206163
847
50
301
Сказал(а) спасибо: 340
На G18 подгинал, и вроде везде её нужно дорабатывать пассатижами?
Я думаю, краска на клипсе спасает. У G18 дерёт корпус. |
302
Сказал(а) спасибо: 27368
Да, она даже каждый раз остаётся на фонаре
![]() Правда оттирается. |
Timofej 000 (12.08.2019)
303
Сказал(а) спасибо: 1062
Специально клипсу заточил об накатку, клипса точится, аж стружка сыпется, на накатке чуток следы остались и то непонятно, похоже это от клипсы следы металла. Потом заточенным уголком клипсы пытался канавку под клипсу пошкрябать, не поддается анодирование.
P.S. Вот такой я варвар. ) |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
305
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Timofej 000 (13.08.2019)
306
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:30
Сказал(а) спасибо: 25795
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
indy (14.08.2019), Timofej 000 (13.08.2019)
307
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Прогнал свой экземпляр в сфере, получилось 5.5-42-175-450-880 лм.
Да, забавно, мунлайт чуть ярче чем в среднем в серии. Стартует он на 2-3 лм, но потом плавно поднимается до 5.5 лм, секунд за 15. На настроенном индивидуально доп-режиме 5.5-15-85-280-640-880 лм (но это просто чтоб самому не забыть, понятно что там настройка индивидуальная через рампинг). Еще пара графиков в максимуме с обдувом, на Sony VTC6 и Sanyo GA соответственно: Интересно, что оба раза фонарь ловил термоконтроль - но каждый раз ненадолго, и быстро возвращался обратно на стабильный максимальный уровень. Тут как раз хорошо видно преимущество плавной двусторонней регулировки ТК (при разумно выбранной мощности). Будь там термостепдаун - фонарь при перегреве ушел бы вниз (до, скажем, половинной мощности, как в G1 - и там бы остался, несмотря на то, что реально теплоотвода почти достаточно для максимума.Больше 50 минут стабильного максимума в 850-880 лм Hi-CRI света (и больше часа если считать до снижения к 80% от стартового уровня), от одной 18650 - прям даже очень неплохо. [Исправлено: fnksb, 13.08.2019 в 16:46] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
Begemot (13.08.2019), Drex (13.08.2019), Evgeniy1 (04.12.2020), indy (14.08.2019), Kelevratony (13.08.2019), LEV-UA (14.08.2019), MAX-MX (13.08.2019), mic1968 (21.11.2019), Svetogor (14.08.2019), Tarans (13.08.2019), Timofej 000 (13.08.2019), vorsmann (28.08.2020), Witchdoctor (14.08.2019), РШ (13.08.2019), Сверчок (12.06.2020), ФанКол (13.08.2019)
308
309
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
И стабилизация с большой погрешностью. ( Цитата:
Небольшое увеличение люменов к концу стабилизации похоже тоже его работа. Цитата:
С тридцати процентов максимальной яркости падать сразу в мунлайт (даже если это и турбомунлайт)? |
310
Не хватает регулятора по напряжению на пороге 2.7V, а не ещё одного костыля...
Можно было сразу выключаться, но это совсем не гуманно. Выделил немного памяти под такой костыль - хотя б фонарь можно найти... [Исправлено: INFERION, 14.08.2019 в 01:23] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Drex (14.08.2019), Kelevratony (14.08.2019), mister046 (14.08.2019), Svetogor (14.08.2019), Tarans (14.08.2019), Timofej 000 (14.08.2019), ФанКол (14.08.2019)
311
312
313
хомяк-лайтфайтер
Спасибо. Очень наглядно.
Фонарь лежал на столе? Какая была температура окружающей среды? На BLF-е попадаются графики работы термоконтроля, когда фонарь в руке (то есть максимально приближённо к режиму прогулки с фонарём). Не знаю как они их снимают, но такой график было бы интересно посмотреть. Почему в mid-е в первые минуты яркость падает сильнее, чем в старших режимах? Видно, что мунлайт после перехода в него с любого режима, через несколько минут делает ещё один шаг вниз. |
314
Так выглядит, будто человек просто выключает фонарь. А может он и сам тухнет с этим аккумулятором. Тут низкое разрешение по времени и такая интерполяция, что увидеть момент сваливания в мунлайт - сложно. [Исправлено: INFERION, 14.08.2019 в 14:15] |
315
хомяк-лайтфайтер
Ещё странно, что график Turbo всегда выше графика Hi при сработавшем термоконтроле. Разные условия охлаждения? |
316
Я уже писал, что у нас фонарь, а не термостат. Ему полезнее аккуратно светить не обжигая руки, чем точно поддерживать температуру ценою сильного расколбаса яркости. [Исправлено: INFERION, 14.08.2019 в 14:50] |
317
Да. 25.
Если это про самый последний режим, в котором фонарь и дожигает банку, то он после резкого падения в конце и есть. [Исправлено: Qwertus, 14.08.2019 в 15:06] |
318
хомяк-лайтфайтер
В инструкции от Разработчика на метеор содержится описание поведения фонаря с разряженной батареей: "Когда напряжение батареи опускается до 3V (с учётом просадки напряжения в самой батарее под нагрузкой) – ток начинает ограничиваться, а напряжение батареи удерживается на этом значении. Индикация при этом отображает заниженный выходной ток из-за нехватки питания. Выходной ток постепенно снижается до 120mA и останавливается на этой отметке, а напряжение на батарее начинает опускаться ниже 3V. Анимация индикатора при этом меняется на соответствующую (анимация синим) и запускается таймер выключения. Таймер даёт минуту на размышления, периодически предупреждая перерывами в свечении о скором отключении. Любые действия с кнопкой его сбрасывают. Если задать ток ниже 120mA – таймер не активируется. Спустя минуту после активации таймера фонарь выключается. Повторные попытки его включить допускаются, но рано или поздно начнёт срабатывать супервизор в микроконтроллере, аппаратно сбрасывая программу на напряжении около 2,7V. Ниже этого значения батарею разрядить не получится." Вы писали о таком регуляторе? |
319
Да. Но там повышалка, и ей это необходимо. Линейник сам естественным образом снижает ток. Но недостаточно хорошо, так что полезно было бы добавить такой регулятор и в него. Только все эти индикации, предупреждалки и т.п. - вот именно в Юникорне выброшены намеренно, "чтоб не пугать пользователя". Т.е. он не должен видеть когда фонарь перегрелся, когда ушел в ДД и т.д. Для него должно быть "нажал - светит". Тут и так честная стабилизация продажам мешать может . Я сильно и не сопротивлялся - память сэкономил. Но вернуть функционал Метеора руки чешутся...
320
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
INFERION (14.08.2019), Kelevratony (14.08.2019), MAX-MX (14.08.2019), SHELLes (15.08.2019), ФанКол (15.08.2019)
