225146
504
301
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 02.05.2015 09:28
Да ради бога, можно сделать на 15 мм линейном рельсовом подшипнике, тогда LSU кувалдой не раскачаешь.
Просто в идеале будет, если каретка будет уезжать в служебную зону, светить лазером на ПЗС матрицу и автоматически фокусироваться. Потому как на глаз тяжеловато. Если линия меньше 0.1 мм, да еще окружена орелом, помноженным на аберрации глаза, то разница уже ощущается. Привод оси Z правда для этого не нужен, можно и винтами, как вы сказали.... ну да ладно, посмотрим. Мне пока едут линейные подшипники и крепеж для валов, сами валы 8 мм уже есть, ремень и редуктор от сканера тоже есть. Остается найти какую-нибудь ровную плиту для основания.... Даже не знаю из чего сделать, чтобы и жестко было и гламурно ))) Добавлено через 1 минуту А вообще - владеет кто-нибудь программой ZEMAX ? Промоделировать оптику LSU - там ведь линзы на определенных расстояниях друг от друга располагаются, возможно их двигать тоже придется. |
302
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Очевидно, что для ПП делать фрезерное ЧПУ - смысла нет. Я его собираю, чтобы он Д16Т грыз. А сверловка - уже от факта его наличия.
Где-то через месяц продолжится.Цитата:
Это как машина. У меня первая в студенческие годы была - копейка. Эксплуатировалась по графику: два дня под ней лежишь, день ездишь. Зато, сейчас для меня такие мелочи, как замена колеса, масла, тормозных колодок, прокачка тормозов и прочие пустяки - проблемы не делают. ![]() Цитата:
Регистрация: 03.02.2013 Последняя активность: 08.07.2014 15:36
Вот, и поэтому при проектировании светилки пцб следует исходить из полного отсутствия какого либо ЧПУ. Иначе затея без проработки бизнесплана может оказаться разорительной
Но в любительстве себя маленько н....ть в плане перспектив по выхлопу - обычное дело, и даже полезное если знаешь для чего.Цитата:
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 19.10.2013 10:05
Охранная камерешка, если у ней выкрутить объектив, сильно увеличивает предметы вблизи - возможно настраивать фокус луча оптически, если не будет ореола. увеличения хватает - смд 0603 занимает четверть экрана. Жизнь покажет. Про чистую матрицу тоже задумывался - это было бы удобно луч обмерять даже электронно, только боюсь убавить ей чувствительность не очень получится, а так она уйдёт в пересвет(тоже с ореолами) или сдохнет, если энергия луча будет прилична. ИК принтерный лазер с его 5-10 мВт гасит камеру на раз, правда обратимо. Цитата:
Если бы договориться, чтобы отлили вместе с закладными под направляйки и шлифанули в плоскость - цены бы не было. Цитата:
305
Кстати, измерения показали, что обороты двигателя - 25000 об/мин
306
Дык, правильно - это на всю возможную варежку. Надо думать, как им управляемо крутить.
307
есть мнение одного сервис инженера, что ACC - это automatic current control.
308
Акселерация это. Вы погляньте, что творится на неподключенных и куда надо подать пять вольт, чтобы раскрутилось на всю варежку.
Вероятно, 5 В на /dec, а /acc в нуле. Добавлено через 1 минуту Цитата:
309
Долго искал для иллюстрации ЧФД на 561ТМ2, наконец нашел
Вложение 9284 Смотрите, Саламандер это на логике ЧФД, а на транзисторах формирователи акселерации/деселерации и C22 - двигатель. Сигнал акселерации разгоняет двигатель(заряжает через R22 D1 C22), если Fдатч<Fопорн, а сигнал деселерации, тормозит, замедляет двигатель (разряжает C22 через R21), если Fдатч>Fопорн. Если же Fдатч=Fопорн то двигатель крутится в фазе, его ни замедлять, ни разгонять не надо. Собирайте ЧФД хоть на логике, хоть на мк, выбирайте правильные активные уровни(оба инверсные нужны драйверу полигона) с выходов триггеров, подавайте опору и датчик и всё заведется как надо. |
310
Так как именно он тормозит и разгоняет?
Каков формат сигнала? |
311
Форма сигналов - импульсы разной длительности.
312
Я уже писал про свои эксперименты с длительностью импульсов. Нездравые звуки из двигателя.
313
![]() ACC - сокращенно от acceleration count, отсчёт импульсов разгона (привода подачи) DEC - сокращенно от deceleration, замедление, отрицательное ускорение; торможение. |
314
Бесспорно. Но так ка качественного и по разумной цене уже практически не осталось, надо делать апсолютно все. А это нереально физически.
![]() Цитата:
А вы понимаете, что мир в целом после того как свалили совок мигрирует обратно к рабовладельческому строю? Миллионы китайских рабочик, которые кормят щас мир это по сути бесправные рабы. Например статейка показательная http://daypic.ru/production... Т.е. что там рабовладельческий строй де факто оспаривать не будем? А каким боком это к нам? А таким, что с вашим девизом нада работать больше и лучше чем китайцы на таких фабриках смерти, и при том за меньшую маржу. Т.е. фактически падать еще ниже. Более того, мы уже там, в этой глубокой заднице, и только благодаря ресурсам страны от кторых нам крохи кидают чтобы не гавкали того плотно не ощущаем. Однако эт длинная тема для трындежа и здесь полный оффтоп. Не пойти ли нам отсюда куда нить в другую тему? Если тут конечно есть какая нить трынделка на подобные темы.Цитата:
В ФАПЧе ГУНа сигналы, заряжающие и разряжающие ту ёмкость походят на газ и тормоз у хорошего водителя. При разгоне длительность сигнала акселерации будет заметной. При торможении будет заметна длительность деселерации. В равномерном движении педалями хороший водитель не сучит. В реале на акселерации(в радиочастотном ФАПЧе - charge) в установившемся режиме будут "волосяные" импульсы, поддерживающие напряжение на интеграторе и ГУНе, компенсирующие только утечки в элементах и монтаже(и щупе осциллографа, кстати, которым наблюдаем). А в случае с двигателем - компенсирующие трение и сопротивление воздуха и полезную работу(которой тут нет). Сигнал деселерации /discharge ещё более редок и нужен при перерегулировании или снижении частоты. При правильно настроенных интеграторе и ФНЧ напряжение, частота или скорость увеличиваются и уменьшаются ступенькам, без завала переходной характеристики и без выбросов в начале ступеньки. Изменение(высота ступеньки) зависит от длительности сигналов - акселерация - ступенька вверх, деселерация - вниз. А дальше прямая линия "PLL lock" Почему и написал про некоторый дебилизм такого решения в принтере, где куча высоковольтных цепей и разрядов статики - они интегратор оставили в микросхеме драйвера двигателя, а сигналы с программного ЧФД прокинули проводами среди помех. Панас, чё с них взять? В следующем принтере исправят. |
316
Сканер таки доехал.
ПлАчу, рыдаю. Меняю мировоззрение экспозиционого станка Вложение 9356Вложение 9357Вложение 9358Вложение 9359 Сканюнит. Приятно в руки взять, чёрт возьми! Литьё люминевое Вложение 9360 Узел привода зубчатого ремня. Диаметр ролика ремня пол-инча, Большая шестерня делает один полный оборот за 960 шагов ШД. Насчитал, что один шаг ШД примерно равен 0,04ххх с хвостиком миллиметра - один как бы "dpi" если их 600. Так что можно отдельный контроллер на дробление шага ШД и не ставить. Вложение 9361 Что, собственно, и вызвало мои вчерашние рыдания - аппарат заливался и включался в залитом состоянии. Вложение 9362Вложение 9363 Померил навскидку/прозвонил питание FA5311 и ключ - криминала не заметил. Щас моточные сниму, а плату в ферятине отмочу и отмою, м.б. даже заработает. Питальник нам пригодится ![]() "Мозги" сканера. Вложение 9364 Есть чем поживиться - ОУ jfet, и по мелочи так, типа десятибитного строенного видео-АЦП. Паразитный ролик ремешка, Ф11,8 Вложение 9365 Натяжение ремня на сканюните, который покажу в следующем номере нашего научно-популярного журнала ![]() По поводу смены мировоззрения экспозиционного станка такие мысли - поставить платку полигона в этот силуминовый "лсу" и светить вверх. Стекло убираем, естественно. Ставим репера, получается толщину материала можно не учитывать - привяжемся сразу по поверхности-мишени. В сканюните зеркала правильные - свет отражается от напылённого на стёкла люменя, т.е. потерь будет минимум. В том лсу RG5-2000, последнее зеркало отдаёт в фиолетовый оттенок - какое-то "просветление", возможно хорошо отражающее только ИК. В общем, при внимательном рассмотрении коррозии в ответственных местах нет. Валы типа нержи, наглосаксонски полдюймового диаметра. Покупка как-то сразу пошла не в ту степь, сканер продавцу надо было забирать от коллеги, зато враз нашёлся у него хуюллетный струйный принтак ф А3 неисправный, коий мне пришлось залечить примерно за 4 цены сканера. Так что - не заворачивать же было мужика, несущего ржавый сканер прям на дом? ![]() Надо ещё таких сканеров попокупать на авито/сландо, по 500 рублей. Есть и цельнометаллические какие-то из сканжет 3,4,5. Но и в этом пластиковое днище миллиметров 5 толщиной, оребреное всё. Пластик откисает в ванне с ферятиной. Ещё б отпескоструить да покрасить... ![]() К механике претензий нет, а оптика даже порадовала
318
А я замерил по необходимости акриловые линзы - там уже все 30% потерь стало.
319
А в этом сканере зеркала - правильно уже напылённый люмень
320
