Просмотров в теме 277307   Ответов в теме 596   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 6
Старый 29.01.2014, 10:13   301
Maverick91
Аватар для Maverick91
Последняя активность: 28.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 75 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство ML-102
wxp, Нет) В одном заказе)
Тут еще один человек говорил что ему мини вместо микро пришла, не один я такой)
Неделю назад написал им в поддержку. Вот ответ:
We just checked the information provided by our purchaser, this item is with USB and mini USB port, our information editor must made a mistake of it.
Но на сайте и дальше микро юсб указана(
[Исправлено: Maverick91, 29.01.2014 в 10:18]
Maverick91 вне форума   Вверх
Старый 29.01.2014, 12:31   302
tolebamber
Последняя активность: 22.05.2015 01:26
Сказал(а) спасибо: 10
Странно, на фото именно микро USB и в описании тоже:
http://www.fasttech.com/pro...
tolebamber вне форума   Вверх
Старый 29.01.2014, 14:09   303
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Только фото самой платы до сих пор с мини..
wxp вне форума   Вверх
Старый 30.01.2014, 11:36   304
cracked
Аватар для cracked
Последняя активность: 30.05.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 48
Я возможно спрошу глупость, но подскажите как от автомобиля лучше заряжать через МL-102 банки.
Обычная затычка в прикуриватель с выходом в 1А - нормально будет?
Или лучше взять с выходным в 2,1А?
cracked вне форума   Вверх
Старый 30.01.2014, 11:54   305
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от cracked :
Обычная затычка
В "обычной затычке" стоит резистор и USB-разъем
Поэтому, если она у вас уже есть, разберите и загляните внутрь. Если там не окажется преобразователя, возьмите нормальный блок питания, типа такого.
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 30.01.2014, 13:29   306
wxp
Аватар для wxp
Я себе взял вот такой, внутри 1 в 1 вот это на МС34063, чего, имхо, вполне достаточно.
Старый 30.01.2014, 13:34   307
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
вполне достаточно
При токе нагрузки в 1 ампер, выходное напряжение выросло до 5,3 вольта, однако через 10 секунд температура микросхемы достигла 90 градусов Цельсия. Продолжение опыта привело бы к термическому повреждению микросхемы. На втором этапе проверки, ток нагрузки был уменьшен до 500 мА. Через 3 минуты преобразователь вышел на стационарный температурный режим, т.е. температуры микросхемы и дросселя перестали расти и составили 70 и 65 градусов соответственно. Выходное напряжение составило 5,25 вольта Таким образом, 0.5 ампера это предельный постоянный ток в нагрузке, что также подтверждается документацией производителя микросхемы
а у Вас нагрузка попытается примерно ампер всосать.
Старый 30.01.2014, 15:37   308
wxp
Аватар для wxp
Посмотрите на графики заряда, видно, что ампер она не берет совсем, а ~900ма, да и тот постоянно падает, так что жить должно.
Старый 30.01.2014, 15:39   309
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
графики заряда
Как я понял, в новых версиях ток увеличился.
Да даже если и 0,9А, какая разница - задымится оно через 5 секунд или через 10?
Вообще, эксперимент покажет как себя поведет связка из указанного БП, конкретного провода и ML-102 какой-то конкретной версии.
Старый 30.01.2014, 15:42   310
wxp
Аватар для wxp
Помоему увеличился только ток отдаваемый в нагрузку, в режиме powerbank'a.
Верно.
Старый 31.01.2014, 10:13   311
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
у HKJ кривая зарядка была. у пятой версии ML102 (с плоским минусовым контактом) ток держится на уровне 900мА до начала фазы CV. Моя модифицированная версия ML102 тоже держит 1А до напряжения (4,360...4,375)В на аккумуляторе.
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 31.01.2014, 17:28   312
wxp
Аватар для wxp
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Есть свежие графики?
С чем связаны изменения - ускорение процесса заряда?
P.S. Посчитал калькулятором преобразователь 12->5 на МС34063, был неправ, действительно, больше 750мА она не выдержит в данном случае. У меня почему-то ранее отложилось, что она до полутора ампер тащит.
[Исправлено: wxp, 31.01.2014 в 18:27]
Старый 31.01.2014, 18:48   313
ML102_4.35V
здесь есть первые 3.5 минуты.
более длительное видео с токами и напряжениями сделаю на выходных.
элементная база другая.
Старый 31.01.2014, 18:59   314
wxp
Аватар для wxp
А что там сейчас используется? Разве не 4056/7 все время использовался?
Ха, сейчас разобрал свой ML-101, заказанный в FT, в декабре, V.5.1, так там внутри какой-то ketnus sht6056, даташита на него нет...удешевляют однако...
[Исправлено: wxp, 31.01.2014 в 19:19]
Старый 31.01.2014, 19:26   315
ML102_4.35V
они самые или аналоги. на мой взгляд у HKJ была версия именно с двумя 500мА контроллерами в корпусе sot23-6 которые отдают тепло только через выводы.
Старый 31.01.2014, 23:47   316
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
автозу вроде как вот такое неплохое
http://mysku.ru/blog/china-...
kruvas вне форума   Вверх
Variant (03.02.2014)
Старый 02.02.2014, 21:34   317
ML102_4.35V
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
автозу
это к чему здесь?
Старый 02.02.2014, 22:49   318
kruvas
Аватар для kruvas
это к чему здесь?
а это к чему вообще?
Старый 03.02.2014, 10:03   319
ML102_4.35V
kruvas, здесь обсуждается ML102 - зачем вы здесь постите про автозу? сделайте отдельную тему и там сравнивайте их. зачем все в одну кучу-то валить?
Старый 03.02.2014, 10:11   320
kruvas
Аватар для kruvas
во первых, чем заниматься самомодерированием, лучше бы рекламу из своего ника выпилили бы и не светили бы его в "нужных" темах постоянно. хочется бабла поднять - делайте это нормально, а не из принципа "деньги не пахнут" не гнушаясь способами.
во вторых это был всего лишь еще один комментарий вдогонку:
и вообще если вам не нравится что то - есть кнопка отправить сообщение администрации. напишите свои претензии им, они поправят если действительно что то не то написано.
cracked (03.02.2014), Magvay (03.02.2014)
Время генерации страницы 0.13563 секунды с 16 запросами
