197546
518
37
301
Сказал(а) спасибо: 431
Да
. И знать что искать и как смотреть чтобы заметить.
302
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Хотите покажу человека, которому и без вращения, как он утверждает, видно мерцание?
![]() Если он не сильно слабее lo-режима на старой версии, то, да, видно не будет. Мне просто вспомнился мунлайт на драйвере AVSel. Бррр. Гадость. Уж простит меня автор сего, в остальном просто прекрасного, творения.
303
Я вот на пример вижу как мерцают экраны телевизоров/мониторов. Ничего удивительного. |
304
Например на 2,8 А с ИО (со звездами).
Еще бы - там в лучшем случае 100 Гц, а зачастую 60 Гц (для ЭЛТ мониторов). Мерцание телевизоров ЭЛТ, особенно на полках супермаркетов, заметно очень хорошо. Даже ЖК экраны мерцают за счет подсветки. Иногда заметно, иногда так что заметить можно, но бывают и приятные исключения. |
305
Нет. Это разные драйверы - в них используются разные стабилизаторы, разные группы режимов, разное их к-во, разная частота.
307
Maksym,
Можно ссылок? |
308
http://www.kaidomain.com/pr... - драйвера КД без мунлайта, с нормальным мин. режимом
http://www.kaidomain.com/pr... - драйвера КД с мунлайтом Это драйвера которые обсуждаются в этой теме (с мунлайтом есть так же и на меньший ток, приводить все варианты я не буду). А вот на 2,8 А с ИО и звездами: http://www.intl-outdoor.com... . Ха. Только что еще раз внимательно посмотрел - таки видно строб . Но, действительно, очень сложно его заметить - 4,5 кГц таки.А есть у меня еще драйвер 101-АК, вот там частота реально выше. На глаз не заметить, а есть 101-АК-А1 - там уже 4,5 кГц всего-лишь. |
309
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
А какой реально ток на слабом режиме у V2 4*7135 и 6*7135 и как он меняется, если отпаивать стабилизаторы? нужен драйвер для Xm-l, но слабый режим в 5 мА не очень-то нужен.
310
нашёл инфу... а что-то готовое 4*7135, 6*7135 с 3 режимами яркости с минимальным 100-150 мА можно найти или прошивать эти учиться?
311
Готового с 4 или 6 нет. Есть готовое с 8 стабилизаторами на том же кайдомене (зовется и выглядит так же, только в конце приписка лоу моде ту 50 мА). На самом деле в районе 100 мА в зависимости от к-ва стабилизаторов). Отпаять лишние стабы проще чем перепрошивать МК
312
Maksym,так минимальный режим не скважность от максимального задаётся? мне больше 1.5-2 ампер в максимуме не надо, но если отпаяю так понимаю, что и минимальный режим станет меньше?
тут ещё проскакивал вариант с шунтированием амс7135 резистором. можно попробовать. не знаю только на сколько увеличится максимальный ток, наверное, примерно на столько же на сколько и минимальный. [Исправлено: Shlyambur, 18.11.2012 в 12:53] |
313
314
надо не один драйвер, а миниум 3 (целюсь на 5, дешевле), и все не больше 2 ампер, а скорее перепилятся в 1-1.5 после тестдрайва. неоправданно получается 8х7135 брать( если с резистором максимальный ток возрастёт заметно, возможно нужно будет одну амс 7135 скинуть, что бы подогнать потребляемый ток. так что скорее 4*7135 будет достаточно и ток будет выше 1.5 ампер.
315
Те драйвера которые в минимуме имеют не мунлайт меньше чем по 5 шт не продаются. Но они все на 3 А - в любом случае придется отпаивать лишние стабилизаторы.
Ой, кстати, а что вы на этих V2 зациклились? Чем вам http://kaidomain.com/Produc... вот эти не угодили? Мои любимые, стоят во всех моих фонарях. |
316
на счёт резистора писал, что может мунлайтовые им доработать, стробососы будут отключены совсем. драйверу ведь не повредят эти сопротивления? хотя стабилизации в этом случае как таковой не будет в слабом режиме, это не радует.
http://kaidomain.com/Produc... так у этих же 1А, придётся из 5 драйверов 2.5 сделать. и желательно что бы сигнализация о разряде акка была, потому как они без защиты, хотя в принципе и так видно когда уже пора, но мало ли по запарке не заметно будет. сколько они на min, med выдают при переделке в 1.5 ампера? |
317
Сигнализация о разряде есть во всех вышеперечисленных драйверах! В V2 сброс на мин. режим и мигание раз в минуту, в тех драйверах что на 1 А сброс на мин. режим и постоянное мигание (где-то раз в 1-2 секунды). Если допаять четвертый стаб то будет 1,4 / 0,45 / 0,085 А. Но это замеряно обычным мультиметром.
318
Регистрация: 09.07.2011 Последняя активность: 28.02.2021 15:54
Сказал(а) спасибо: 46
подскажите плз. этот драйвер работает как драйвер у кварка? т.е. с падением напряжение увеличивает силу тока на аккуме?
319
Нет, с падением напряжения до определенного уровня сила тока на аккуме остается неизменной, после определенного уровня начинает падать.
asmel (19.11.2012)
320
Сказал(а) спасибо: 6699
