295782
355
38
301
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
У меня мультитопливка ковея на бензине, форсы пересверлены, мощность адская по сравнению с обычными. Гладкая широкая кастрюля будет то же самое что и джетовские поделки, проверено . Им следовало радиатор сделать такой же как и на маленьком джетбойле, чтобы конкретно в рёбра всё пламя приходилось, но это не так, к тому же редко бывает в горах по крайней мере чтобы ветра совсем не было, в итоге тепловой поток все равно сносит, а с другой стороны этот радиатор так же успешно охлаждает, -15 -20 и вообще ничего хорошего. Короче они почему то свою собственную идею до конца не осмыслили и сделали просто по образу увеличив масштаб. К тому же все эти фиговины с рёбрами по уходу непрактичны, моя суперкастрюля самодельная один раз в год выгуливается когда по серьёзному зависаем весной в горах. Можно на самом деле и обычный цилиндрический туристский котелок под горелку доработать, если сделать из гибкой тонкой стали разъёмный экран сантиметров 10 высотой и диаметром чтобы сантиметра полтора зазор был с котелком. чтобы от дна вниз был сантиметров 5 и на борт чуток наползал чтобы поток сразу в сторону не улетал. Крепить можно аки старинную люстру несколько цепочек и крючков или сделать листовые пружинные распорочки, я пока ещё не мастерил, но к весне может и займусь. Будет в общем нечто вроде MSR только копеечное.
302
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Херассе вы эксперимнтируете))) Уважаю! У нас по счастью всё проще- калоша (которой 1,5 тонны) +стандартные котлы+ ветрозащитный экран = залог вкусной и здоровой (а главное горячей!) пищи. Газ используем периодически, по настроению.
303
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Хорошая тема, расскажу и я немного.
Пользуюсь я двумя горелками: Primus Multi Fuel EX и Primus Mimer Primus Mimer. ![]() Это простая как барабан горелка. Ломаться в ней абсолютно нечему. Сама горелка большая, отлично греет посуду больших размеров. Хорошая регулировка пламени, есть самый самый минимум для варки каш. Горелка работает будучи утопленной в воде. Достал, дунул в решетку и можно разжигать. Минусы: занимает много места, ржавеет со временем, низкий КПД с мелкой посудой. Primus Multi Fuel EX (2011 года выпуска, чуть отличается от изображенной на картинке) ![]() Рекомендую почитать статью. Пожалуй лучшее собрание всех нюансов эксплуатации и методов ремонта. Мультитопливная горелка Primus Omnifuel (Автор: Евгений Образцов) Тут есть что рассказать. В целом я доволен горелкой, но есть много нюансов эксплуатации. Расскажу обо всем по порядку. Плюсы: 1. Горелка мощная. Среднее время кипячения 1 литра воды при +10 от 1:40 до 2:25 в зависимости от топлива, форсунки, ветрозащиты. Можно за раз вскипятить 10 литровое ведро, но очень долго и обязательно использовать ветрозащиту из стеклоткани\кремнезема чтобы утеплить ведро и горелку. 2. Горелка работает на всем что горит. От газа до керосина и ацетона. На солярке не пробовал, но думаю и на ней будет работать. Не рекомендуется работа на спирту, поскольку он разрушает уплотнители. 3. Простота чистки. В горелке отсутствует нагревательная трубка и испарение топлива происходит прямо в корпусе. В подающей трубе находится толстая латунная игла, на которой и оседает весь нагар и копоть. Периодически ее надо выкручивать, протирать тряпкой и ставить обратно. Примерно раз в 1 литр топлива. Форсунка чиститься проволочкой из комплекта, но забивается редко. Со временем, особенно зимой, на игле и форсунке образуется твердый нагар. Его тряпкой уже не счистить, подойдет мощный растворитель или чистящее средство для посуды. Никаких шкурок и щеток! Игла должна быть гладкой как зеркало, иначе потом нагар вообще не отмыть. 4. Надежность. При грамотном пользователе ломаться там совершенно нечему. Горелка легко разбирается комплектным инструментом для обслуживания. Минусы: 1. Вес и размер. Она занимает много места даже в сложенном состоянии. Любая газовая горелка будет легче и компактней. 2. Дорогая при покупке и дорогие запчасти, которые трудно достать. 3. Требует грамотного подхода к эксплуатации. 4. Регулировка мощности почти незаметна, поскольку регулируется подача жидкой фазы топлива. Проблема решена в Omnifuel введением второго регулятора вместо простой иглы. 5. Невозможно открутить шланг от насоса не облившись топливом. Теперь самое интересное, о чем не пишут в инструкции и в сети информация разбросана по крупинкам. 0. Нулевой пункт, делать обязательно. Откручиваем шланг от горелки и вынимаем белый топливный фильтр. В этом месте он не нужен, а при использовании ветрозащиты он вообще плавится и забивает подачу топлива. От плохого бензина есть фильтр на насосе. 1. Первое что нужно сделать сразу после покупки - переделать рассекатель пламени. Нужно разогнуть захваты так, чтобы рассекатель свободно вращался по верху горелки, и ни в коем случае не сдавливал ее. От потери рассекателя сбережет металлическое кольцо или пружинка, как у новой версии, но сам рассекатель должен болтаться и ни в коем случае не одеваться плотно на горелку. Почему это важно: при разогреве металл расширяется, а при остывании сжимается. Рассекатель остывает быстрее горелки и со временем деформирует горелку до овала. В раскаленном виде латунь горелки ОЧЕНЬ МЯГКАЯ и гнется чуть ли не руками. Производитель рекомендует поджимать рассекатель, но в таком случае горелка станет яйцом. Я рекомендую просто разогнуть захваты и забыть про проблему. Кстати, у новой версии, где рассекатель держит пружинка, появилась новая проблема. Эта пружинка деформирует весь корпус горелки в сторону по той же причине. Так что пружинку лучше снять, или ослабить. 2. Никогда, ни при каких условиях не прокаливать горелку и ее детали на костре, другой горелке и т.д. Латунь металл мягкий, при нагреве легко деформируется. Результат: растянутый винт крепления в дне горелки, отломанное крепление целиком, деформированная игла, люфт форсунки. Горелку можно выкинуть. 3. Почти со всеми видами топлива можно использовать форсунку 0.37 Разница между ними не очень большая, и если топливо часто меняется, то проще ничего не менять. 4. Ремнабор надо дополнить некоторыми вещами. Нужно кусочек фум ленты (заменит любую прокладку), булавку, длинную обувную иглу (чтобы чистить трубку куда вкручивается штатная игла), пружинку от авторучки, которая подойдет для обратного клапана в насосе, несколько ватных палочек, кусочек шкурки 1500, запасной рассекатель пламени. P.S. Для тех, у кого есть Multifuel, а хочется Ominifuel. Все, чем они отличаются друг от друга, это регулировочный винт вместо простой иглы. Его можно купить как запчасть, но он НЕ ПОДХОДИТ для Multifuel Так что увы, переделать не получится![]() P.S.S. Продам регулировочный винт для Omnifuel. Новый. Причина - читай выше))
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator [Исправлено: RN4HKK, 08.12.2016 в 10:42] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (08.12.2016), SHELLes (08.12.2016)
304
Вот, в 2..4 раза быстрее закипает в зависимости от погодных условий. Где то были в полевых условиях фотки, но не на этом компе по ходу. Можно лучше сделать, да и тяжёлая получилась, хотя крепкая. Но это как бы, пока сам не сделаешь опыта не получишь. Пользовался и секционным туристским экранчиком, он не очень если честно и весит много для такой шалабушки, по этому мы как все.. берёшь коврик да закрываешь от ветра. А все эти рёбра и экраны на самих кастрюлях не сильно ветроустойчивости добавляют. Полторы тонны калоши это пять! Вообще говоря о супергорелках и кипячении воды наверное полного фэншуя не достичь, MSR Reactor и JETBOIL во первых ненормальные деньги стоят, во вторых газ, я уже налетал с газом за много денег "который точно не замёрзнет и даже на эверест с ним ходят". |
Dar_Veter (08.12.2016)
305
На грязном топливе не использовал так как копоть не люблю, но конструктив прочный только чисти. |
306
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Псевдоним,
Только увидел эту тему. Я покупал с ебея самую дешёвую горелку со шлангом, которая у вас в списке выбора фигурировала. Мне обошлась в $10.6, сейчас смотрю даже дешевле попадается $9.23. Или вот, на мой взгляд, чуть более удобная конструкция. Покупал первую после того как угробил примусовскую горелку, а денег на покупку новой примусовской было не выделить. Что могу сказать - вариант вполне рабочий и надёжный. Пользуюсь цанговыми балонами через переходник. Покупаю обычно корейские черно-малиновые. Они не дорогие и весьма хорошие. Говна на дне как у многих дешёвых винтовых не разу не попадалось. Тем не менее, из-за того что нет трубки разогрева иногда из горелки вырывается жёлтое пламя и вся кастрюля у меня теперь закопчёная. С примусовской горелкой такого не было. Так что тут присоединяюсь к мнению что лучше бы с трубкой разогрева газа. С другой стороны, примусовскую горелку пришлось отставить именно после того как сломал эту трубку когда выправлял погнутую опору... ___________________________________________________________________________ To All Не посоветуете предельно дешёвый котелок из нержавейки на 1л? Я, поскольку, горелку эксплуатирую обычно на выходных, попросту алюминиевой кастрюлькой пользуюсь. Но как-то не модно
Псевдоним (08.12.2016)
307
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Сегодня 06:36
Сказал(а) спасибо: 619
https://amet74.ru/dlya-turi... http://roza-vetrov.su/produ... |
308
Эт да! ))) Мы и сами забалдели от такого количества. На всю жизнь хватит. А главное-халявно сэр!
Сам пользуюсь https://kovea.ru/multitopli... Главный плюс этой горелки, который для меня важнее всего- она РЕАЛЬНО очень тихая. можно спокойно вскипятить чайку ночью в домике, и не будить народ. любая другая мультитопливка шумит как реактивный движок. По звуку приятней только ШМЕЛЬ2- благородный бархатистый гул))), но я им не пользуюсь. [Исправлено: kugotoff, 08.12.2016 в 14:08] |
309
310
Сказал(а) спасибо: 145
Вот-вот - вспоминаю "Шмель", это капец! Танцы с бубном при запуске, заправке бензином. Никогда нельзя быть уверенным, что насос в нужный момент не сдохнет и тогда начинаются пляски уже с кучей бубнов!
Когда в горах сдох насос (выше лесной зоны) - обливали весь "Шмель" бензином и после коптящего, вонючего костра удавалось раскочегарить, нет больше не хочу! Сплавлялись по Уфе - брали две мультитопливные, народу много было, газ не удобно. Даже эти "фирмовые" - постоянная вонь от бензина, копчёная посуда - ну его! На двух-трёх человек, пока раскочегаришь мультитопливную, можно 2-3 литра чаю сварить на газу. Баллоны под "цангу" применяю потому, что цена от 40 до 60 руб. за 220 гр. Которые под "резьбу" - цены от 240 руб. и выше за 230 гр. Итого раза в 4-6 дороже. Поэтому переходник зря покупал! Лепестки на горелке конкретно помогают. Регулируешь по диаметру посуды и ветер почти не мешает. Посмотрел сегодня на DX, моей посуды нет! Вся почему-то с плоским дном. Упростили конструкцию, а цена ещё больше стала. (впрочем это в рублях, в $ наверно не изменилась) |
311
![]() Она такая, неожиданно тяжёлая когда в руки берёшь. Можно приличное ведро поставить, крепкая конструкция. И бесшумная да. Что верно то верно, моя мультитопливка даёт напора что паяльная лампа, если кто то с утра её раскочегарит уже точно не выспишься. Но фактор мощности не спишешь. Блин, вот на них ценники то сейчас
312
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
в компанию к бензиновому туристу купил себе газовую горелочку http://www.everbuying.net/p... варит быстро весит мало, как для 2-3 человек само то, главное посуда с плоским дном и устойчивое основание для баллона.
313
314
315
316
А китайские мультитопливные за $50?
317
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
318
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 15.06.2018 14:15
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Купил booster +1, думал счастье будет, но из-за шума практически не использую. Взял как-то на зимнюю рыбалку, погреть палатку, так когда сворачивал шланг на морозе лопнул под оплёткой. Заказал у китайцев, а он по резьбе не подошёл. Может кто знает какой шланг с али подойдёт?
Зато заказал переходник под обычный резиновый шланг. Теперь если восстановить горелку, можно гонять её с 5 литрового баллона.
Чем больше узнаю я зебр, тем меньше нравятся олайты... |
319
Любитель Surefire
320
Так взять его и подлечить в месте разрыва, на двойной штуцерок стальной или латунный натянуть и затянуть или как говорится синей изолентой. главное оплётку аккуратно заделать. или вообще заколхозть, опрессовать родные фитинги большим калибром шланга армированного в какой нибудь конторе что РВД делает, их в любом городе много. Не так эстетично, но зато надёжно.
На счёт шума даже не знаю, практически все бензинки и мультитопливки шумят, зато и устойчивость пламени значительно выше чем у тех которые не шумят и мощность больше. Какой то очень сильный мороз был видимо, я в любую погоду пользуюсь никаких проблем. |
Bird (09.12.2016)
