334460
635
44
30
301
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Да, точно...вопрос был тупой - я забыл, что там диоды есть и так.
А про PWM я вычитал, что, типа, рекомендуют сигнал от МК к драйверу "заводить" через транзистор, а не напрямую. Снова перестраховка от бросков? Просто большинство транзисторов, насколько я помню, с неизолированным затвором...в чем смысл? И конденсатор "для плавности" на "дим" ставить надо совсем мелкий, меньше 0.1? |
302
Сказал(а) спасибо: 340
Не знаю зачем транзистор. На конкретную схемотехнику смотреть нужно. Мне бы хватило и простого RC-фильтра. Транзистор позволяет отказаться от привязки к напряжению питания МК, он как преобразователь уровней работает. Но мне ведь всё равно МК нужно питать через LDO на 5 или 3,3V? Так что не вижу проблем с RC-фильтром.
"Плавные эффекты" это soft start в смысле, когда разгорается как аналоговая лампа? Они у меня есть, но реализованы программно на МК. Оно разгорается как ксенон - вспышка, а потом плавно разгорается. Вспышка, кстати, получилась случайно - в МК фьюзы по дефолту стоят так, что он ждет 64 такта, при этом драйвер диодный стартует раньше МК и потому зажигает на 100% лампу сразу, а потом уже МК ее тушит и постепенно зажигает. Бесплатный эффект ![]() Еще нужен совет ![]() Чем в принципе, кроме потери в частоте работы драйвера грозит замена дросселя с 47мкГн на 33? Ситуация такая, что у меня сейчас все работает на 47х, на плате два драйвера на PT4115. Один на максимуме (1.2А), второй на 0,5А. Для одного 47 это нижняя граница, для второго верхняя. Частота по даташиту 0.5-1 Мгц. У меня заказаны дроссели 47е, но они идти будут еще сто лет. За то 33е есть в наличии. Я так понимаю для драйвера н6а 1.2А замена ситуацию даже улучшит, а вот для 0.5 немного ухудшит. Конденсатора, шунтирующего диоды у меня по конструктиву нет - без него никаких проблем нет, так что не ставил. По даташиту рекоммендации таковы: Load current Inductor Saturation current Iout>1A 27-47uH 0.8A<Iout≤1A 33-82uH 0.4A<Iout≤0.8A 47-100uH Iout≤0.4A 68-220uH |
304
![]() Софтстарт по даташиту реализуется подключением ноги ДИМ через конденсатор к земле. Я подключал электролит на 100мкФ, но эффекта никакого не было... |
305
Значит неправильно подключали, раз не было. С сотней микрофарад должно очень долго стартовать, но кто его будет разряжать после выключения? Может поэтому и не было? Пинцетом пробовали коротить?
Дроссель я бы туда вообще на 10мкГн ставил, с кондёром за ним на сотню микрофарад. Это и компактнее, и эффективнее. Врятли тут индуктивность в электрическом плане может быть лишней. Чем больше, тем лучше. До тех пор, пока это разумно. На мой взгляд ставить больше 10мкГн - неразумно. Огромные габариты и высокоомная обмотка... |
306
Да, про "кто разрядит" не подумал
Спасибо за наводку.Ну вот у меня знаний не хватает, поэтому читаю даташиты и смотрю на готовые китайские драйвера (знаю, что это не лучший вариант). Кондер на сотню последовательно? А он жить там будет вообще с учетом частоты в 1МГц там же надо керамику ставить или как край тантал...или я не догоняю снова? |
307
Кондёр ставится параллельно цепочке из нагрузки и шунта. Конечно керамика нужна, можно и хороший тантал попробовать. Если дроссель на ведро индуктивности стоит дешевле и работает, при этом это критично - тогда можно и китайскую схему оставить. Кстати, плохой контакт с нагрузкой без кондёра может чего-нибудь и спалить выбросами ЭДС.
308
Дроссель (0,21 евро) стоит В РАЗЫ дешевле, чем ХОРОШИЙ тантал (больше 1 евро) на 100мкФ и тем более керамика. Керамику на 100мкФ на 16В я вообще не видел
![]() Критичность я вот и хотел узнать - мне лично кажется, что замена 47 на 33 не столь критична. Но я хотел понять, на что конкретно в данном случае (в драйвере PT4115) влияет дроссель. Для 1.2А режима 33мкГн даже уестнее, а вот для 0.5 его будет немного, но не хватать. Я так понимаю, что сильнее будет "разброс" по току, т.е. менее точная стабилизация. [Исправлено: KNNK07, 06.03.2014 в 22:11] |
309
Там защита на случай "open load" в драйвере уже есть, это не проблема. У меня "тестер" диодов на этом чипе - подтыкаю драйвер к блоку питания, а потом проводками касаюсь диода. Такие издевательства он отлично переносит.
310
Кто переносит, диод? open-load - защита из другой оперы. У понижалок она естественная. А вот выдержит ли этот выход импульс вольт так в 200? Который прилетит с дросселя. А диод?
311
Не, дайвер
![]() Диод выдержит, судя по даташиту. Ну если именно импульс будет. Там защитный диод в обход чипа - не поможет разве?
312
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Сегодня прошил драйвер первый раз, прошивка nlite.
Хочу поблагодарить всех, кто делится информацией и помогает начинающим, таким как я)) Особая благодарность Alex TG за помощь и выложенные батники для avrdude.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
Alex TG (18.03.2014)
313
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
314
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
сигнатура 0000000 обычно означает что где-то нет контакта программатора с мк
Алексей73 (30.03.2014)
315
Отчаянный
galex, Да но как бы чип прошился и работает??? А ошибка есть.
316
ну попробуйте мк запитать от внешнего источника
317
Отчаянный
Был запитан.
318
Отчаянный
319
Там хрен поймешь
Может быть, например, перепутаны MISO и MOSI.Друзья, не хочу создавать новую тему для одного вопроса. Вопрос такой - можно ли делать переходные отверстия прямо в площадках под лапами МК? Какие могут быть минусы? Я просто видел разные варианты, по идее, "переходы" прямо в лапах сильно экономят место да и теплоотвод улучшается. |
320
Сказал(а) спасибо: 657
Алексей73, нет связи с МК. Дудка ругается. Проверять железо, в частности питание и линии программирования.
KNNK07, Плата заводская? Можно, но не каждый производитель за это возьмётся. Вообще не советую. Всегда можно на миллиметр сдвинуть куда-нибудь, не BGA же... |
