Просмотров в теме 181301   Ответов в теме 1048   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2023, 12:20   301
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: Сегодня 17:13
Сказал(а) спасибо: 64
Из лайфхаков:
Съемка объекта шишка :
1. Зум-у вас широкий угол , ОК. в этом случае отЪезжаем на широкий угол до конца, чтобы избежать виньетирования по краям кадра, наезжаем зумом от крайней точки(28 мм ) примерно на 32-35 мм.
2. В настройках камеры выбираем автофокус по центральной точке.
3. Замер экспозиции выбираем матричный или центральновзвешеный, т.к объект контрастный(шишка светлее фона намного), включаем, если есть ф-цию расширения ДД.
3. Пробуем сфокусироваться в режиме МАКРО, кликаем на джойстик возле цветка.
Выбираем степень размытия фона колесиком изменения экспопары(короче выдержка\шире диафрагма-размытие меньше. Если выбор экспопары не происходит, идем в настройки ИСО, выбираем либо диапазон ИСО 100-400, либо значения ИСО при котором будет доступна хотя бы еще одна экспопара. При этом, не стоит задирать ИСО выше 400, на фуджи матрица ССД, выше 400 может подшумливать(надо выяснять приемлемое значение ИСО для вашей камеры).
4. Проверяемся:
а. Автофокус срабатывает, режим ДД включен, стабилизатор (рука) зеленого цвета.
б. фокусное расстояние (например) 32мм, выдержка должна быть не меньше 1\30-1\60, если 1\30 и дальше не доступно, а ИСО уже 400(см дисплей) снимаем со штатива, если выдерка меньше 1\60, например 1\125 можно снимать с рук.
в. снимаем 2 кадра на разных экспопарах, смотрим на мониторе, выбираем лучший кадр.
Многабукф, сложно на первый взгляд, это пройдет.
Оцениваем результат:
шишка резко-иголки нет-причина короткий отрезок ГРИП, выбираем ФР больше, т.е не 28-32 мм, а скажем 48-55 или больше. Учитываем, что отрезок ГРИП в ближнем поле (до шишки) короче дальнего поля(за шишкой) в 2 раза. Это значит , что иголки за шишкой будут в резкости на глубину большую, чем перед шишкой. На какое расстояние в ММ? надо вычислять экспериментально во вашему объективу, т.к матрица камеры маленькая, ГРИП будет большая и наоборот, на большой матрице ГРИП короче. Нужно влезть в настройками в расстояние ГРИП.
Недостаточное размытие фона за объектом- зажата диафрагма, колесиком экспопары подбираем диафрагму больше, не забываем , чем больше диафрагма, тем короче ГРИП в которую надо попасть.
Кончики шишки резко, тело размыто-ГРИП короткая, нет попадания, уменьшаем (зажимаем) диафрагму, следим, чтобы величина ИСО не вывалилась в нерабочий диапазон.
[Исправлено: Visher, 29.05.2023 в 12:39]
Drex (29.05.2023)
Старый 29.05.2023, 14:25   302
Последняя активность: Сегодня 20:57
Сказал(а) спасибо: 6515
Посмотреть сообщение Сообщение от Visher :
Из лайфхаков:
Может винтики протянуть, проинспектировать О-ринги (вдруг какой закусывается?) и добавить ниогеля в механизм привода объектива? Или эти правила работают только в применении к фонарям??…
Старый 29.05.2023, 16:53   303
Visher
Аватар для Visher
Скорее последнее. Оптическая схема и принцип работы камеры несколько отличаются, фонарь источник, камера приемник.
Как говорил Рене Декарт, знание немногих принципов освобождает от знания многих фактов. Поэтому лучше изучить принцип, чем зубрить инструкцию.
Старый 29.05.2023, 16:57   304
Последняя активность: Сегодня 18:29
Сказал(а) спасибо: 1582
Visher, так ведь Ферма (вроде) говорил в применении к геометрической оптике, что луч свет обратим. Потому поифг, источник света в схеме или приемник.
Старый 29.05.2023, 17:49   305
Visher
Аватар для Visher
Как бы да, однако в массовых приборах мы не наблюдаем у фонарей диафрагмы и объективов из 17 элементов в 9 группах, все немного проще в источниках и гораздо сложней в приемниках. Даже комплекс датчик-источник, если комплекс физически в одном корпусе, существует третье тело, отражающее, но и там источник конструктивно гораздо проще приемника, т.к интенсивность отраженного света на порядок меньше интенсивности источника, поэтому схема приемника сложней. Например камера с вспышкой.
[Исправлено: Visher, 29.05.2023 в 17:53]
Старый 29.05.2023, 21:38   306
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
https://youtube.com/shorts/RbCZK1lp_Fg?feature=share
[Исправлено: Energy-device, 29.05.2023 в 21:41]
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2023, 23:54   307
Последняя активность: Сегодня 20:24
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Наконец скинул и обработал фотки.
С Fujifilm S3400 почти все в утиль пошло, только пара фотографий хоть какой-то смысл имеют, и то не из-за качества изображения, а из-за содержания.
Со смартфона чуть получше, особенно макрофото. Если подфотошопить и уменьшить разрешение, то даже можно кому-нибудь показать.
Пожалуй, лютик получился неплохо. Единственный из всех мне более-менее понравился.
Смородина цветет.
Ландыш. Да, я знаю, что уже почти лето, но в этом году в горах весна немного запоздала.
Думал, что это опята, но яндекс говорит, что это слизевики (ликогала).
Белкин домик. Саму хозяйку заснять не вышло, хотя я ее видел — постоянно двигалась и прыгала, пряталась за ветки и стволы. Масти темной, почти черной.
Остальное тут: https://disk.yandex.ru/d/ia...
Советы почитал, буду иметь ввиду. К сожалению, на Fujifilm S3400 не все из них применимы. Например, даже в ручных режимах управление диафрагмой ограничено только двумя значениями, максимум и минимум.
На фотоаппарате есть специально вынесенная кнопка F, для быстрого доступа к настройкам фотографирования. Но по какой-то причине на этой кнопке только три параметра (ISO, разрешение кадра и цветовой фильтр), из которых смысл есть только в ISO. Все остальные параметры можно изменять только через основное меню.
Впрочем, при неторопливой съемке это все не проблема, а небольшое неудобство. Проблема в том, что я не вижу точки фокусировки.
Вот в той фотографии выше я фокус вроде бы навел на шишку, в видеоискателе изображение казалось резким. И только при просмотре на большом экране увидел, что в фокусе оказались боковые иголки.
Иногда это можно увидеть на месте (включив просмотр изображения на фотоаппарате и увеличив изображение до максимума), но все равно, дисплей в 0.4МП недостаточно детален.
Так что буду избавляться от Fujifilm, какой-то он неудачный оказался.
Если я хочу снимать с близкого расстояния (менее 10 сантиметров), то нужно включать подрежим Макро.
Но если включить подрежим Макро, то управление фокусом недоступно, он полностью автоматический.
А без Макро снимать придется издали, особенно если использовать хотя бы небольшой зум.
[Исправлено: alibek, 30.05.2023 в 00:02]
Старый 30.05.2023, 00:57   308
Сказал(а) спасибо: 27368
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Рад снова вас видеть, как вы живы-здоровы, как морская жизнь?
Energy-device (30.05.2023)
Старый 30.05.2023, 10:51   309
Visher
Аватар для Visher
Вложение 272548
Вложение 272549
Смородина цветет.
Вложение 272550
Вложение 272551
Вложение 272552
В камерах с автоприводом трансфокатора очень непросто пользоваться мануальным фокусом, поэтому в режиме макро мануальный фокус недоступен, тк малоэффективен. Разберитесь с ГРИП при макросъемке, почитайте статьи или посмотрите видео уроки на эту тему. Короткий отрезок глубины резкости при макросъемке даёт вам такой эффект , объект либо не в резкости, либо резкая та часть, которая не нужна. Напишите мне в ЛС или позвоните, тема обширная, масса нюансов. Камера , скорее ни причем.
Старый 30.05.2023, 12:25   310
Energy-device
Заканареился, привыкаю к новой реальности, планов на кругосветку никто не отменял, просто задержка для получения внж
Drex (30.05.2023), Kelevratony (30.05.2023), ksan (30.05.2023)
Старый 30.05.2023, 12:28   311
Energy-device
Вложение 272548
Вложение 272549
Смородина цветет.
Вложение 272550
Вложение 272551
Вложение 272552
Впрочем, при неторопливой съемке это все не проблема, а небольшое неудобство. .
В макроклубе вы сможете найти массу полезной информации
Старый 30.05.2023, 13:14   312
Такое чувство, что ваши потребности уперлись в возможности вашей техники. И тут вижу три четыре варианта:
— менять потребности,
— менять технику,
— оставить все как есть,
— поменять все сразу и пойти в портные/сварщики/парикмахеры.
[Исправлено: black_daw, 30.05.2023 в 13:15]
Старый 30.05.2023, 14:26   313
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 637
Я конечно извиняюсь, но не совсем по теме дам несколько советов по макросъёмке, хотя сам не макрушник ни разу.
Во первых попробуйте вначале получить хороший результат на простых условиях, где нибудь не на улице на коленках в клумбе снимая мух на тычинках, а дома на столе со штативом (лучше возле окна).
Попробуйте неспеша, со штатива снять максимально близко любой плоский объект параллельный плоскости кадра, научиться ловить в фокус передний край объекта, желательно конечно в ручной фокус. Это даст вам общее понятие, какого размера объект вы вообще способны сфотографировать.
Потом можно поиграться с перспективой на мелких объектах и парой выдержка/диафрагма:
Это позволить наглядно понять ГРИП и визуальное восприятие.
После этого можно попробовать снять какой-нибудь маленький объект (не предельно малых размеров) так, что понять, на чём конкретно лучше всего сделать фокус и акцент, а что можно отдать на съедение ГРИП и перспективу
Получится в стендовых условиях со штатива - будет понимание как снимать вообще.
p.s. все фото в полностью ручном режиме, так проще понять что происходит на этапе съёмки и что можно изменить
[Исправлено: MaksVasilev, 30.05.2023 в 14:27]
Dar_Veter (02.06.2023), Drex (30.05.2023), Serg2904 (31.05.2023), Visher (30.05.2023)
Старый 30.05.2023, 15:05   314
Visher
Аватар для Visher
Вот прям с языка сняли
Старый 30.05.2023, 20:29   315
Рад за вас, что всё хорошо, удачи вам в кругосветке, только не пропадайте.
Старый 30.05.2023, 22:33   316
Сегодня снова сходил на водопад, на этот раз поднялся прямо к нему. Была мысль залезть наверх и снять водопад сверху, но скалы были мокрые, а обувь скользкая и не сильно подходящая, поэтому не рискнул. Впрочем, и без этого виды красивые, как до ПК доберусь, что-нибудь удачное выложу.
Но по пути повстречал зубра. В принципе их в заповеднике они встречаются, но нечасто.
Правда как назло, зубр позировать не хотел и постоянно прятался в кусты или опускал морду в траву. Снимал метров с 30, ближе как-то подходить не стал.
Dar_Veter (02.06.2023), Serg2904 (31.05.2023)
Старый 30.05.2023, 23:11   317
alibek,
Здорово как. Похоже, зубр (не бизон) и половозрелый самец.
Как раз в это воскресенье вернулся из зубрятника. В нем одного из самцов страхуют в вольере электропастухом, ввиду его гиперагрессивности и кидкам на ограду в сторону людей.
Аккуратнее там на 30 метрах, взрослый самец зубра 800-1000+ кг, 60 км/ч может и всегда идёт в лобовую атаку рогами.
[Исправлено: Barabas, 30.05.2023 в 23:12]
Старый 31.05.2023, 20:38   318
Сходил сегодня на Баритовый водопад.
Чтобы я ещё раз...
Но места живописные.
Обзор на поселок с середины подъёма:
https://disk.yandex.ru/d/62...
(большое фото с EXIF)
Dar_Veter (02.06.2023), Drex (01.06.2023), Kelevratony (31.05.2023), MaksVasilev (01.06.2023)
Старый 01.06.2023, 08:31   319
MaksVasilev
alibek, красивые у вас места, люблю горы. "Баритовый" водопад - там добыча баритовых руд где-то рядом?
Старый 01.06.2023, 09:20   320
Раньше была, сейчас уже не добывают.
Я как доберусь до ПК, выложу ещё фото и карту маршрута.
Время генерации страницы 0.16897 секунды с 16 запросами
