206970
431
41
301
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 22.03.2014 21:48
Сказал(а) спасибо: 6
подскажите как разобрать саму пилюлю. из башки ее выкрутил, а дальше? нижняя пластина с пружиной достается просто так? подколупыванием? или надо отпаять и открутить диод сперва?
[Исправлено: mvp, 21.06.2013 в 00:03] |
302
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
на счёт л2 - спорное утверждение. поспорит в чём? количество люменов в стоке - безусловно, больше. дальнобойность - спорно. но, почти уверен, что л2 переплюнет сабж.
303
еще какой драйвер к сабжу подойдет с фасттеха? кто уже заказывал себе?
304
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Всем привет. Хочу попробовать этот фонарь. Естественно со сменой диода на XM-L/XM-L2(без смены драйвера).
Мне нужно с него выжать максимальную дальнобойность. Соответственно появилось несколько вопросов. 1. Вот высмотрел, что уже появились XM-L2 с максималкой 1200лм. Кто чего думает по этой затее. Что думаете о таком диоде? $10 XM-L2 SinkPAD star 21мм Медь. По диаметру звезды я так понимаю подходит, а по толщине что-то не могу понять... 2. Кстати, там же по ссылке интересный график зависимости люмен/mA для этого светодиода и в описании написано, что хорошо выдерживают ток 4-5A. 3. Для дальнобойности я так понимаю нужен или нейтральный или холодный. Что посоветуете, 5400К нейтрально-белый или 6200К холодный U2? 4. Получится $61 за фонарь TrustFire ST-50. $10 за светодиод. За $70 есть варианты получше? Или же TrustFire X8. $44 за фонарь. $10 за диод и $10 за 4,5A драйвер = $64. Почитал-почитал на этом форуме про улучшение охлаждения. Хочу вам сказать,что важная часть - термопаста (опыт оверклокинга ЦПУ больше 5 лет), что КПТ-8 еще то гуано. Для улучшения теплоотведения рекомендую термопасту ArcticCooling MX-2. $10 за 4 грамма, но этих 4 грамма хватит обмазать свои все фонари и еще половину у соседей. Я этой термопастой отвожу 95W тепла от разогнанного на 30% Corei5. Главное, что бы радиатора хватало. Термопередача от ядра к радиатору просто замечательная. И еще. термопаста имеет свойство пересыхать. У большинства термопаст заявленный срок сохранения свойств - до года. КПТ-8 через год превращается в высохшую известковую массу. А у ArcticCooling MX-2 сохранение свойств до 8 лет. Может кому будет полезно. [Исправлено: bladerender, 15.07.2013 в 14:40] |
305
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
толщну синкпада я не знаю ( спросите по форуму ) , но звезда должна иметь толщину 1,5-1,6мм и диаметр 20-21мм. вот этот диод к примеру подойдёт. если отцентровать хорошо диод, то я полагаю свыше 80 килолюкс можно получить, так как родной драйвер даёт на диод 4А с стабилизацией. вот здесь фонарь дешевле, плюс купон . [Исправлено: teomav, 15.07.2013 в 16:46] |
bladerender (17.07.2013)
306
Регистрация: 16.06.2012 Последняя активность: 11.12.2025 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Как вам такой корпус? XM-L2 инклюде
http://www.aliexpress.com/i...
307
про размер головы фонаря тоже не пишут. судя по фото она около 45мм. маловато будет. в описании очень много ошибок - на фото xm-l , в описании xm-l2, на фото гладкий рефлектор, в описании мятый. короче надо щупать. |
308
309
Прикиньте кто, какой у ST-50 глубиной рефлектор? Очень нужно.
310
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
Высота рефлектора 30мм.
311
Сказал(а) спасибо: 71
312
Получается, что у x8 рефлектор диаметр 42мм, глубина 43 мм. А у SST50 - рефлектор диаметр 52, глубина 30. Если уж так, то при одинаковых диодах и драйверах, x8 должен быть более дальнобойнее. Или я ошибаюсь?
[Исправлено: bladerender, 17.07.2013 в 19:49] |
313
ошибаетесь. именно из за диаметра рефлектора сабж будет дальнобойнее, хотя глубина тоже имеет значение, но в совокупности с шириной отражателя.
314
Вы ищете дальнобой? Supbeam K40 лучше чем все вышеназванные фонари. По моему опыту при одинаковой ширине рефлектора, чем больше глубина рефлектора, тем уже боковая засветка. Размер хотспота при этом почти не меняется. Так что важно и то и то. |
315
у меня на двух экземплярах на диоде 4А.
вы не понимаете по-русски? а я о чём пишу? что я написал, что противоречит вашему опыту и вы, цитируя, меня пытаетесь исправить? [Исправлено: teomav, 18.07.2013 в 00:09] |
316
По-русски понимаю, исправить вас не пытаюсь, просто написал свое мнение по вопросу который задал Twos. |
317
На драйвере: 1режим - 4,64A 2режим - 1,97А 3 режим - 0,43А. Как думаете, если в этот фонарь на этот драйвер поставить XM-L2, он не здохнет? Светодиод вот такой http://beriled.biz/product_... Заявлена "нормальная работа" на 4-5 Амерах. UPD: Перепаял. Даже жена заметила, что светить стало ярче Лучь стал более сфокусированный (хотспот если не в 2, то в 1,5 раз стал меньше и концентрированней) на sst-50 дом на расстоянии в 369 метров(цифровой дальномер) высвечивал, но если тогда я сомневался, звал жену, что бы она взгянула, меняется ли освещение дома, то на xm-l2 уверенный засвет дома на 370-ти метрах однозначен даже с учетом того, что я уже пока мерял токи, паял и игрался фонарем т.д. - немного подослеп сегодня от такого яркого света ))). Еще для пробы поставил фокусирующую линзу. Вот такую http://beriled.biz/product_... . Удивительно, но светодиод попал в фокус (та-дам!!!), и хотспот стал ярким квадратом с ровными четкими краями. Качество линзы так себе (в некоторых местах видны концентративные круги), но лучь - это бомба. На этих 370 метрах хотспот(квадрат) - с стороной 2 этажа. Т.е. ~6 метров. Следующий дом находится на расстоянии 670 метров, но я не могу понять, добивает до него хоть 0,25 люкс или нет. Сильно освещенный город и почти полный месяц на улице. Кстати, не сказал бы, что фонарь греется. Термопасту использовал arctic cooling mx-2. Люксометра нету. Буду искать. Хотя бы для того, что бы понять, сколько люкс выдает и не сбавляет ли темп после прогрева. [Исправлено: bladerender, 20.07.2013 в 01:42] |
318
А линза встала на место стекла?
319
Да. Стала так, как буд-то для этого фонаря делалась. Линза стала четко на уплотнительную резинку.
Там в линзе отакая задумка, как на фотке. Просто на фотке той линзы, что я брал, этого не видно. ![]() Поля как раз встали на уплотнительную резинку, а "рабочая поверхность" - горб лизны, начался как раз поз самый край зажимного кольца. Короче стала как влитая. Шас наверное сделаю пару фоток. Моя мыльница днем что-то вроде-как может фоткать. 1. hotspot уже на xml-2. Ореольчик какой-то.Где-то писали маркером на диоде зарисовать или что-то такое. Не помню 2. Хотспот с линзой. Немного пересвечен. Размеры с первым снимком сравнению не подлежат. 3. Сравнение толщины оригинального стекла и монтажных полей линзы. Немного видно, что диаметр стекла на мм больше, чем лизны. И монтажные поля линзы чуть толще, чем оригинальное стекло. Но на работу не влияет. 4. Линза в зажимном кольце. По краям видно, что "рабочая" поверхность линзы немного уже (милиметр, не больше). На работе не сказывается. 5. вид сбоку (линза нормально так выступает за габариты корпуса) 6. Оригинальное стекло наложено на на линзу. Самый больший диаметр - стекло. На 1 мм меньше - линза 7. На рассеивателе 8. В сборе 9. TrustFire st-50 TIR-колхоз edition. Кстате видно, что перпендикулярно фонаря есть тоненькая световая полоска. На самом деле очень тонкая и совсем не яркая. Видно какие-то пару лучей преломляются. Предположительно - отот милиметр, что "рабочая часть" линзы в диаметре на мм уже отражателя. Эти лучи с угла отражателя выходят через поля прямо, не преломляясь, отбиваются от линзы с наружной стороны и уходят ровно в сторону. По крайней мере предположение очень правдоподобно. На скорость не влияет. Устанавливаю линзу вместе с отражателем. Без отражателя линзу не закрепить в фонаре по причине конструкции самого фонаря, так что попробовать что будет без отражателя толком не получилось. Кстати, линзу пробовал и на sst-50. Оба диода попадают в фокус (может на какие-то доли % он разный, но глазом по хот-споту этого увы не увидеть). Я бы сказал что на sst-50 эффект фокусировки линзой заметно значительно больше, видимо потому, что от sst-50 свет изначально более расфокусированный получается. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Исправлено: bladerender, 20.07.2013 в 20:19] |
320
