238238
711
43
301
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Да ладно. У Хенка то и дело что-то пропадает. Маленький магазинчик.
Я вот только что не успел на 3С. А неделю назад не успел на XM20 4С.
302
303
Можно спрашивать
Я уже понял, что вам жутко не повезло в лотерее.
Аж два раза.
304
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
тем временем приехали синкпады для XM-L, 16 и 20 мм
у 16 мм тоже все в порядке - такого лютого колодца вокруг выступа термалпада, как на фотках, нет в помине, все неплохо подогнано |
305
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
306
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Такой вопрос по ноктигонам для XM-L.
Напаял второй хмель, вроди все правильно, по сторонам вышло немного припоя в виде шариков, плюс подвигал немного пинцетом. Так вот, при сравнении от одного драйвера (около 800 мА) первый хмель на алюминии нагревается быстрее (покупал готовый в вдмаисе). Проверяю просто пальцем прикладывая снизу. На алюминии уже через секунд 10-15 пальцу не приятно, а с ноктигоном через 30 секунд еще нормально. Правда толщина подложки в раза 1,5-2 больше в ноктигоне. Диаметр по 16 мм. Это нормально? |
308
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
309
Хоть бери и отпаивай. Правда все это будет на токе чуть больше 1 ампера работать. Может не заморачиваться ?
310
311
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
Не понял про щель. Имеется в виду, что термалпад ниже "основной поверхности" (в углублении) или что-то еще?
Это покрытие/напыление. Сами звезды медные. Забить и со спокойной душой идти спать. Люминтопы, Найткоры, Санвеи и даже Иглтаки сплошь и рядом применяют алюминиевые звезды при значительно больших токах. |
312
313
Сказал(а) спасибо: 1055
А почему решили что медь быстрее нагреться должна?
Медь тяжелее, следовательно теплоемкость у неё выше, значити и греться будет дольше. Если смотреть по токам то при. 800 мА (1,6 Ватт) греться конечно должна, но на сколько, посчитать сейчас не могу.б |
314
Сказал(а) спасибо: 340
Если быть точнее - при равном объёме греться медь будет на 37% дольше (у неё удельная теплоёмкость значительно ниже, но она плотнее).
А какое отношение к скорости нагревания имеет тепловое сопротивление кристалл-подложка, если сопротивление кристалл-воздух на многие порядки больше? Каким бы не было это сопротивление - тепла больше или меньше выделятся не станет (ну разве что чуть больше из-за снижения КПД на высоких температурах кристалла, но там и воздух забирать больше будет), а деватся это тепло может только в подложку. И вывод тут простой - качество термоинтерфейса влияет только на разницу температур между подложкой и кристаллом. У кристалла просто будет выше температура. Настолько выше, чтоб термоинтерфейс успевал отводить всё выделяющееся тепло в подложку. Подложка же будет себя вести одинаково с любым термоинтерфейсом при постоянной рассеиваемой кристаллом мощностью. Будь там слой диэлектрика или Direct Connect... [Исправлено: INFERION, 07.10.2013 в 04:56] |
315
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 23:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Первая партия была без зазора (те, что тестировались на BLF)
Теперь все приходят с зазором. Это не брак, это распространённое в фонарной области "имитационное производство" Дыры под звездой, уплотнители "для вида" и т.п. |
316
Кроме того я не понимаю, какое к отношение зазору ноктигонов имеет фото звезды от IS с не качественной пайкой. |
317
Eue, при условии равномерного заполнения припоем, без пузырей
Ну это такая страшилка, вырожденный случай, чиста показать как оно может быть Я бы предложил проводить пайку Ноктигонов в два приёма: сперва заливать дырку припоем "с горкой", потом срезать лишнее, и потом уже паять диоды |
John Jack (14.10.2013)
318
dsche,
Да, качественная пайка имеет значение. Хорошая паста, прогрев и аккуратность решают все. |
319
Приехало
Пока что телефоном, макро будет вечером. Но детские болезни побеждены - термалпад на одном уровне с контактными площадками, на всех шести звездах. |
320
