яркости, а потом при попытке перейти в сильный сбрасывает сразу на средний. Как может быть так, что на максимум (турбо) хватает, а на сильный - нет? |
3318
Юникорн работает нормально. Дополнение: пропуск режима происходит только если нажимать кнопку из турбо. Если продолжать ее удерживать, все режимы листаются по кругу как положено. Если из high нажать кнопку и удерживать, переходит в турбо и обратно в high как и задумано. [Исправлено: Institor, 13.02.2021 в 17:47] |
Mukcep (13.02.2021)
3319
Enfant terrible
Давайте рассмотрим такую ситуацию - данный фонарь покупает обычный пользователь в DNS, ВсИ или onlinetrade. Он покупает аккум там же. Аккум на хранении, заряжен обычно именно на пресловутые 40-50% (при том еще и индикатор полностью зеленый и ни о чем не сигнализирует). Чтобы проверить фонарь он переключает режимы по инструкции вверх, потом так же вниз. И вы думаете, что 95% не заметят что при переключении вниз одного из 4 режимов, описанных в бумажной инструкции, нет?
И как будет себя вести этот пользователь в плане возврата продукции при этом, если таки заметит это? У меня такого странного поведения ни на одном фонаре не было. Это ведь возникает не в глубинах спец.режимов, а в самом рядовом режиме дискрета. [Исправлено: Mukcep, 13.02.2021 в 17:54] |
3320
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:55
Поблагодарили: 39962 раз(а) в 14786 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
grasl (14.02.2021), Mukcep (13.02.2021), SHELLes (15.02.2021), vorsmann (13.02.2021), Наиль Валиахметов (14.02.2021)
