111811
371
29
301
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Тем более что дальше там написано Рабочий диапазон драйвера, В: 3 — 12. ![]() Сам эйсбим пишет Powered by a single 21700 battery... A single 18650 or two pieces CR123 or two pieces RCR123 are also adoptable |
302
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:35
Я в это (1 х CR123A) не верю. Ниже вообще, в этом обзоре «Рабочий диапазон драйвера, В: 3 — 12.» В это тоже не верю.
303
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 3340
Да вот думаю, не добавить ли в коллекцию дальнобой со ступенчатой тиркой. Такой у меня критерий.
Байки старого генерала |
304
Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
В конце августа купался с L18 в озере, светил в турбо, не нырял. Минут через 15 фонарь отрубился, протёк походу в кнопке. Я подумал, что он сдох, но на всякий случай раскрутил фонарь, поставил на полку(больше никак не высушивал) и забыл.
Сейчас вспомнил, попробовал - работает :-)
Есть: ЯЛ:Unicorn, Panda 4.0, Gekko 1.0, Panda 2М cri(90°), Panda 3(90 °LH351D+sst20 4000k), G180, F15, Походная люстра 6; Noctigon DM11(XHP35); Mateminco MT07; Sofirn: BLF LT1, LT1S, BLF SP36; Lumintop B01. Расстался с:Tikka; X6; g18; Skilhunt H03nw; D4(от Tamagotchi); KR4; D4s; FireFlies: E07, NOV-MU; Zebra h604d; Manker MC13; Convoy S12; Manta Ray c8.2; Acebeam L18. |
305
Flaming_Soul, L18 не проверял (не опрессовывал, сразу под воду макнул свой экземпляр, держит), а два разных L35 сифонят через световод ИДа. Там надо дополнительно герметизировать.
[Исправлено: Медветь, 02.10.2021 в 08:50] |
306
308
309
Flaming_Soul, раскрутить, вынуть аккум, тушку и заднюю крышку отдельно в морозилку, минут на 5-7-10. Быстро достать, аккуратно (чтоб не закусило уплотнительное колечко) скрутить (без аккума) и сразу в ёмкость (таз, ванна) с тёплой, примерно 50 град., водой. И трясти, и нажимать кнопки, смотреть - не пойдут ли откуда пузырьки воздуха. Единичные (если больше не дуются) - не в счёт. А если прям тонкой струйкой, один за другим - то там травит, нужно дополнительно герметизировать.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
310
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 14:44
Сказал(а) спасибо: 13211
Та самая покупка которая была совершенно не нужна до обзора, но о которой до сих пор не жалею
![]() Спасибо еще раз |
311
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Timofej 000, абсолютно аналогично!
С уважением, Андрей. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (08.10.2021), Timofej 000 (08.10.2021)
313
grasl (01.12.2021)
314
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Drex (01.12.2021), Timofej 000 (01.12.2021)
315
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 13.12.2025 00:30
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
Подскажите, а какой диаметр стекла у него? Думаю попробовать для него подобрать оранжевый светофильтр от фотообъектива, и им родное заменить. Чтоб попробовать фонарь тёплым сделать. Сам фонарь ещё ко мне не пришёл, сам измерить не могу. В характеристиках на сайте у него голова 52,2мм. Фильтры похожие есть 52 и 49. В крайнем случае, думаю можно уменьшить до нужного размера в оптике, там где очки делают. Но может получится сразу купить как нужно
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100 [Исправлено: logutenko, 06.12.2022 в 22:45] |
316
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 18:08
Холодный Осрам "утеплять" оранжевым светофильтром — сомнительная затея.
Drex (07.12.2022)
317
Флешаголик
Нужен именно оранжевый, чтоб из холодного тёплый получить. Понятно, что потери не маленькие, но даже с помощью цветной проявленной плёнки (как раз она оранжевая получается), свет 6500к превращается в ~2700k. Выглядит довольно приятно. Но это во флудере. Как в дальнобойном, не понятно. Хотя и через оптическое стекло должно быть всё лучше
318
Теплый не равно "оранжевый".
Drex (08.12.2022), Сергей Сергеевич (07.12.2022)
319
Флешаголик
Если с холодным фонарём использовать жёлтый фильтр, то получается сильно зеленоватый свет, а с оранжевым нормальный. Если в лоб сравнивать с hi cri 2700k, то конечно заметен завал в красный оттенок, но на глаз приятный свет.
Размер стекла бы всё таки узнать, чтоб заказать фильтр заранее. Было бы отлично, если из владельцев мог бы кто-то открутить измерить) |
