Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 188536   Ответов в теме 436   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2011, 12:37   301
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Gall :
В спектре сигнала, приходящего на вход АЦП, присутствуют остатки высокой частоты от преобразователя. Эта высокая частота интерферирует с какой-нибудь 200-й гармоникой частоты сэмплирования 5 кГц и дает низкочастотные биения амплитудой в десяток единиц АЦП. Это теорема Котельникова; этого не избежать НИКАК, если не поставить фильтр перед входом АЦП. Теперь понятно?
Что мешает зафильтровать это всё дело? В даташите на INA219 написано что её архитектура хорошо переваривает шум, однако стоит добавить на вход небольшой фильтр, и ниже приведена схема. Резисторы на 10 Ом и кап на 1мкФ. Всё что ниже 500кГц она уже своими средствами фильтрует. Ещё у неё есть аппаратное усреднение на логическом уровне, до 128 семплов.
Есть там график АЧХ этого сенсора:
Вложение 3570
Как видно режет капитально, а ведь на входе ещё и фильтр первого порядка. Хотя да, эти шпильки могут здорово крутить результат при незначительных изменениях частоты, но не думаю что вклад в общую картину будет значительным...
Пульсации на выходе преобразователя с десяток милливольт, на частоте 2,7МГц. Я сомневаюсь что это пролезет и наделает нехороших дел. В общем я думаю стоит собрать и глянуть что получится на практике. Если будут проблемы, буду расспрашивать и курить формулы, много думать...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 16:49   302
Gall
Аватар для Gall
Последняя активность: 01.08.2015 23:26
По умолчанию
Рядом с этим графиком АЧХ надо еще нарисовать график фазовой задержки (ФЧХ в терминах времени). Тогда очень хорошо будет видно, "что мешает".
Фильтр на входе АЦП - это фазосдвигающая цепочка. Готовая цепь задержки для самовозбуждения. Его компенсация в программе возможна, но требует очень аккуратного расчета коэффициентов ПИД-регулятора. С тем же успехом можно номиналы в аналоговой схеме посчитать, еще и проще будет. Ведь тут еще получатся дополнительные задержки из-за латентностей I2C.
Кстати, по вышеприведенному графику видно, что именно за фильтр там использован - это фильтр Кауэра. Он отличается наихудшей из всех фильтров ФЧХ и групповой задержкой: http://dsplib.ru/content/fi... Грубо говоря, в таких фильтрах фаза прыгает, как блоха, вместе с зубцами на АЧХ.
Gall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 23:28   303
lasers_INFERION
По умолчанию
Допустим у меня частота обновления напряжения будет 800Гц. Разве тут будут проявляться проблемы? Неужели нельзя просто уменьшить частоту обновления до приемлемого уровня? У ЛД параметры плывут целую вечность, по меркам преобразователя. За это время 100 раз можно успеть всё откорректировать...
Или и тут найдутся какие-то вредные факторы?
Старый 12.02.2011, 00:11   304
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
...Или и тут найдутся какие-то вредные факторы?
Был у меня случай; ТВ (телек) кадровая развёртка транзистор (выходной) перегорал.
Неоднократно бывал в гарантийной мастерской.
В итоге определил осцилографом импульс обратного напряжения завышен.
Уменьшил ёмкость и всё заработало нормально.
Я к тому, если есть индуктивность не надо забывать что будут и обратные импульсы (что влияет на нагрев).
PS: просьба ногами не бить.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 21:37   305
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Применил TPS61030 для питания фиолета на токе 0.5А. Пока что работает Микра без проблем повышает с 3.5 до 7 вольт.
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 17:43   306
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Ну что ж, это опять Я, со своими 5 копейками...
Спаял я на днях 3 драйвера, и начал их яростно тестировать. В итоге, как вы уже догадались, из софт старта не выходят. Точнее выходят, но только по своим собственным прихотям: Питаю их через 3 АА никель-марганца, и если цепь размыкать вынимая из батареечной коробки жопку аккума, и потом снова её вставить, то примерно на каждое пятое такое действие схема побалуется цифрами амперметра и стартонёт как положено, на 1.5А Точнее чуть больше, ну да Бог ей судья. Попытки с тумблером вообще не выводят схему из софт старта.
Так вот, решив что это пружинки батареечной коробки портят малину, я пошёл ва-банк. Спаял все аккумы медными проводами длинной по 1.5см, спаял надёжно, через тумблер от БП подключил к схеме, и... Ничего. Софт-старт и точка. Правда появились дополнительные 100мА, терявшиеся на батареечной коробке, но хрен редьки не слаще.
Софт старт всегда показывает больше одного Ампера, 1.18 с литием и 1.15 с 3АА аккумами. При уменьшении токоизмерительных резисторов, ток поднялся до 1.25 при обоих источниках питания, правда потом эти значения постепенно опускаются к 1А. После пайки аккумов, софт старт стал выдавать 1.03А. Показания амперметра сверял с расчётным через напряжение на нагрузочном резисторе, так что им можно верить.
Вопрос: как? почему шевеление аккумов иногда приводило к нормальному старту? Причём все показания и симптомы одинаковы на всех трёх печатках?
Теперь детали схем: 1. Качество пайки: флюса не жалел, припоя тем более, даже шкрябал по контактам, как Инферион говорил, все пропаивал очень тщательно, вот фотки одной из плат:
Вложение 3863
Вложение 3864
Вложение 3865
Вложение 3866
Дроссель из Даташита припаивался на 7мм провдках к соответствующим местам.
главное что меня может смущать, это печатка, она единственная отличается от АртДеновской схемы, а все компоненты подобраны очень точно, даже диод я взял как и он сначала, Шоттки он Индиго.
Вложение 3867
АртДеновская печатка мне к сожалению не подходит, ибо на другой стороне платы контакты для аккумов... Может что-то в моей печатке не так?
ID:	255043 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255044 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	255046 Нажмите на изображение для увеличения
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 17:48   307
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
странно.... я сейчас пояю еще 2 драйвера .. завтра закончу .. и проверю.. партия ТПС уже другая но с одного источника..
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 17:52   308
По умолчанию
Странно..... в каком смысле?
Старый 24.02.2011, 17:58   309
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
ну схема вроде одинаковая почему так они по разному ведут может разные тпски я покупаю вот эти TPS61030PWP TI HTSSOP-16.. все драйвера выходили из софтстарта так я номиналы разные ставил дросилей и конденсаторов.. в этот раз купил дроселя что в даташите.. завтра соберу посмотрим что у меня получиться..
Старый 24.02.2011, 18:03   310
По умолчанию
Я тоже такие использую...
Старый 24.02.2011, 20:04   311
lasers_ArtDen
По умолчанию
Российская Федерация, посмотри какое напряжение у микры на FB в момент включения. Для выведения её из софтстарта надо чтобы долю секунды на нём была напруга выше чем 0.5В. Если этого не происходит, значит неправильно работает цепь, выводящая из софтстарта (например, диод не тот выбран)
Старый 24.02.2011, 23:23   312
По умолчанию
Не часто, но проскакивает и 0.5в, однако при этом всё-равно софт старт. После старта на FB 0.273В, а диод MBR0520LT1G.
Старый 24.02.2011, 23:39   313
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Осцилограмму бы на выходе и на Fb глянуть, может там генереж или еще какая бяка, а софтстарт и не причем.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 11:08   314
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
Спаял я драйвер теперь на родном дроселе из даташита (CDH124NP 6,.. все заработало как нужно пульсации в 50 Мвт но это наводки на осцил потому что они меняются в зависимости от того где прицепить щуп..
ID:	255057 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2011, 14:27   315
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
2DENITO, плата разведена как у ArtDen?
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 18:42   316
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
Да его.. токлько я сделал покомпактнее
Старый 25.02.2011, 21:00   317
lasers_J_T
По умолчанию
видимо вся фишка в удачной разводке пол-ся?
Старый 25.02.2011, 21:09   318
По умолчанию
да я вот тоже разводку подозреваю, но даже если я скопираю разводку АртДена, мне она всё-равно не подойдёт, мне нжна имнно односторонняя, а дальше всё по новой. надо знать, что именно в моей разводке неправильно, и исправить это.
Старый 26.02.2011, 00:48   319
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
а скакой стороны у тебя.. дросель? онже огромный его разместить на одной стороне проблемотично..
Старый 26.02.2011, 01:12   320
По умолчанию
У меня он в готовом вариант должен располагаться сверху над микрой через изоляцию или без неё (он ничего не замыкает), угол дросселя ложится в угол образуемый танталами, в этом вся фишка, получается ультрокомпактный драйвер. На период теста, дроссель подключается проводками и стоит на них перпендикулярно схеме.
Время генерации страницы 0.14151 секунды с 16 запросами
